  • 6484阅读
  • 36回复
车载天线集锦 [复制链接]
离线shendi
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-16
第10批5张。*****
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 车载天线集锦 - 第2页
离线mylcq
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-16
你把所有图片粘贴在word中,做为附件上传即可!
离线shendi
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-16
第11批5张。*****
小图 | 大图 图片
离线shendi
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-16
第12批5张。*****
小图 | 大图 图片
离线shendi
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-16
最后一张。*****
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-16
没有使用电动升降装置的,过限制门怎么办?
离线BG5KJ
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-16
好图啊受益匪浅!不顶不行!
已全部复制收藏!
离线BG5KJ
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-16
早知道在哪!我就去抢了!嘿嘿!!!
离线mylcq
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-16
多数是日本名古屋天线(144m车苗子),短波有两款估计是7mhz多段天线,其余是超短波天线。
离线mylcq
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-16
临渊羡鱼,不如退而结网,自己做车苗子!
便携式7mhz天线
**看着配合10瓦频合使用的那根中部加感的五叶天线,心中好羡慕,由此也萌生了要diy一根用于7mhz波段的便携式天线的愿望,特别是由于近来搬进小区居住,想拉根二分之一波长的天线已不可能,diy一副小型便携式天线的愿望也就越来越强烈,说干就干。
**初步设想,天线分成上下二截三大部分,上面一截为垂直振子,下面一截包括加感线圈和螺旋线圈。对加感部分不进行屏蔽,这样考虑一是加感线圈参与发射,提高天线效率,二是制作也比较容易一些。
**接下来是选材,下部采用了一截竹杆,当然用pvc管制作会好看些,但这个直径的pvc管。其强度不尽人意,考虑是经常携带流动用,还是采用竹杆比较结实,不过竹杆上那些凸起的竹节,必需用锉刀修整圆滑。
**螺旋线圈和加感线圈均用直径1.0毫米的漆包线绕制。先在竹杆较细端绕加感线圈。在离杆端1厘米处用手枪钻钻一个直径1毫米左右的孔,漆包线从孔中穿过,线头和垂直振子的根部连接,而后在竹杆上密排绕70匝,最好每隔10匝抽一个头,绕完70匝后,再紧挨线边处用手枪钻钻一孔,将余下的漆包线从孔中穿过,用以固定加感线圈部分。再将余下的漆包线在竹杆上绕25匝,然后放松,重新数一下,看看是不是25匝,如果不是,补足25匝,将这25匝漆包线拉长至1.25米,并使漆包线紧贴竹杆且间距均匀,固定线头部分。
**垂直振子采用一根1.2米长的电视机用拉杆天线,根部固定在加感线圈端的竹杆上,并与加感线圈相连,把拉杆天线做成与竹杆部分可拆卸分开的方式,主要是为了便于携带。至于怎么把拉杆天线固定在竹杆上,各人根据自己的情况制作,相信并不困难。但需注意两点,第一,拉杆天线与竹杆要保持垂直同心,第二,要注意与竹杆的绝缘,否则,竹杆被雨淋湿后会影响天线的swr。
**天线的具体制作见附图,根据附图数据制作的天线,其驻波(swr)调到2.0左右是轻而易举的,但如果想把swr调到1.5以下,那就需要不断地在发射机和天线间来回奔跑,甚至对天线的摆放位置(角度)或对拉杆部分作数毫米的调整都和收到意想不到的效果。
**最后对调整好的天线进行整容,把即时贴裁成3~5mm宽的长条,采用一圈压一圈的方法把整根竹杆包裹起来,这样,一来可以固定住螺旋线圈的匝距不至移动,二来可以使天线看起来更美观。当然,由于竹杆上漆包线的存在,即时贴可能和竹杆不怎么服贴,不过不要紧,用电吹风对着即时贴进行加热,即时贴就会“热缩”,紧紧包裹在竹杆上,至于使用什么颜色的即时贴,各人有各人的爱好,对天线的内在质量不会产生什么影响。
**本人使用这副天线,天线就摆放在二楼窗外的阳台上,振子长度104厘米,联机测试swr=1.5左右,使用aw03h功率仅5瓦的小机器,成功地和bg4uvh、bg6abf、ba6bi进行了qso,特别是和浙江海门的bg4uvh进行的qso,当时他用的机器是80c加三波段倒v天线,输出功率30w,接收他的信号达到59+,同时bg4uvh也给了我rs 55~57的信号报告。实际效果令人振奋。也希望大家参与试验。
這欵天線在国外有幾欵同類生產,現介紹其中一欵40m車蛓天線簡圖,只供參考:繞在10mm直徑杆上用1mm銅線,l1和l3線圈距離37mm,l2密繞,1220mm是鋼支,調整長度可使註波下降.
离线shendi
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-16
谢谢5470和mylcq的指点,特别是mylcq还给出了天线制作资料和图纸,真令人惊喜!!!
离线shendi
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-16
mylcq:
  您给出的7m天线资料是否只是接芯线?地线接哪里?是否直接与车壳相连?
离线shendi
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-16
用mylcq教的批量上传方法试发:
成功!但只能小于1m.
附件: 横照片.doc (0 K) 下载次数:99
离线BG7.NFW
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-16
8错`~~但有些好象不是车载天线哦`~~~楼上的也照下来了`~哈哈```~`~~`
离线bd7ni
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-16
好在没把我的天线摄走……
可以玩看天线猜火腿的游戏。我觉得最q版的还数铜管支撑的那条。
ad. 图片可以用acdsee图片增强旋正过来,更可以调整大小。
离线BD9AAC
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-17
眼馋呀!我的口水直流!
离线小希
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-17
gao.........................
