  • 3718阅读
  • 13回复
人家猎死狐,俺猎活狗! [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-31
傻瓜式无线电追踪设备
傻瓜式无线电追踪设备 www.hocool.com/radio/rdf 图片在这里
简述:
n年以前邻居托我寄养的宠物狗跑丢了,经过多方寻找仍然没有找到。其实我知道那时候它并没有跑远,或许就隐藏在某个角落内,我没有找到。在邻居面前不知道该如何解释才好。那时候我就有了利用无线电定向来寻找走失的宠物的想法,以免以后再次发生这种情况。
采用的手段:
利用无线电波的传播特性和无线电接收定向天线的特点,测定无线电来波方位和强度来查找无线电项圈的位置。而找到项圈,就找到了佩带项圈的宠物。无线电测向的原理 无线电测向体制概述 描述的非常详细。
本设计中使用了三个关键设备,其中两个需自制。分别是:
一、无线电项圈,每2秒发射一个电波脉冲。
二、测向天线,连接到无线电波接收机上测量来波方向。
三、接收机,使用市面上经常用的对讲机,当然要求有场强指示的那种。
无线电项圈的制作:
中国市面上没有现成的无线电项圈可以购买,只能从国外购买,但是价格昂贵。我也曾打算买一个,但是不知道怎么给外国人汇款。于是决定自己搞一个。
电路由两部分组成,一是发射机电路、二是发射控制电路。其中发射电路我使用声表谐振器的无线发射电路。这里的l1l2,是用0.8mm的免去漆漆包线在3毫米的钻头上绕4圈半脱胎而成。
外形
悬挂起来的效果
天线部分细节
定向天线的制作:
发射机发射的是433mhz的sim频段,在10mw功率以内不需要申办法律手续。自然接收天线也要433频率的了,天线的图纸来自一个德国人的设计。本例作品使用了部分德国人的设计,按照目前流行的炒作方法,是不是也可以炒作说成是“德国技术国内组装”?
天线的组成结构
振子和引向器长度:
#5. 40.0 cm.
#4 35.0 cm.
length of direktors:
#3 32.0 cm.
#2 30.0 cm.
#1 29.5 cm.
匹配器长度
#4 (f) 6.0 cm,
#3 (e) 5.0 cm.
各个振子、引向器之间的间距
#5 to #4 8.5 cm,
#4 to #3 9.0 cm,
#3 to #2 12.5 cm,
#2 to #1 12.5 cm.
同轴电缆的连接方式
15 pf可变电容串联在同轴的芯线上
匹配器的安装
外形
指北针
射频接口
连接电缆到接收机
接收机:
我直接购买场强表比较灵敏的机型,比如建五的th46等。
使用方法:
将项圈安装在宠物身上,它会不断的发射电波,然后用接收机安装上hb9cv天线,用天线寻找项圈的方向,如果天线正对项圈的方向,接收机的场强指示会比较强。反之,指向其它方向,信号强度指示会比较弱。
参考资料:
使用声表谐振器的800米发射电路
hb9cv指向天线的制作(德文、英文)
avr单片机的选型
离线BG6AZJ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-31
上图呀,对你的发射不感兴趣,倒是对hb6cv天线感兴趣呀
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-31
希望上图看看......
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-31
离线bg1qky
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-31
好东东,5个字。
离线BG3OGR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-31
跟您学
有没有案例分析?
离线BG5CBV
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-31
效果如何?
离线ba3dp
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-31
好东西,真的不错。
离线bellstudio
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-01
厉害啊!!!
离线BG4RQH
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-07
图中左边 tiny13v是什么元件。
离线bd4ji
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-07
图中左边 tiny13v是什么元件。
avr单片机
离线hocool
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-19
在郊区一流,城市里恶梦
效果如何?
在郊区使用,站在稍微高些的地方,可以 轻易的 探测12公里以内狗狗的方位。找到方位后骑自行车逼近2-3公里,然后再测方位、再逼近,直到眼睛看到狗狗为止。一般在夏天杂草比较高时候看不见狗狗就需要喊两声直接喊出来算了,冬天还没有试过。
在城市里就很烦恼了,因为明明 狗狗是在东边,可是西边有个大铁塔,结果信号强度就是在西边。必须配合经验才行啊。逼近到狠近的距离也麻烦,明明知道狗狗就在附近,没准在哪个车轱辘后面,就是眼睛看不见。
这几天看见小区里的流浪猫有几只比较壮实,打算用筐子扣下捉住,然后带上项圈试试效果。看看这些猫米平时都去那些地方。
离线hocool
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-19
hb9cv不好意思,连接忘了发了
http://home.snafu.de/wumpus/hb9cv3.htm
效果确实很好,在香山用小功率20mw可以和昌平通话。
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-19
http://home.snafu.de/wumpus/hb9cv5.htm
这是后续改进版本,俺没有试过。哪位有闲功夫搞一个试试吧。
