  • 3306阅读
  • 16回复
哪位大侠可以作以下的东西? [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-26
8mhz,12mhz,16mhz的带通滤波器,要求插损小于0.8db(大功率状态,不只是低功率小信号测试),相邻频道抑止达50db以上,功率200w(需要考虑余量到swr>3),通频带100khz以上,其他可能的频段还有6mhz和4mhz,哪位能提供成品我愿意出钱定做,请直接报价,多谢!
另外也请各位大侠提供可能的电路模型供参考,拜谢了!
离线yake10
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-26
大侠肯定有!6bf不是还正做着kn900的么!
要求也不是很苛刻样子. zi,zo,中心频率,带宽,带内波动多少
离线BD4OS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-27
zi,zo,中心频率,带宽,带内波动多少?
zi,zo均为50欧姆,中心频率为8480,12.411,16.990,带宽为100khz左右(防止频率小范围变更),这么窄的带宽带内没有波动了吧?
大侠们都在忙自己的事吧...
离线yake10
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-27
闲着无聊,吓画的!
8.480mhz ,50Ω
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-27
汪兄,这个电路的插损会很大吧?
离线yake10
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-27
5阶切比雪夫型bpf,带内波动1db,你可以做一个出来测试看看,要把分布电感考虑进去,电感要取小点
离线BA2QA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-27
大侠们都在忙自己的事吧...
看这频率应该不是自己做着玩的,要是你有足够的利润空间可以去外协,我可以介绍个厂家给你,军工专业干这个的,不过不便宜。
把要求给他,钞票点到位,你啥也不用管。
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-27
带内波动1db,插损可能还要大于这个数吧,加起来在大功率没法使用吧?
离线ncradio
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-27
插损小于1db是做不到的,嘿嘿
还有你的相岭频道抑制跟这个东西好象没一点关系的哦(希望你的信道宽度不是100khz)
离线BD4OS
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-27
把要求给他,钞票点到位,你啥也不用管。
你说的钞票需要多少啊?我可不是大款啊!
离线BD4OS
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-27
插损小于1db是做不到的,嘿嘿
插损1db应该可以做到,而且在大功率使用场合这个插损并不低!
我说的相邻频道是指这三个波段之间,他们的相互衰减要大于50db.换句话说16mhz的bpf在12mhz频段衰减量要大于50db,以免互相影响.
离线BD4OS
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-01
插损小于1db是做不到的,嘿嘿
看看现在国外的成品插损大概比你说低一个数量级,2kw的插损现在<0.15db
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-04
又没有动静了!?
在线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-04
如果只是做一,二套的话,我可以帮你做几个玩玩.
你提出的这些指标应该没太大的问题,只是插入损耗由于我的仪器可读精度是2db,1db左右只能靠目测估算.
离线BD4OS
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-06
多谢多谢!
我只是自己使用,所以只需要上面三个波段的每种一个共计三个bpf,三个频段的频率为:
8480khz
12410khz
16990khz
带宽应该保留100khz左右防止频率小范围变更,如果这个带宽影响隔离参数可以适当收缩,每台需要承受200w功率并请考虑驻波比异常时的容限,插损控制在0.8db以下因为功率200w这个数值会影响功率输出,另外这个插损是大功率状态的插损(我以前买过国产元器件做的小信号测试插损很小,大功率明显增加),如需其他参数和先期费用请发悄悄话或其他方式,我的电话13306318888
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-13
离线BD4OS
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-14
http://homepage3.nifty.com/jr1pwz/ham/hf-50mhz-dds-trx/tx/txcircuits.htm#bpf-amp
这个合用吗?
谢谢推荐,没有看的太明白,从最后几张照片看他的陡峭度还是不够,我需要上面三个频率之间隔离达到50db,刚才看的大概为30db,还差不少...
