  • 2240阅读
  • 9回复
求个探头 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-10-05
找到个温度控制器,可是没有探头,想求一个,或者哪位朋友知道怎么做一个。
离线bd5hsa
只看该作者 1楼 发表于: 2005-10-05
到机电市场去买一根和温度相配的热电偶即可,热电偶的大小,长短根据你的需要买。
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2005-10-05
看不出是使用什么分度号的传感器,没有办法告诉你买什么探头
离线dzyj
只看该作者 3楼 发表于: 2005-10-05
[表情] 看不出是使用什么分度号的传感器,没有办法告诉你买什么探头 [表情]
什么叫分度号,我要是打开外壳您能看出来吗?
离线BG3AIE
只看该作者 4楼 发表于: 2005-10-06
常用的有k.e.j分度等热电偶 还有pt100.cu50等热电阻,测量范围和精度各有不同!看你的范围最好用pt100(好贵,接线是三个端子的)如果只有二个端子那用k分度热电偶吧!
另外一般表里有都一个补偿电阻,如只想看室温,将接传感器的端子短接就行了!
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2005-10-06
这是非常低档的温控表,面板上也没有计量器具生产许可的cmc标志,温控估计也就是运放作比较器、电位器设定控制点的模拟表。
现在真正的智能仪表,都是单片机作设定和控制,准确度等级可以做到0.2级以上(相对误差0.2%),显示和控制精度(精密度)0.1摄氏度。可以设定常用的各种分度号(查表形式),带232或485通信端口和多组控制输出。
分度号的权威的标准的解释,我一下子还真说不来 通俗一点,也就是说应该配哪一种类型的传感器。对于热电偶,温度/热电势的对应关系,和正负极偶丝的材料成分、冷热两端的温差有关,与粗细、长短无关
离线dzyj
只看该作者 6楼 发表于: 2005-10-07
问题是谁能告诉俺背面的小孔都是接什么的呀?
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2005-10-07
就因为它太不规范.......天晓得它应该接什么探头
离线BG3AIE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-10-08
拆开看有几个接线端子吧,如只有二个,配个k分度的热电偶
如果是三个端子则配一个热电阻pt100
离线dzyj
只看该作者 9楼 发表于: 2005-10-08
如果是三个端子则配一个热电阻pt100
打开看了,插座有四根线,主要元件有:icl7107cpl,还有一个小变压器。
