  • 6438阅读
  • 27回复
[求助]可以用两股的音箱线做振子吗? [复制链接]
离线BG6IJA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-22
今天六米的立杆(1.2寸的镀锌管)架到了六楼顶上,明天bg6ijw和gb6inc帮我施工做倒7兆的v天线,不知可以用两股的音箱线并在一起做天线振子吗?家里有一副44米的双极天线不舍的破坏掉!!还有立杆我是在杆子下端焊的架子然后用膨胀螺丝固定到墙上不用斜拉绳不知可以吗?下面安装的挺牢固的!我怕那天如果把立杆刮大风刮下去要砸死人的!! !!
离线bg5iw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-22
1。 用音响线 可以 而且效果不错
2。天线最好架牢固点 尽自己能力架牢了   不要一时懒了 弄的以后出大问题
离线BG8AVH
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-22
最好用拉绳,这样牢固的多。
离线BG7JCR
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-22
國內有沒有家居第三者責任保險買呀?
离线BG6IJA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-23
多谢上面三位!!!安全第一,效果第二!!!中午施工!!!
离线BG6IJA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-25
昨天拉的7兆倒v天线驻波一直调不下来,最好在5左右!到后来把罪过归到馈线上了,可能是75欧的!!但是757gxii的功率能出到80瓦左右!!通了两个友台效果还可以,请大家谈谈看法!!!
离线BG7JCR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-25
國內有沒有家居第三者責任保險買呀?
离线BG6INC
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-25
说起架的天线也很奇怪,刚开始架好后,驻波在8点多,好吓人,初步分析可能是因为音响线是2根,可能有影响,把线的端处拧在一块,但是驻波没有变化,没办法只好把音箱线的另一股辟开,剪掉,用一股做振子,经过一番调整,驻波降到了5,此时757的功率显示为80瓦,怎么调都不能降下驻波。平时安装过多次单波段的到“v"还美有遇到这么高的驻波,最后怀疑到-9的电缆,因为买的时候被告知是做工程剩下的,想到一般工程用50欧电缆的很少,就想到可能是75欧的电缆,忙了一个下午最终没有办法只好收工,现在驻波仍旧在5,希望朋友们给出注意,我和ija先谢谢大家了!!!
离线BD8ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-25
྇欧电缆架水平,倒v没问题,如高端频率swr能调下来,就要看看环境了,是否有金属物离天线太近;音箱线有易被拉长的特性,时间稍长谐振点会变低。
离线bg8bz
只看该作者 9楼 发表于: 2005-04-25
老大真富有,用音箱线。当然好。线越粗越好,带宽越宽。
离线bg6ijw
只看该作者 10楼 发表于: 2005-04-25
bd8abm,朋友好呀,现在驻波大,我估计是巴伦离支撑干太紧了吧?我看有的朋友的支撑干虽然是金属杆子,但是他们在支撑干的顶端安装巴伦的地方向外伸出0。5米,而我的巴伦几乎就贴在金属支撑干上,而且装巴伦的是塑料的盒子,可能问题出在这里,请你帮我考虑考虑!!!
你的缩短天线测试的怎样了?
多谢多谢!!
离线BG4IJL
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-25
以前我曾经是音响发烧友,知道一副好的音箱线顶一台国内的组装台式音响的价格。
离线BG6IJA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-04-25
多谢bd8abm的帖子,确实巴伦距离金属支撑杆太近了!!就象bg6ijw说的那样!应该再改进毕竟是第一次架这种比较大型的天线!!!!另外请问bd8abm如果用75欧的馈线而机器标称使用50欧的馈线电缆,不知在发射使用中对机器有没有损害???多谢!!!
离线bg5iw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-25
我多年来一直用75欧姆的线 好用的很 还便宜~!!!
你的驻波下不来   不一定是线的问题   我用的线 100元 100m   够便宜的吧~!!
离线BD8ABM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-25
你的缩短天线测试的怎样了?
多谢多谢!!
'bg6ijw您好!今天bg0aaw到成都,眼球qso去了,现在才回帖,怠慢老朋友了;您的balun几乎就贴在金属支撑杆上,而且装balun的是塑料的盒子,可能问题出在这里,但也有装在金属支撑杆上的,ba7cn就是这样装的,倒v的顶角角度的变化也会使匹配状态发生变化,如天线附近有大的金属物,请远离它。我的缩短天线成功了,收到很多朋友来电要求出套件,我正努力准备。
祝成功!           73!   bd8abm
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-25
'bg6ija您好!75欧的馈线.负载和50欧输出的电台配接,swr不会超过1:1.5我觉得应该把搜索范围扩大一点,看是否是离谐振点太远。
祝一切都好,希望早日听到该天线发出的信号!     73!bd8abm
离线BG7AAR
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-28
你把电台频率调一下,看看驻波有没有变化?我的巴仑也是紧贴金属杆没事。开始我的驻波也是大,怎么调也下不来,后来才发现谐振点跑到外国去了,后来修剪振子才调到7兆。
离线BD7TBP
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-29
'有个问题想请您注意,音频线用的材料与一般的市售多股平方电线是不同的,因为它是在低频工作的,而我们的hf段是在高频的,高频电流与低频电流通过时所选用的线材是完全不同的,换成一般的多股电线吧!这个建议希望对您调低swr有帮助。
离线BG6INC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-30
bg7tbp,黄老师,你好,你说的也很是值得考虑的,到5.1把阵子的线材也更换算了,平时打电话请教过你,但是有一次晚上,听见你在7.05呼叫,但是信号很若,没有完成qso!!
离线BG6AFT
只看该作者 19楼 发表于: 2005-05-21
是不是音频线的问题?
我架设的水平天线也遇到此问题.也是用的音频线.找不到谐振点。估计也是这个问题。你的问题解决了吗?
