最常用的亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
附注:本文是我在2004年2月16日的在本论坛的原创,只不过因为是跟贴,因此被别人转贴后有些混乱,甚至署名错误,今日重新以新贴的形式发表,原贴在此:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=60328
