  • 2989阅读
  • 5回复
求教:VX-1R扩频 [复制链接]
离线吉利豪情
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-08-14
软件和硬件分别要怎样扩
谢谢
离线bd2oc
只看该作者 1楼 发表于: 2005-08-17
[quote=吉利豪情]软件和硬件分别要怎样扩
谢谢[/quote]
yaesu vx-1r 的扩频
  下面是我扩频yaesu vx-1r的过程,版知是否愿意加到你得网上,如果愿意就加上吧。
  我还想说一下.据说105.106版本有一少部分被锁频。多数没有锁,如果焊上0.1.2,断开3.4.5不行的话。可能就要加二级管了。(有附件)
  我的vr1的版本号是a105机器号7j043199.我的过程是这样的。先插上电略铁(小头小功率的),卸下电池拧下及背后的三个螺丝,现在螺丝这边的即可已经开了一条缝,从开缝的这边一拜就开要使一点尽,即可打开后就可以看到原电池下的电路板上有一白色的不干胶,从上面撕开一些不干胶,就可以很明显看到有0.1.2.3.4.5的标记。0.1.2是国家代码现在把国家代码全焊上。3.4.5是开的(注意防静电,我是把电略铁烧热后把下并放一下电)
  焊好后就可以装好机子。把机子作复位开机(按着m/v和ar键开机,开机后出现“ini ? f"后再按fw键。现在你试一下,会发现你的air.v-ham.vhf-tv.act-1.u-ham段可以全段发射,uhf-tv段刻一发射到580.000mhz.整个过程完成。
离线Titan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-08-18
好像可以软扩把,北京谁可以帮忙给我软扩一下啊
离线吉利豪情
只看该作者 3楼 发表于: 2005-08-18
我也想软件扩频 有谁能帮我吗
离线吉利豪情
只看该作者 4楼 发表于: 2005-08-22
没办法 只好硬扩
还好 根据2楼的电话指导 成功扩频 高兴啊
离线yzw
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-19
yaesu vx-1r 的扩频
好帖子.我己照图扩了ok
