  • 2791阅读
  • 18回复
哪位火腿会修IC-H6 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-14
接受正常,
发射也能用另外一台机器收到,但是用功率计测试无功率。
请问要检查哪些东西请在图上标出
谢谢
离线bg7fq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-14
查功率管,在左上方焊在外壳的园管子,好像是2sc19**
离线bd9cr
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-14
如何检查
谢谢
离线bg0cq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-14
卸下图上那2颗小螺钉,焊下锡焊的那个管子(注意:它在铜箔面的小凸起是焊在板上的,要先焊开);这是c1947,当年我花30元买过,好象是e极接壳,它的推动管是c2053.
离线BG7IBQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-14
唏……唏……
在没有采用smd元件之前的手持机的安装密度真够高的……
离线paging
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-15
对管子做测量,如果有极断路,可对管冒做"环切"手术,但不能破坏管芯,将断处焊接再试试.
离线bd9cr
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-15
看来,对h6了如指掌的火腿还真多。
下一不把管子旱下来,搞一下。
离线bd9cr
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-15
哪为火腿知道推动管是哪几个请标出来。
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-15
如上图,在末级右侧,靠近散热片和中周边的黑三极管个头有点象,2sc2053?
离线bg6imj
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-15
就是它。回答正确!
离线bd9cr
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-15
我是个菜鸟
准备拿它练练手
看能不能整好
离线bd9cr
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-16
我看管子有一个腿接地,测量其他两个腿的电压,一个是电源电压12v(不论接受还是发射都是12v)
另一腿电压接受时候为0发射时候为0.3v左右很低
请问是不是管子坏了还是其他问题
离线bg6imj
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-16
请问是不是管子坏了还是其他问题
接地的脚是发射极;发射有0.3v的脚是基极;12v的脚是集电极。
管子应该是好的。
离线bd9cr
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-17
为什么功率几乎没有,
请教还可能是哪个问题
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-17
为什么功率几乎没有,
请教还可能是哪个问题
这机器我diy过,2sc2053容易坏,查一下它发射时有电流吗?
离线bd9cr
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-18
好的谢谢回复今天就查有没有发射电流,
2053还要不要旱下来检查
1947和2053直接在扳子上测行吗
离线bg6imj
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-18
可以在板子上测,关键是测两个管子的c脚-e脚(发射极-集电极)之间的正反向电阻,b-c脚之间的正反向电阻。
离线bd9cr
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-18
c2053 已经被成功焊下来了,
在扳子上测各腿都有电阻的, 有一腿是电源的正电压,期于两腿不论接受还是发射电压都是0
焊下来测量,说据如下
从正面看 从左向右 腿分别为 1 2 3
1-2=8000欧 2-1无穷大 2-3和3-2都是无穷大
1-3=8000 3-1无穷大
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-18
c2053 已经被成功焊下来了,
焊下来测量,说据如下
1-3=8000 3-1无穷大
测电阻法,2053好象没坏,看看有没放大倍数,这级没电流就没工作。
