  • 4191阅读
  • 19回复
求教各位朋友这东东怎么配液呀? [复制链接]
离线chengrc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-10
年前己来过问这东东咋用,按各位朋友说的买到了氢氧化钾,现不知怎么配液?再请各位指教!再谢啦!
离线BA7IX
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-10
简单点, 就直接去汽配市场买蓄电池的电解液原液, 加进去即可!
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-10
不行,这是碱性电池。如果要配氢氧化锂溶液的话,就要找锂金属单质或者氢氧化锂晶体。我看氢氧化钠溶液应该可以代用。
以上以个人愚见。。。。。。
离线paging
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-10
我曾经没有naoh溶质,就找纯净水灌进去,但充放电不是很好,能出2-3个流
离线bg1mbi
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-10
不是铅酸电池,不能加蒸馏水吧。
还真没见过这种电池。
离线58shf
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-10
供碱性镍镉蓄电池使用的电液有四种:
1 氢氧化钾混合电液,比重1.10-1.21,40克/公升(含带一分子结晶水的氢氧化锂的量),1份碱:3份水,工作温度-15度-+30度:
2 氢氧化钠混合电液,1.17-1.19,20克/公升(含带一分子结晶水的氢氧化锂的量),1份碱:5份水,工作温度+15度-+40度:
3 氢氧化钾电液,比重1.25,1份碱:2份水,工作温度-15度--25度:
4 氢氧化钠电液,比重1.28,1份碱:2份水,工作温度-25度--40度:
离线BA7IX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-10
我还以为是普通的电池 看花眼了 晕
离线BG5FAC
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-10
年前己来过问这东东咋用,按各位朋友说的买到了氢氧化锂,现不知怎么配液?再请各位指教!再谢啦! [表情]
这电池是1.2v每格的,新的电池的电瓶液按6楼的配肯定好用的!如果是旧的,好象不加标准液的!这东西我有个朋友在用,他的是60ah的
离线snow2621
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-12
电解液的比重大对不锈钢壳体腐蚀严重,如环境温度不低选1.20的比重即可。电池的气阀气闭性要良好,以防水分进入而改变电池性能。氢氧化钾是强碱应避免接触皮肤。
离线chengrc
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-12
非常感谢各位的指点! 我的是全新的!请教6楼的58shf您说的l份碱3份水,是否理解为:1份氢氧化钾3份水?(1:3)另4o克/公升是否为:4o克的氢氧化钾配10公升的蒸馏水?这里所指的水应为蒸馏水是吗?再谢啦!
离线58shf
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-12
1份碱:3份水:是以重量比计算的氢氧化钾与水的比例
40克/公升(含带一分子结晶水的氢氧化锂的量):通常买到的氢氧化锂是带一分子结晶水的氢氧化锂,比例是在配制上面电液的体积比(即上述电液每升,则应加40克氢氧化钾).无此成份,使用寿命受很大影响.
配制电液方法:
配制时,按比例先放碱后放水,可用铁棒搅拌加速溶解.完全溶解后,在电液温度25度正负10度时,测量并调整到规定比重.配制后必须静置6-12小时后澄清溶液并除去沉淀物质后方可使用.应在密闭容器中保存.
配制混合电液:
先取所需数量的电液,从中取出少量电液,在此少量电液中加入全部氢氧化钾,使其完全溶解后再倒入所需数量的电液中,搅拌均匀就可使用.
离线chengrc
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-12
谢58shf。请指教您!是否这样理解:要买两种化学成份即氢氧化锂和氢氧化钾!液体也得配两种:第一种以1份氢氧化钾3份水配好!第二种以4o克氢氧化锂l公升的水配好!然后把这两种液体混合后注入电瓶中。要冲电吗?可否络我联系方法我电话中再请教您!再谢!
离线chengrc
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-13
din!!!!!!!!!!!
离线58shf
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-21
相关资料请参考
相关资料请参考
附件: 镍镉电池1.ZIP (0 K) 下载次数:63
附件: 镍镉电池2.ZIP (0 K) 下载次数:59
离线58shf
只看该作者 14楼 发表于: 2006-02-24
chengrc 请看
离线chengrc
只看该作者 15楼 发表于: 2006-02-25
谢58shf!收到己打印出来了!认真看了一下,总结一下,您看看我的理解:1,如果此电瓶为全新就得配液冲电后方可使用。2、配液有两种:混合液和单液(混合为氢氧化钾与氢氧化锂,或氢氧化纳与氢氧化锂)单液就是氢氧化钾或氢氧化纳。3,氢氧化钾单液为较低环境温度使用,氢氧化纳为3o度环境温度使用!4,混合液使用寿命长(5oo次冲放),单液(300次冲放)我这样理解对吗?请指教!
离线58shf
只看该作者 16楼 发表于: 2006-02-26
是的。
离线chengrc
只看该作者 17楼 发表于: 2006-02-28
另请教58shf:氢氧化纳与水的比例是l:3,是否lo克氢氧化纳加3oml的蒸馏水?
离线58shf
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-01
是的,配比是按重量比来算的.一升等于一千毫升.重一公斤(即1000克),一毫升水重一克,30毫升水重30克,配10克氢氧化钠.
离线bg4ifm
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-03
    好东西,我有3个上面的全新未用过军品组合,40ah还未加电解液.防锈油还在,有要的吗/
   13001779260
