  • 4078阅读
  • 16回复
正在做三向中继,已完成2/3了! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-27
大概原理:工作在三个不同频率上的三台对讲机,要让其中任意一台收到信号后,其他两台转发出正在做接收的对讲机的信号.
如:a机工作于u段,b机工作于145m,c机工作于160m(此机不架室外天线,用橡胶天线);
  a,b两机都工作于业余频率,并架室外天线,c机工作于mw级,用橡胶天线,波及非常小的范围.
  在家的时候,手里拿着一个v段的高段机,把功率调小,收发于160m,这时,当c机收到信号后,a,b两机都同时发,这时,a,b两机任意一机收到的信号都将被转到c机上,这样,只要拿一手台c机,就可以在家里边移动边通联,不至于老坐在电台边拖一根线进行通联了.同时,v,u两段上都有朋友在时,他们也可进行互通,当然,他们的通话你也可以在c机上听到.
出门的时候,把c机一关,架了室外天线的a,b两机就成了一个双向中继了!
下一步的目标,通过机上的dtmf能改变中继的发射频率,开关机和单独控制三台机器间的任意两台两两互通.
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-28
bg8biq,看来你近段时间很闲啊
离线电磁波FM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-28
bg8biq,看来你近段时间很闲啊
下班后的主要精力都搞这些去了.
离线jhptz
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-28
强啊。。听起来就很实用
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-28
“通过机上的dtmf能改变中继的发射频率”怎样实现?
离线BG7AEC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-28
不错哟,学习中等结果
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-29
以下是我的初步想法:
按手持机ptt同时,按键盘,输出一串密码,接收机接收后,dtmf解码器正确解出,再驱动一转换电路,把dtmf解码部分转换到另一种译码状态,此时,按手里的手持机键盘上的相应的键,就可以把做中继的发射机的频率转换到所需频率了.
可以先在做发射用的中继里预存入几个频率,dtmf解码后,用一个电路去控制该机的键盘电路,转换到相应的频率.
离线电磁波FM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-29
刚弄出来时有问题,继电器在自激,三个继电器在快速导通时,前后的时间有时有点问题.自激时能听到里面发出的吱吱声.
今天改动了一下电路.
现主要部分已实验通过了,非常稳定,应该没有问题了.
还差三个电容,找了三个,但耐压不够,明天找到合适的再弄.
这几天太忙了,电路没来得及画出,尽快上电路.
离线冒号
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-29
强的!DIY高高手!严重支持!
成功后出套件不?期待中.
离线yujing
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-30
biq, 刚才唐山的bg3nip给我打了个电话. 他想找你咨询三向中继的问题. 你给他留个电话吧
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-30
[quote=电磁波fm]刚弄出来时有问题,继电器在自激,三个继电器在快速导通时,前后的时间有时有点问题.自激时能听到里面发出的吱吱声.
今天改动了一下电路.
这几天太忙了,电路没来得及画出,尽快上电路.[/quote]
关注!问题解决了吗?
离线电磁波FM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-12-01
我的电话:13036591029
对了,今天晚上我和bg8aql能联的时候,沐川的中继出问题了.正常的时候下行功率能打满信号指示,出问题的时候下行信号只能打开我机器的静噪,估计是天冷了,馈线出了问题.
离线电磁波FM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-12-01
关注!问题解决了吗?
解决了,但调制度有一台机器有点小.
因为当时设计的时候为了兼容由两台机器组成的那种中继(c150和260u的),原本想三台组成的中继拆了一台后,能像由两台机器组成的那种中继那么使用,结果搞出来的东西始终有点小问题!看来兼容不住以前的机器,还是得换一种方式搞.
这几天实在没有时间画图出来,天天都是晚上11:30后才回来.
离线yujing
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-01
[quote=电磁波fm]我的电话:13036591029
对了,今天晚上我和bg8aql能联的时候,沐川的中继出问题了.正常的时候下行功率能打满信号指示,出问题的时候下行信号只能打开我机器的静噪,估计是天冷了,馈线出了问题.[/quote]
忍两天,我回来就把它换成全新的50-7
离线电磁波FM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-01
忍两天,我回来就把它换成全新的50-7
ok,期待中!
离线电磁波FM
只看该作者 15楼 发表于: 2005-12-01
离线BA2QC
只看该作者 16楼 发表于: 2005-12-10
期待中………………………………
