  • 5886阅读
  • 22回复
TS-450S的古怪故障,欢迎大家进来参加会诊。 [复制链接]
离线BD7QC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-17
故障很古怪,机器自己莫名其妙的不能够发射,过一段时间自己又莫名其妙地恢复了。
如此反反复复。
不能够发射时机器显示swr---无穷大
不能够发射时灵敏度下降非常严重,接收10。000mhz的标准频率标准时间信号发播台,勉勉强强听见 。
谢谢各位参与会诊。
73!
bd7qc
2006--7--17
离线BD7KU
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-17
也该到了.东西收到了吗?
离线BD7QC
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-17
也该到了.东西收到了吗?
非常感谢全兄,今天下午收到一个大纸包。
我正在研究,还没有头序。
73!
bd7qc
2006--7--17
离线shou_xin
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-17
检查收发转换部分,以及低通板
离线BD7QC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-17
[quote=shou_xin]检查收发转换部分,以及低通板[/quote]
请教:
你是估计还是体验过?
谢谢!
73!
bd7qc
2006--7--17
离线bg2tr
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-17
天线插座开焊或k15坏
离线BD7QC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-17
信息提交时发生如下错误:
bd7ku 超过了悄悄话储存容量限制。在其没有释放空间前,将不能再接收更多的悄悄话。
73!
bd7qc
2006--7--17
离线BD7QC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-17
天线插座开焊或k15坏
k15
在机器什么部分?
谢谢!
73!
bd7qc
2006--7--17
离线BA2IE
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-18
查看ts-450s原理图。
离线bd5tad
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-18
离线shou_xin
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-18
请教:
你是估计还是体验过?
谢谢!
73!
bd7qc
2006--7--17
修过两台,同样的故障,一台是天线焊接口连线松动.另一台因为配件充足,直接换了低通板搞定
离线wytj
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-20
多半是天线接口后边的连线松动(虚焊)。
离线BD7QC
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-20
各位朋友,大家好!
先谢谢大家的指导。
今天有空,仔细检查了上面各位提到的:
天线插座;k15;电缆连接插线头;天线接口后边的连线;等等
都是正常的。
我看了机器原理方框图,发现它有2级放大是接收,发射共用的,结合分析他的接收;发射同时不正常的故障现象,应该是这些公共部分出问题了。
各位帮我分析看有什么故障可能?
我明天把原理方框图传上来。
73!
bd7qc
2006--7--20
离线BG5HQD
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-21
我的450s也出现过类似故障,毛病是在功放输出变压器上,因为变压器体积大,又是发热件,时间久了在引脚处铜箔出现了很细的裂痕,找了好久才发现,但是接收是好的。所以你的机器应该在查找虚焊点上下工夫,这是个细致活,一点一点的看!
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-21
不能够发射时机器显示swr---无穷大
是不是还有调制的白底信号噪声!!!!!
离线BD7QC
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-21
原理方框图
附件压缩的rar   原理方框图   可以看清楚零件型号。
73!
bd7qc
2006--7--21
附件: ts 450s2.rar (0 K) 下载次数:140
附件: ts 450s.rar (0 K) 下载次数:132
离线BD7QC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-21
[quote=hzyckj_cn@sina.]不能够发射时机器显示swr---无穷大
是不是还有调制的白底信号噪声!!!!![/quote]
机器正常时接收“10。000mhz的标准频率标准时间信号发播台”s表强度是59+30,不能够发射时灵敏度下降非常严重,s表强度是51或者50。
73!
bd7qc
2006--7--21
离线BA2IE
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-21
请有维修450经验的大侠们多多讨论一下!
离线BD7QC
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-24
我从机器不正常后的反映看,判断应该是接收和发射的某个公共部分出问题了,大家怀疑是天线接头附近电路是有道理的。
我检查天线接头附近的收发转换继电器正常,然后把室外天线直接连接到接收部分,接收部分还是有故障,所以我判断应该是其他的公共部分出问题了。
问题是我对其他的公共部分不了解,希望得到指导。
谢谢!
73!
bd7qc
2006--7--23
离线bg2tr
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-24
天调关了吗?
