  • 3224阅读
  • 12回复
请教:单向器对火腿的可有多少种用处? [复制链接]
离线BG7IPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-29
我有一个外形象功放一样的散热外壳,两头有天线座,20*10*10cm体积的,中间也有一个象这东西的蕊(当然比它复杂,可能已装了假负载,因有个白色部件标着100w50欧)。不知这东西对我们火腿有何作用?(如作假负载?)
我原想用外壳作功放的。
     73!
离线bd1es
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-29
咦?这东东俺也有,晚上回去拆开看看。
不过应没有假负载吧?要不环行器就不需要第三个出口了。记得原来传呼台发射机有些带环行器的,内置假负载,上面有黑黑的散热器。那种就只有两个接口了,一个入,一个出。
我想这东东对火腿有两个用处:
1个是可以用来保护发射机,天线回来的反射波会从第3个口子出来,如果第3个口子接了假负载的话就把反射波吸收掉了,发射机不会受到冲击。
2个是可以用来测量天线的swr,因为反射波的大小可以从第3个口子测量。
不过这东东工作带宽挺窄的,应无法覆盖400兆业余的全段吧。俺没试过,猜的。
理论上说这东西的3个口子按照顺时针编号,从任何一个口子开始,都是:1入、2出、3反射。所以叫环行器,也叫单向器。希望没错,好久没捅咕了,
离线bd2bn
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-29
单向器改假负载还是不错的 使用效果非常好。
离线BG7IPA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-29
我的只有一进一出的线口。象个功放。
离线bd1es
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-29
这里面有强力吸铁石,可以给小朋友玩儿。应该也算一个用处,:) :)
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-29
可以用来装螺丝。
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-30
你们也太浪费了
离线BG7IPA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-30
理论上说这东西的3个口子按照顺时针编号,从任何一个口子开始,都是:1入、2出、3反射。所以叫环行器,也叫单向器。 [/quote]
这样连作假负载也不行了,从任何一个口子开始,都是:1入、2出、3反射。原只有机器接口与天线接品,本想在天线接口上接机器发射的。
离线BG8BPQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-01
如果1连发射机,2连天线,3连接收机是否就能实现一根天线分别接一个接收机一个发射机?保证发射机出来的功率不会烧了接收机而不发射的时候接收机又能正常接收?
还有,环形器有没有功率、频率的限制?
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-01
理论上说这东西的3个口子按照顺时针编号,从任何一个口子开始,都是:1入、2出、3反射。所以叫环行器,也叫单向器。 [表情] [表情]
这样连作假负载也不行了,从任何一个口子开始,都是:1入、2出、3反射。原只有机器接口与天线接品,本想在天线接口上接机器发射的。[/quote]
哦,做假负载应该可以吧,一口接发射机,二口接天线,三口接假负载。拔下天线就是地道的假负载,插上天线就是真负载,
环行器有功率和频率的限制,特别是工作的频率范围很窄,不能宽带工作,这可能是它的主要缺点咧。当然,做成放螺丝的盒子就无所谓,
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-01
这东西能否用实现一根天线分别接一个接收机一个发射机?
还有,环形器有没有功率、频率的限制?
似乎隔离度也没那么高呀,而且万一天线断开或坏了,接收机岂不成了天线了?
不一定对啊,瞎想的。
离线BG7IPA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-01
环行器有功率和频率的限制,特别是工作的频率范围很窄,不能宽带工作,这可能是它的主要缺点咧。当然,做成放螺丝的盒子就无所谓, [/quote]
不知怎样测工作频率范围,想用于hf。
离线bd2bn
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-02
把里面的东西除了50om电阻全部拆除 把电阻通过一段电缆连到电缆座上就是非常好的假负载。
