  • 5938阅读
  • 23回复
倒V 天线做DX的效果如何? [复制链接]
离线BG1DRJ
只看该作者 20楼 发表于: 2005-08-06
我用钻石cp-6直立6波段天线,15楼,离平台1.2m,100w,7月9日14:52utc,在21.212通联到阿根廷的lr2f,双方59.
另一副,钻石wd330,25m dp,接受效果有时比cp-6好,但发射效果一般比cp-6少2个s.
这种感觉就对了哦,dp是2个1/4波长阵子接受,gp是1个1/4,更不要说gp往往用了加感,所以接受效果好过gp。但是发射时候gp仰角一般更低,一个跳跃大,所以发射效果好过水平dp,更好过倒v。
离线child@BY1QH
只看该作者 21楼 发表于: 2005-08-07
看来倒v天线真的不适合做dx?
不尽然,我曾用4米高的倒v在7mhz上通了cx1aa,不过功率是100w(但愿crsa不知道)。其实关键是传播,当然7mhz上南美比北美好通(在北京)。
离线BG1DRJ
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-07
当然传播是最重要的,其次天线,设备。如果同样传播条件下,我感觉倒v没有水平好用,更不用说gp。倒v、水平虽然有方向性,但是大部分发射到天上去了。接受效果当然好过gp。
恭喜楼上cx1aa!!,7m上面很不容易哦
离线bg5eld
只看该作者 23楼 发表于: 2005-08-23
倒v阻抗50欧左右,容易和发信机及电缆匹配,如果架设够高(天线末端一般离楼面6米以上),应该和dp不相上下。如果馈电点固定,把dp改成倒v,则相当于降低了天线的实际架设高度,也就是增大了发射仰角,不于dx。
