  • 1916阅读
  • 4回复
步进问题 [复制链接]
离线bg0cq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-25
我买了bfp-2c频率合成器,步进1khz,可预置中频,想配4波段,但因到不了百赫兹,无论怎么预置,总有+-500hz频差(中频尾数是500hz),这可怎么办?
离线BD6RA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-25
'如果这个1khz步进的pll没有相应的微调补偿电路,没有办法。
你可微调一下基准晶体,消除这个500hz,但这样会造成高端频率不准,越往高端,误差越大,不过能凑合用。
实施其他微调改造有些麻烦。
离线bg0cq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-25
谢谢赵老师!把bfo拉偏500hz可以吗?好象ft-180a和xdd-915的微调就是这样,不知道对滤波器性能有什么影响?
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-26
'把bfo拉偏500hz可以试验一下。如果对音质影响不大,可以用。
pll至少要选用最小步进为100hz的。最小步进为1khz的pll基本无法使用,除非该pll有相应的+/-500hz左右的微调电路。
步进为100hz的pll要采用双环才能办到,我以前给4波段做过配套,电路较复杂,元件多,调试需要一定的经验。
离线bg0cq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-27
明白了,谢谢赵老师!
