[求助]马兰士260问题
[求助]马兰士260问题
海洋之蓝
UID:25017
7小时
发表于: 2005-09-25
目前手头上有两个这样的机器!不过两个好象都有问题,一个问题是无法发送,屏幕显示的有一个喇叭的符号,按发送键没有任何的反映,是不是跟屏幕上的喇叭符号有关。另一个是喇叭没有声音,发送可以发送亮红色指示等,就是没有声音,现在屏幕之显示c1。这两个我不知道是什么原因,请大家帮忙。我是河南许昌的!谢谢!
乐逍遥
UID:23371
0小时
发表于: 2005-09-25
1、正常情况下屏幕应该显示有一个喇叭的符号,但是还应该有其他(如频道号)显示,如果屏幕只显示一个喇叭符号的话,是因为显示屏或者线路有故障,没有能够完全显示;2、显示cl是储存频率被清除了,需要重新置频就可以了。
BG8AIS
UID:25625
0小时
发表于: 2005-09-26
马兰士260问题
是不是只设置了单频,应该是两个频率才对.
永远的电波
UID:9419
3小时
3楼
发表于: 2005-10-24
搭车请教:260不开机。确定为前板有问题,排线是好的,显示屏是好的。
这样的故障是哪里有问题了啊
电磁波FM
UID:12341
4小时
4楼
发表于: 2005-11-08
[quote=永远的电波]搭车请教:260不开机。确定为前板有问题,排线是好的,显示屏是好的。
这样的故障是哪里有问题了啊[/quote]
开机有显示吗?
把前面板打开,用酒精清洗一下试试.我这儿有一台,以前不能设置频率,清洗后就ok了.注意不要把酒精弄到屏幕里去了.
永远的电波
UID:9419
3小时
5楼
发表于: 2005-11-14
[quote=电磁波fm]开机有显示吗?
把前面板打开,用酒精清洗一下试试.我这儿有一台,以前不能设置频率,清洗后就ok了.注意不要把酒精弄到屏幕里去了.[/quote]
你好!我也用酒精擦了。处理了还是不开机。问题不知道是在哪里?
我换了一个前板好了。
ban
UID:8108
10小时
6楼
发表于: 2005-11-16
编程开关接触是否良好呢?
永远的电波
UID:9419
3小时
7楼
发表于: 2005-11-18
编程开关接触是否良好呢?
你好!
编程开关我已经短接了,还是不行啊?还有什么地方有问题出现不开机症状啊!
