  • 4465阅读
  • 9回复
WDC-112双表头线性电源无法调整电压的原因? [复制链接]
离线bluechen
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-21
对这方面一知半解,麻烦各位帮我诊断一下是什么问题,谢谢!
该电源是采用lm723 + d313 + 2个2n3055构成的可调电压的带12v充电/24v输出的10a线性电源。
那个电源之前用过是好的,后来由于天线无法架设的关系一直没用它,今天连上电源,打开开关,发现电压的表针来回摆动,在此过程中未有异常声音和味道。开始以为是调电压的旋钮接触不良,但调整该旋钮也不见稳定,关机再打开,就发现电压显示超过量程,用万用表测,显示28v左右,调整调压旋钮不再起作用。测量24v输出组无24v输出,12v充电组正常。测量变压器次级输出和整流已经滤波部分正常。是不是lm723出问题了?或者是其他的?各位帮忙诊断一下。
电源线路和下图类似。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-21
5,7脚之间还有一只1k的电阻的.
下面的资料希望对你有帮助....
离线BG6QCB
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-21
5,7脚之间还有一只1k的电阻的.
下面的资料希望对你有帮助....
你能发这个电路图到我的邮箱吗谢谢了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-21
老邓:直接点右键另存为就可以了啊~~~
离线bluechen
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-21
谢谢楼上的,可能误会我的意思了。
我是买的成品电源,之前好的,昨天突然就不能调电压了,想让各位帮忙诊断一下,状况楼顶有描述。俺对这个不是很了解,怎么判断是lm723或者是d313坏了?
离线BG5FAC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-21
谢谢楼上的,可能误会我的意思了。
723坏的可能性较大,我的电源以前也无电压输出,也是723坏了,d313就用表量一下,他是普通的npn大功率三极管,to-220封装的,引脚排列bce,它一般不容易坏!
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-21
电源线路和下图类似。
照你的说法,如果是lm723坏了那么12v也应该不正常的.不过现在12v正常,说明了lm723是正常的,现重点检查驱动管与调整管.
以上为个人意见,只供参考.
离线BG5FAC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-21
以上为个人意见,只供参考.
12v充电部分可能是用电阻及二极管加可控硅之类的电路,一般跟稳压部分不牵连的!
离线bluechen
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-21
是的,12v部分是通过另外一组次级桥式全波整流出来的,没有通过lm723
离线BA6QH/QRP
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-25
偶的723电源也出毛病了,与这个电路差不多,表现为在使用过程中13.8v电压突然降低,正在检查之中~~~
