  • 2562阅读
  • 4回复
请大家 鉴定这个电路的可行性~!!!!! [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-09-14
在书上发现一个简单的 短路保护的电源电路 但是 由于原来的电路稳压能力太差 只有保护可取 于是就和ft757的稳压电路相结合 画了个下面的图 还请大家分析下可行性~!!!!!
q1是保护管   当输出短路时   q1导通   将调整管的b基电流分流   使调整管截止   没有输出~!!!!!
2。1v稳压管是建立开始的状态   便于启动   ,我做的757的电源 发现没有保护 现在在找保护电路~!!!!!!!!
离线yujing
只看该作者 1楼 发表于: 2005-09-14
q1的veb会不会过高? 13.8-2.1=11.9v
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-09-14
短路保护没问题,但不能过流保护。而且用一根细导线都能触发保护,也就是说这个电路效果不好。
vbe不会过高,因为有电阻。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-09-14
这个保护只要短路故障排除 就会自己恢复的 ~!!!!!
过流保护意义不在   特别是在大电流工作(20a)
离线逍遥火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2005-09-14
随便说说,不当之处请大家指教~
1.达林顿管最好改成mos场效应管(比如irf250 电流可以达到30a)第一.驱动简单,一个恒流源就可以搞定,第二.压差小。图上的恒流源用的很好,比如何以用2sk117等,可以直接直接驱动。
2.稳压部分没问题,如果想进一步提高精度可以选取tl431
3.限流部分不可取,其实可以在输出端串一个小电阻(低于一欧的)再用一个三极管就可以搞定,也就是老兄的图上三极管换个接法
