有源恒流电子负载,并联三极管的问题。
有源恒流电子负载,并联三极管的问题。
Apple
UID:661
8小时
发表于: 2006-08-16
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=129435
上面贴子里我做的电子负载,因为358耐压只有32伏,改成有源的了。
这样三极管的耐压决定整个负载的耐压了。
一个bu508功率不够,想用两个并联,花了图,问号的地方不知道怎么弄了。
拜托给看看。
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
代洪波
UID:21980
496小时
发表于: 2006-08-16
个人认为:如果你需要恒定的电流翻倍的话,那么两个发射极应该分别接一个小电阻0.1r以后,再共用一个小电阻接地,当然共用的电阻就是电流取样电阻,值应该为你电路上的1/2
BG2VO
UID:5944
1小时
发表于: 2006-08-16
同意楼上的。
但也可以采用加法电路来解决。最简单的加法电路,就是r8和r9分别用一个1k的电阻,一起接到运放的2脚。尽管多用了电阻,但为信号级的小功率的,不用改动大电流部分。
Apple
UID:661
8小时
3楼
发表于: 2006-08-16
可不可以直接并联?
BG2VO
UID:5944
1小时
4楼
发表于: 2006-08-17
直接并联有风险,因为三极管的vbe是负温度系数,电压低的电流就大,而电流大温度就高,温度高就使得vbe更低,造成非稳定状态,似的一个管子承担大部分电流,而另一个管子比较清闲的状况。因此,必须加均流电阻。
