  • 2533阅读
  • 2回复
低架的偶极天线,是否可以理解为向上的八木? [复制链接]
离线fengqiguan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-16
大地也可以说是一个电阻比较大的导体,可以理解为八木天线的反向器,但其缩短率估计和金属的不一样,如果在空地上的某一个合适高度上架设水平偶极天线,效果是否接收普通八木呢?
大地与振子之间的距离怎样计算?,如果把它作为一个垂直指向天空的八木进行调整的话,估计其效果应该很好,对于克服盲区等的应急通讯等,有着不可估量的作用......也许用小功率进行发射,方圆40-60公里(盲区)的ham配合进行信号强度测试是一个错的选择.
反向器的电阻高,与振子之间的距离应该变大还是变少?期待有兴趣者进行这一方面的实验.
附一个八木的计算数据图供参考.
离线child@BY1QH
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-16
只要半波水平天线的架设高度小于四分之一波长,最大辐射仰角都是90度。
当然架的越低,地面的损耗就越大。
可以参考任何一本天线书,或者使用eznec之类的天线分析软件,可以到eznec.com上下载它的demo版。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-16
great minds think alike!
