  • 6146阅读
  • 35回复
DDS比拼.....把830DDS接入四波的情况!请看 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 20楼 发表于: 2005-05-15
差100-200h就不要追究了。上万元的设备也有误差。
没差这么多,我每次只调30-50h。
离线ding
只看该作者 21楼 发表于: 2005-05-15
呵呵,看来是我表述出了毛病:我原意是问控制部分的芯片。我试过at89s52做控制的频合,无论是用ad9851还是ad9850噪音都很大。
上传一个用kn830频合改造的ft-180a的图片。
你与我做的差不多,多只有了dds部份。做个输出的放大吧。
感觉用89s52的芯片就是有干扰 。。。。
把你改的机器设的中频什么的参数给出。
你在usb模式,能听到吗????? 参数???
离线ding
只看该作者 22楼 发表于: 2005-05-15
那么说89c52要好一些了,期待赵老师的带波段控制的dds早日出台,
内部消息。赵老师的板子制做中。。。。。。
离线ding
只看该作者 23楼 发表于: 2005-05-15
看看这个。
看dds都是用2.5ppm的稳步晶体。
我们现在用的压控是30ppm的。
引用自:http://www.fureai-ch.ne.jp/~tsumura/
离线el34a
只看该作者 24楼 发表于: 2005-05-15
我的功劳啊啊!!!!
离线ding
只看该作者 25楼 发表于: 2005-05-15
我的功劳啊啊!!!!
对呀。哈哈。。。。。。拿出来共享。。。。。
让高手们去研究了。
我感觉led显示好看。。。。。
离线BD7FP
只看该作者 26楼 发表于: 2005-05-15
把你改的机器设的中频什么的参数给出。
我是这样设置的:
如果用lsb滤波器,
ssb:10700.00,
lsb:0,
usb:3.05
如果用usb滤波器,
ssb:10700.00,
lsb:3.05,
usb:0
这个频合有一点频率偏差,实际使用的时候要将工作频率调偏100hz 左右。
离线BD7FP
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-15
我的功劳啊啊!!!!
小鬼子的手工真tnd好!
离线ding
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-15
我是这样设置的:
如果用lsb滤波器,
ssb:10700.00,
lsb:0,
usb:3.05
如果用usb滤波器,
ssb:10700.00,
lsb:3.05,
usb:0
那还是很烦的。如果用二个滤波器的话(不像四波用一个,而像成品机分面上边带与下边带)。830的dds,就用起来不方便了。
离线BD7FP
只看该作者 29楼 发表于: 2005-05-15
那就更简单了!所有模式都设为10.700,再将lsb、usb设置为0。
离线ding
只看该作者 30楼 发表于: 2005-05-15
ok,明白,,,,,,,,感谢!二个成品的10m的虑波器要花多少米呀。。。。
离线ding
只看该作者 31楼 发表于: 2006-03-14
顶出来,,
在这之后又出了kd830的dds,说实在的,这个dds得确很好。。。
但是体积有点大了。。。
还有出来9951的没有用过 。请朋友们讲讲了。
kn900,不积知道又出什么dds了。我想越来了越强了吧。。。。
离线bd4mm
只看该作者 32楼 发表于: 2006-03-15
请继续............
离线flutters
只看该作者 33楼 发表于: 2006-03-15
顶出来,,
但是体积有点大了。。。
9951的dds
离线bd1es
只看该作者 34楼 发表于: 2006-03-17
真羡慕。我买了dds套件,却弄不到dds芯片,:(:(
离线ding
只看该作者 35楼 发表于: 2006-05-02
请坛子上的人帮忙了。。。。
我这里有9850 9951
看你要那种!
