  • 3258阅读
  • 13回复
有一个问题一直没有想通,如何将晶震产生的频率在一定范围内调整? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-12
对于这个问题,我一直没有想清楚,按照我的理解,晶震出来的频率应该是非常稳定的,比如说14m,就是14.000m,采用什么办法,才能将这个频率从14。000到14。100之间变化呢?
麻烦知道的dx帮忙解释一下,好让我们新手学习一下,呵呵,多谢多谢了!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-12
您到GOOGLE去搜一下
记得有用两块晶体配合变容二极管和几个小开关做成你所想像的vfo。
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-12
我在google上找了,但是没有合适的关键词,所以没有找到什么有用的资料:(
不知道这里的dx能不能提供更加详细的资料?
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-12
没有那么大的频率调整范围吧?
我以前做过晶体振荡器的,调整范围最多也就是5khz了不起了!
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-12
其实方法也只有几种把
1,锁相环
2,晶振与vfo混频,vfo选用比较低的频率。
离线BG4AVM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-13
[quote=代洪波]没有那么大的频率调整范围吧?
我以前做过晶体振荡器的,调整范围最多也就是5khz了不起了![/quote]
对阿,这个和我设想的差不多,我也觉得不能调整很多,但是看到很多电路,就是用一个晶体,就可以完成比较大的频率的调整,所以我觉得想不通阿
离线BG4AVM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-13
[quote=老干部]其实方法也只有几种把
1,锁相环
2,晶振与vfo混频,vfo选用比较低的频率。[/quote]
老干部,我觉得你说的第二个很有可能,很有可能就是用晶振与vfo混频,vfo选用比较低的频率,您有这方面简单的电路吗?我看看,也算是解答心里面一个疑惑,呵呵,多谢了
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-13
具体电路一时找不到,您或者参考一下ts-520或者ft-101系列的图纸。
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-13
晶体跟合适的电感和可变电容串联,调整范围可达到80khz,我试过!
不过,调整范围是由电最合适的电感量所左右,如果电感量不合适,也就是你所说的5khz了
离线BG4AVM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-13
哦,有着方面的资料吗?或者说能给一个简单的示意图吗?我做做实验,看看能不能调整,多谢了!
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-10-13
1,锁相环
第2种方法的问题,假设14m与0.1m混频,(至少)出来13.9、14.0、14.1三种频率,你很难把14.1与14分开的比较干净。我见过一个hp老频合的框图,记得以前很有启发,暂时没在手边。
离线BG4AVM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-13
bg2vo 说的对,我估计这三个频率比较难区分出来,但是,如果说这三个频率都在合法发射的范围之内的话,我的设想是都把发射出去,这样的话,也可以:(
呵呵,麻烦大家继续讨论,现在感觉这个问题很有点意思了,呵呵
离线BG2XJK
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-13
我能找到7.040的晶体,这东西有用么?
离线BG4AVM
只看该作者 13楼 发表于: 2005-10-14
7。040的晶体很有用啊,你想啊,这个直接就可以产生7.040的信号(当然经过滤波),这个就在ham的频率范围内
