  • 16958阅读
  • 36回复
准备做个点焊机.不知道电容够不够要求~~ [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 20楼 发表于: 2006-05-23
前辈???
谢谢前辈~
哈哈,我不敢用。。。家里保险比较小~~3a的,不过总觉得不到3a就会跳。。。
呵呵,我不是!大家一起就是朋友!
离线Sullivan
只看该作者 21楼 发表于: 2006-05-23
是呀,給個詳細的製作方法和電路圖   -:)
哈哈,我也想弄个图纸,原来以为就是把电容充满电,直接放电....
离线代洪波
只看该作者 22楼 发表于: 2006-05-23
中间一定有电流控制!
以前我在电缆厂上班的时候,用点焊机焊接钢带(铠装电缆用)
他的原理就是把变压器次极的2条线用2根铜棒做焊极,下面的不动,上面的铜棒用一脚踏开关控制,脚踏下的同时,也有一个辅助开关去接通变压器初级,当然中间还有一个可以调节的时间继电器!焊接电流由时间继电器控制!很是方便!
我想这个办法应该比较通用吧?
离线Sullivan
只看该作者 23楼 发表于: 2006-05-23
那个继电器得多大的容量啊....
还是说,用继电器控制接触器?
离线BG4UVR
只看该作者 24楼 发表于: 2006-05-23
我单位的设备上用一种小功率点焊控制板。
可调脉冲数:1-9个(每个脉冲为半个交流周期)
可调强度:控制可控硅触发角
脉冲个数设定用数码拨盘开关,强度设定用两个电位器(可以设置两种不同的强度),点焊启动输入信号,二组(对应两个电位器的设定)。
控制电路核心为一片tca785。另外辅助有几片数字ic。
原配用500w变压器,使用可控硅型号为bta06。换变压器和可控硅可直接工作于更大的功率。
离线Sullivan
只看该作者 25楼 发表于: 2006-05-23
算了.....还是出去找别人弄......
离线a00183
只看该作者 26楼 发表于: 2006-05-23
看过很多电焊机都是使用电容储能的!和闪光灯一样,它也得使用专用的电容,一般的大容量电解电容器是不适合适合点焊机使用的(主要是因为普通的电解电容器的放电速率会严重影响普通电解电容器使用寿命!)对于点焊机电容器,国外几家著名的电解电容器生产商都有相关的产品,建议有兴趣的朋友去弄几个来试一试!!
离线zqs
只看该作者 27楼 发表于: 2006-05-26
用电容做就怕声音太下把别人吓到了。
离线bravoradio
只看该作者 28楼 发表于: 2006-05-26
应该是控制初级的
那个继电器得多大的容量啊....
还是说,用继电器控制接触器?
离线剑心
只看该作者 29楼 发表于: 2006-05-27
用来焊电池?焊铝?
记得有一本书上说拿蓄电池或者输出电流大于1a的变压器作电源,碳棒作电极,可以焊铝(好像是弧焊),但是没试过(怕烧电池)。
离线Sullivan
只看该作者 30楼 发表于: 2006-05-27
[quote=剑心]用来焊电池?焊铝?
记得有一本书上说拿蓄电池或者输出电流大于1a的变压器作电源,碳棒作电极,可以焊铝(好像是弧焊),但是没试过(怕烧电池)。[/quote]
碳棒上哪弄?
离线yake10
只看该作者 31楼 发表于: 2006-05-27
电池芯电池芯
离线bg1jgz
只看该作者 32楼 发表于: 2006-05-27
离线BG2VO
只看该作者 33楼 发表于: 2006-05-27
用电容做就怕声音太下把别人吓到了。
点焊机都是低压的,声音不大。
离线yxm
只看该作者 34楼 发表于: 2006-06-01
首先给楼主泼点冷水,电容做点焊机,在业余条件下几乎是不可能的,其一,电容价格比较贵,你10几个电容的价格买一台成品点焊机是富足有余的;其二,控制电路比较复杂,它要考虑到充电电压和充电时间还有电容容量的问题,也就是说三者缺一不可,我单位是专门做焊接设备的,这个道理我知道,现在电容储能焊机只用在螺柱焊上,也就是把钢筋打在铁板上的那种,所以建议你还是使用变压器改做比较实惠,而且耐用,你只要在初级加个脚踏开关和一个时间继电器来控制焊接时间,二次上多抽几个头,加个转换开关来控制不同的电压等级,用来焊接不同厚度的材料就可以了,具体还有什么不懂的可以和我电话联系!
离线BG2VO
只看该作者 35楼 发表于: 2006-06-01
焊螺丝的点焊机当然厉害了,但焊电池片的需要能量小,可以做。
离线Sullivan
只看该作者 36楼 发表于: 2006-06-01
谢谢前辈,呵呵
我也想了好久,我之前的方案的确行不通......
