  • 4381阅读
  • 11回复
昨天试制cobbweb,数据如下,请给为大侠指点如何调整 [复制链接]
离线BG1KVO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-06-06
10m,谐振频点28.4 驻波2.3/谐振频点32.6 驻波2.4
15m,谐振频点19.7 驻波2.4/谐振频点22.1 驻波2.5
20m,谐振频点14.5 驻波1.4(驻波小于2.0区间为14.47-14.63)
搞不懂为什么会有临近的两个点驻波比较低
离线robotcat
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-06
你的驻波还是可以调小的,应该能到1.2左右。
它本身的带宽挺小的,我做的是三波段的。现在考虑做五波段的,可能会对带宽和增益有影响。
远端短接点的距离调整是调驻波,短接点的长度是调中心频点。
离线BG1KVO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-06
老大,能不能指点一下怎么调啊?
离线BG1DRJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-06
调振子长短肯定行,那天看看你的天线,结构如何
离线BG7KIH
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-06
关注中,希望有机会可以制作一个这样的天线.
就怕没有空间呀.
离线bigmon
只看该作者 5楼 发表于: 2005-06-07
搞不懂为什么会有临近的两个点驻波比较低
修剪振子的长度,肯定能让你满意 。
20m的振子要加长几个厘米,15m的估计要剪短10厘米。
注意!要保证两边振子一样长度,还有你的巴伦是怎么绕的?还有调试时要把天线升到安装高度,天线太低时,谐振点偏低!
我做的3波段cobwebb驻波都在1.5左右,通联效果我比较满意
离线robotcat
只看该作者 6楼 发表于: 2005-06-07
如附件图。(我不会贴图。嘿嘿
同时a、b点(短接点)的长度是调中心频点,短接点是直接影响振子的长度,从而影响中心频点。
a、b点之间的红线是绝缘线,这两点之间的距离是调swr。
离线BG1KVO
只看该作者 7楼 发表于: 2005-06-08
驻波搞定了,通联效果比较好,但天线的防风能力好像不是很好
离线BG1KVO
只看该作者 8楼 发表于: 2005-06-08
对了巴伦用的钻石的 bu-50
离线robotcat
只看该作者 9楼 发表于: 2005-06-13
防风还可以的,但是注意天线的摆动还是比较大的,可以在天线的伸出臂上用绳子拉住,比较好的。
离线BG4RFX
只看该作者 10楼 发表于: 2005-06-13
修剪振子的长度,肯定能让你满意 。
你用的是什么巴伦?我用馈线绕的,16厘米,10圈,驻波就是下不来。
离线bigmon
只看该作者 11楼 发表于: 2005-06-13
我绕的和你差不多,馈线,15厘米,11圈.
你应该查查有没有别的问题
