  • 4423阅读
  • 12回复
不带地网的10米四分之一波长的天线 [复制链接]
离线bd9cr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-02
想做一根10米1/4波长天线,为了架设方便,想不用地网。
不知道是不是在中部加空心电感能不能行,有没有作过的,大概要加多少圈的电感。
底部加感有没有什么区别。
离线bg9ep
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-02
9cr你好~~
1/4天线 不用地网是不行的~!即使车上的吸盘天线也要靠车体做地网~~~~~~
和简单的低频电路一样,高频信号的传输也需要有“回路”!单独的一根1/4波长的振子无法对高频信号构成回路,所以,高频信号不能有效的收发传送~!
你可以考虑在天线振子馈电处接大地,利用大地这个真正的地网~~~不过,那样也许比你直接做个地网要麻烦的多~!
离线BG8NBI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-02
哦,明白了,多谢楼上的指教,我也正想问这个问题
离线海涛
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-03
9cr你好~~
我做了根 ,中间是带抽头的空心线圈 不用地网也能在40米 20米 10米(换抽头)中swr小于1.5. 还没时间看看加上地网后收发效果有什么改变呢!
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-03
[quote=海涛]我做了根 ,中间是带抽头的空心线圈 不用地网也能在40米 20米 10米(换抽头)中swr小于1.5. 还没时间看看加上地网后收发效果有什么改变呢![/quote]
做天线光看swr是很片面的,这只是作为天馈系统是否匹配的一个参考。最重要的还是要看天线与所用频率是否谐振。哪怕swr在2。0,只要天线与频率相互谐振的话,同样也会相互匹配,这要比那些死命调整而追求1:1swr的天线效率高很多。
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-03
9cr你好~~
对的!
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-03
底部加感有没有什么区别。
9cr,1/4gp就算是加了32根地网,其天线的效率也就是60%。要是一根不加的话,效率
是很低的了。
离线bg9ep
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-06
是很低的了。
tbp老兄可好,最近还在10米活跃吗?我的十米j型早已经放倒了,现在工作也忙,很少上来了~~~~有机会再qso~~!73!~
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-06
9ep,你也好! 这段时间10米的传播很烂,不过有时间我还是听一下,主要是在28mhz活动了。
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-17
是很低的了。
为什么效率那么低呢?1/2波长的垂直天线效率有多高?半波长的水平偶极振子效率有多高?
如何提高天线效率?
离线9V1EE
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-17
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-17
“如果地面是金属做的,垂直天线效率可以不错。
1/2波长垂直天线的效率不如半波水平偶极。目的是为了节省地网,降低仰角。...”
意思是说地网太稀疏,造成这个“地”太虚,所以效率提不高?
离线9V1EE
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-17
