  • 5030阅读
  • 12回复
HX260MKII问题 [复制链接]
离线bd6oc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-06
手边有一个马兰士的hx260mkii,开机显示“1h”,功能键没有反应,在网上查了资料,江dip开关得16种组合全部试了试,按scan和func键开机,屏幕全显,保持不动,无法进入写频模式。
有谁知道是什么问题??谢谢。
离线bd6oc
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-07
没有人知道吗?
离线BG6IAS
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-08
问6kr一下,可能他见过,最好把编程的两个开关好好洗洗
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-08
找bg5hmh 他很熟 这个机器是和hx260 不一样的
离线bd6oc
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-10
bd5eba:你有5hmh的联系方式吗??
离线BG5HMH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-11
哈哈,我在哦
将开关拨到图片一样后,将前后壳装上,电池装上,同时按住func和scan两键后,再开主机电源,液晶显示全部字符后,同时放开两键,显示一条直线(两条短线组成),表示已经启动编程模式。
5、按“灯”鸣一次,出现“cs12m”步长选择,5khz,10,12.5,25,50khz,用频道选择开关选择步长用“扬声器”确认,通常选择5khz,不再闪。
6、通话0-8.5分钟,按“扬声器”
7、ch01信道出现,“灯”,用频道钮调频,同时按func钮则步长为1mhz。
第一次显示频率为接收频率
显示c----,这是接收频率的亚音频
第二次显示频率为发射频率
显示c----,这是发射频率的亚音频
8、ctcss设定,备用功能,“扬声器”,跳过。
9、再调ch01发射频率,调好后,“扬声器”确认,重复调16个频道。
这里有哑音卖 http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=68868
离线bd6oc
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-12
谢谢5hmh,问题是按照你的说明置频,在屏幕全显示后,松开键,不显示--,保持全显示不动,按任何键没有反应。
听朋友说,他拿来的时候是好的,向改动频率,当时电池没有电了,用的c150的充电器当电源,结果在编程的时候突然断电了,再开机就显示1h,无法进入编程模式。
我估计可能是cpu的数据乱了,不知道这个机器怎么初始化和全复位。机器本身无维修。
离线BG5HMH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-12
开关都拨到左边,按s/d+func开机可否在频率模式下工作
请用复制、粘贴-将下面的地址ht tp中间的空格去掉!
ht tp://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=48&topic=278
离线bd6oc
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-17
谢谢大家的帮助,260已经搞好了。
昨天把机器拆了,当把前面板卸了后,加电发现机器显示正常了,后来测试发现是键盘的排线可能插的有问题,重新安装后正常。
机器加电开机的时候,先是一个很快的全屏幕显示,然后显示一个“1h”,然后显示ch1。不知道1h是什么意思,后来发现在功能菜单里有一项“1h on”,把它关了后加电过程的时候不会显示1h,不知道这个功能是做什么用的。
特别感谢bg5hmh提供详细的编程说明。
补充说明,机器可以直接在业余段工作,不过灵敏度稍稍低一些,还要调整。
离线bd6oc
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-21
发现了一个小功能,260mkii可以在频率模式下工作在异频模式。
首先把机器的16信道存入收发频率,差频就是你想在频率模式下工作的差频,比如想收发差5m,那在16频道下存入收439.000发434.000,然后调到频率模式下工作,你的机器就会收发差5m了。
离线BG6ISS
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-09
请问各位老师,怎么样调到频率显示模式下工作,另外怎么设置数据拷贝输出??
离线BG4VOP
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-09
里面开关都拨到左边,按s/d+func开机可在频率模式下工作
离线bg9ep
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-29
jihao beiyong
