  • 4257阅读
  • 16回复
这个开关电源能改输出电压吗? [复制链接]
离线QIE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-15
  输出是+5v 10a×2,实际上是一个整流滤波,分成两路输出,如果能改成13.8v的就好了。
离线蓝梦祥
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-15
ky de 可以的吧`````````````````````
离线QIE
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-15
哪位能提供改输出电压的办法?请提供资料好吗。谢谢!
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-15
不要指望了,,,不稳定的..小心烧设备,最好用12v的改
离线soom
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-15
不过,,你改变压器5v端的线圈,调整稳压回路肯定是可以的
离线BG5QIM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-16
这个办法简单可行
还有就是改变频率,比较麻烦。。。
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-17
不能,我改过,超出了范围,自己保护,除非改变压器,非常麻烦
离线soom
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-17
你看看5伏端的线圈是单股的还是双股并绕的,,,,,
离线QIE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-17
单股双股又怎么样?我准备拆下来看看。
离线yujing
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-18
呵呵,单股就要加绕次级线圈, 双股就直接首围连接(串连).
然后再改整流滤波电路(主要是换高耐压的器件).
最后改动取样电路,使输出达到12v以上.
离线QIE
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-18
今天拆了变压器,确实是双线并绕的.
离线bg2aew
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-18
改变压器,然后把取样点的电位找好,完全可以的,我改过,带768,50w没问题的,
离线QIE
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-24
  变压器的5v绕组已经改为串联了,滤波电容也换了,输出电压只有6.3v多,调节r30也没有变化,我描出了一部分电路,不知道该调哪里。请教高手了。
离线yujing
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-25
调r30没有用,要改变r30的值到6.8k,然后调整rv
检查还有没有相关的电路.
发光二极管的限流电阻也要改大.
离线yujing
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-25
看了您画的图,估计这个电源要这样改.
图中绿圈中的线圈输出是5v左右.
离线QIE
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-25
谢谢bg8jp:
  变压器t1的绿圈部分原来就是就是四个分别独立的线圈,在电路板上2-2并联后接成如图的全波整流。这是我焊下变压器后发现的,有八个脚,估计原先设计考虑两用的。所以把板上铜箔刻槽分离就可以改为2-2串联,上图已经是串联的线圈,还是全波整流。
  r30串10k电位器调过,没有作用,调到2极端都是6.3v输出。
  5v出来的有关电路我都画出来了。
  发光二极管的限流电阻已换。
离线yujing
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-26
检查ka7500b的2脚相关电路
