  • 6779阅读
  • 46回复
市电电压过高的问题 [复制链接]
离线bd8ai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-17
碰到一个小问题,在此请各位大佬给俺出出点子:
现有一台电台设备为自带电源,变压器为r型,输入输出均为双绕组,整机输入功率小于800w。俺这里由于市电充足,因此电压超高,平日市电电压均在235v左右。而俺的电台设备交流端没有多余绕组供电压选择(如200v、220v、240v),只能适应220v工作,在235v市电电压下,造成内置电源自身功耗过高,使得稳压调整管烧毁。
如按平时解决此问题,在市电端加入个1kw调压器即可,但俺想向各位请教请教,有没有简单易行的办法解决此问题?
请各位大力拍拍!!!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-17
我看还是调压器比较可靠,或者搞个交流自动稳压器,现在这些也便宜阿。
离线bd8ai
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-17
谢谢!
在线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-17
把调整管的参数换高一点...............
离线bd8ai
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-17
温度还是高啊!
在线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2005-08-17
温度还是高啊!
了解,那么找一个单相无级自偶调压器问题就可解决了.
那种变压器输入220v输出可在80~300v间随意调节,很好用的.我正用着.不过要提醒的是它的输出是与电网相通的,使用时要小心.
离线bd8ai
只看该作者 6楼 发表于: 2005-08-17
谢谢答复!
离线ba4dl
只看该作者 7楼 发表于: 2005-08-17
请各位大力拍拍!!!
[表情] [表情] [表情]
找一个输入220v,输出15v(或带若干抽头),4a,功率60w的变压器
次极与220v反相串联.
如要提升电压,则同相串联.
要达到连续调节,则在小变压器前加一小调压器.
离线bd8ai
只看该作者 8楼 发表于: 2005-08-18
次极与220v反相串联.
如要提升电压,则同相串联.
谢谢!
之前也有类似想法,在市电端加入一大电感,形成手动调压器的电路,但没考虑到两个变压器同相和反相的问题。
有空试试。
离线bg1rx
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-20
计算了一下:235/220=1.0681818181818181818181818181818
也就是说,变压器次级电压仅仅提高7%而已,如果说次级整流滤波后的电压为20v的话,仅仅提高了1.4v,在电流为20a的情况下调整管的功耗在发射时增加了28w,要注意的是电台不是一直发射的,所以在这种情况下调整管容易烧的话建议楼主还是考虑换用指标更高的管子。
个人意见,仅供参考
离线xjl
只看该作者 10楼 发表于: 2005-08-20
个人意见,仅供参考
严重同意××××××××××××
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2005-08-20
个人意见,仅供参考
高手!精益求精,认真负责!
任何专业设备在电源设计时,只要设计师是人类,都应当允许±10%的波动.
请在散热片上安装个温控风扇吧
离线BG6QCB
只看该作者 12楼 发表于: 2005-08-20
绕个自耦变压器输入绕组按235v算,输出按220v算就可以了。用50w的变压器
就可以了。我做的一个可带500w都可以的。
离线bd8ai
只看该作者 13楼 发表于: 2005-08-20
实际情况如下:
  变压器初级为200v(r型变压器,原为100v双绕组并联,后改为串联),次级输出33v。
  在235v市电下,次级输出约38v,经整流滤波(44000uf)后电压为51v,稳压后输出28v,调整管压降22v,电流10a工作时耗散功率220w。
  由于原机设计散热器较小,岁有风扇温度也较高,因此想降低市电减少调整管耗散。
离线zyslcl-2
只看该作者 14楼 发表于: 2005-08-20
实际情况如下:
建议您把变压器换掉吧,51降到28,即使在220v的情况下也很容易烧调整管的,太高了.
只看该作者 15楼 发表于: 2005-08-20
次极与220v反相串联.
如要提升电压,则同相串联.
我这样使用过的,是行之有效的方法,还可以用两个次极带中心抽头的变压器获得110电压,
用于一些小型的电器...
离线7ieh
只看该作者 16楼 发表于: 2005-08-21
老大!
加调压器不方便,是我的话把边压器该一下,把次级线圈拆几圈,这样输出电压就少了。在不是换一个功率一样的变压器,找不到一样的变压器,拆原来的重绕。
我看放我这边吧,我这电压底一点,刚刚好养你的机机。呵呵
离线QIE
只看该作者 17楼 发表于: 2005-08-21
次级一般在外层,从旁边挖去一些绝缘纸,焊一条引线出来试试,电压会低一些。这是最简单的办法。
离线bd8ai
只看该作者 18楼 发表于: 2005-08-21
老大!
俺这个变压器整个灌注了环氧树脂,外部还安装了铁壳,没办法拆啊!?
离线BG6QBY
只看该作者 19楼 发表于: 2005-08-22
我晕,这个东西只要加个交流稳压器不得了。
