  • 34893阅读
  • 119回复
刚做的感应加热,也烧红了 [复制链接]
离线slka
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-07
用前两天做高压的零件改造了一下,把点火线圈换成一个加热线圈,并联一个1.9uf电容,经测试谐振频率在75khz,还是用igbt做开关器件,保护电路完善,把函数发生器调到75khz正弦波,电源70v,电流大约4a,中心的铁件在20秒后烧红。igbt,线圈和电容微热。
限于条件,如能把电压再提高,温度还要高些。
在线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-07
这个比高压那个牛多了
离线child@BY1QH
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-07
那个电容看起来很单薄啊
离线slka
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-07
[quote=child@by1qh]那个电容看起来很单薄啊[/quote]
估计够用了,原来是一个1kw全桥开关电源高压侧隔直电容,工作频率50khz,内阻很小,开始实验时使用的一个小电容因为单薄,使用了一会就严重发热变形了,换成这个以后基本不热。
下面图片作个对比,上:新换电容,下左:原使用电容,下右,发热变形的原电容,可以看到外形已经肿胀开裂。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-07
高频感应熔炼和高频感应加热一般用100KHz
楼主真为没见过的ham开眼啦!
离线bg2ihr
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-07
用的是什么电源?
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-07
真牛!开眼了!请详细介绍一下!100khz的功放!
离线child@BY1QH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-07
真是开眼了。
离线BG6AGB
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-07
原来好像有人贴过链接,也是做电磁炉的,好像频率挺高的,刚才我搜索了一下,没找到,谁还记得啊~~
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-07
这东东有辐射吧?
离线slka
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-07
楼主真为没见过的ham开眼啦!
惭愧,只是喜欢玩而已,水平有限,请多多指教。
用的是什么电源?
用一个55v+一个24v电源串联而成。
原贴在此
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=106169&highlight=%c9%d5%ba%ec%c1%cb
离线BG8WV
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-07
高频电磁表面处理,增加物件的表面硬度,而不破坏整体柔韧度。
离线BG6AGB
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-07
用一个55v+一个24v电源串联而成。
原贴在此
呵呵,我用“烧白了”搜索没找到,原来只是烧红了啊~~~
离线BG7TBL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-07
好想好想好象diy这个东西!可惜没有条件
离线张扬
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-07
有没有图纸?
离线BG4WBI
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-07
圈中没有材料的话,圆管会烫吗?
加热和材料有关系吗?
离线BG7IGJ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-07
呙流发热,最早应用在练钢上面,后来就进入家庭了,如 电磁锣
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-07
你知到大型齿轮的轮齿表面淬火是怎样加热的吗?
加热线圈做成一个轮齿的形状套在轮齿上再通电做高频感应加热。小型齿轮只做一个线圈。
你知到钢制炮弹壳是怎么做出来的吗?
是用一段圆钢用楼主的办法加热(不过是100kw的)到几百度后送入冲模冲出来的。因此很快的。
离线BA0BZ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-07
你知到钢制炮弹壳是怎么做出来的吗?
更大型的齿轮由于机器加热功率的限制,感应器做成单齿外缘轮廓的结构,一个齿一个齿轮流淬火……
离线BG2VO
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-07
这个厉害,成电磁炉了,至少可以做个坩埚!
电容好象还是单薄些,至少线径不够粗。工作频率是一方面,关键是在此频率下的允许工作电压。无极性电容的工作电压都是随频率的增加而减少的 。
