  • 5594阅读
  • 15回复
美国柯林斯(COLLINS)的1KW线性HF功率放大器 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-12-17
请用在“google”用“30s-1”搜索可得。
它是用于业余10~80m波段。
使用一只4cx1000金属陶瓷管,该管与fu-100f完全相同。
屏压3000v,帘栅压325v,偏压-60~-70v
ab类1kw,b类1600w。
喜爱电子管hf功放的朋友可瞧瞧。
只看该作者 1楼 发表于: 2004-12-17
4cx1000与fu100f的区别有管座和阴极.4cx1000可以有后缀为a,b两种阴极.b是氧化物的,a是钍钨的.a和b的电气参数除灯丝外还有些差别,另外2栅引出点也有不同.
30s-1的管子供电方法是2栅为零电压,屏正,阴极负,栅极为阴负加栅伏.这样的结构把2栅接地(隔离板,从而很好的分离了栅阴回路和屏回路,从结构上杜绝振荡的发生,比较1栅地的结构更好的仿制屏-2栅振荡.
但是eimac的4cx1500是更好的单边带线性管,三阶五阶互调更好.
只看该作者 2楼 发表于: 2004-12-17
比较有趣的是网上比较有关各类形式2栅电路供电电路与三阶,五阶互调之间关系的文章.现在只有打印的稿件,文件格式要找找看了.
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-12-17
[quote=老干部]比较有趣的是网上比较有关各类形式2栅电路供电电路与三阶,五阶互调之间关系的文章.现在只有打印的稿件,文件格式要找找看了.[/quote]
《qex》 oct 1997
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-12-17
它是用于业余10~80m波段。
ab类1kw,b类1600w。
喜爱电子管hf功放的朋友可瞧瞧。
厂家的额定值为cw屏极输入功率1000w,输出平均功率600w
ssb输出pep 1000w@-35db互调失真
相对而言,我更青睐同厂的204f的设计,6cl6推一对6146b推一对4cx1000a。
44db gain,输出+64dbm。
只看该作者 5楼 发表于: 2004-12-17
就是这份资料!11111
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-12-18
资料是不错,可这个管子很难搞到,价格不菲呀。
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-18
比较
[quote=老干部]就是这份资料!11111[/quote]
fdh3-76的电路是串联的三只wy-2辉光稳压管加一只三极管接法的fu50扩流当成一只大功率的325v稳压管使用串联电阻接hv+产生+325v帘栅压。共阴极电路。
fdd-1是用6只串联的50v(60v)10w半导体稳压管连接hv+(串30k电阻),帘栅极接底盘,阴极-325v,屏极+2675v,两管fu100f激励栅极直接并联,虽然可以调节dc偏置以及有阴流平衡指示电表,但是无法保证两管跨导不一致引起的动态不平衡。
204f的两只4cx1000a同样是帘栅极接底盘,比较另类的是他的+2700v电源和-300v电源是独立的!屏极所需要的3000v电源是由这二者串联供电的。设计精巧的地方在于既可以调节静态dc偏置平衡,又可以调节动态平衡(串联差动可变电容对两管激励栅极分压驱动)。
估计204f是fdd-1的盗版原型哦
30s-1的帘栅极接底盘,激励栅极也是rf接地的,属于共栅极电路,为此还给输入每个波段配备了匹配回路。帘栅极的250v是独立电源,但是只对帘栅极供电。
qex介绍的复杂电路虽然宣称有低的三阶互调imd,但是其可靠性未必比fdd-1的简单电路来得高。
君不见在eham上得满分的alpha 99也只是使用了半导体稳压管+irf840扩流的简单串联稳压电路给帘栅极供电?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-12-18
谢谢朋友们跟贴,又学到不少。
最近啄磨76机器。
76是用:
8只6p15作分布放大
fu250f甲类推动(屏压550v/屏流200ma。帘栅250v)
fu100f乙类功率放大(屏压3000v/静态屏流200~250ma,帘栅325v)
三相380v供电比较麻烦。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-12-18
[quote=老干部]4cx1000与fu100f的区别有管座和阴极.4cx1000可以有后缀为a,b两种阴极.b是氧化物的,a是钍钨的.a和b的电气参数除灯丝外还有些差别,另外2栅引出点也有不同.
但是eimac的4cx1500是更好的单边带线性管,三阶五阶互调更好.[/quote]
4cx1000 灯丝为6v/12.5a
4cx1000a 灯丝为6v/9a
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-12-18
时代的发展,技术的进步……
最近啄磨76机器。
76是用:
8只6p15作分布放大
三相380v供电比较麻烦。
76的三相高整电源通过简单的切换全波和半波整流获得1500v的半压和3000v全压。
eto alpha 87a用继电器切换高压变压器的1760v和1240v抽头获得ssb的2500v屏压和cw的1800v屏压。
yaesu fl2100(trio tl922)也是继电器切换850v(1200v)和620v(750v)抽头获得2400v(3400v) ssb屏压和1800v(2100v) cw屏压
fdd-1和204f的3kv屏压是死的,没有办法在中低功率ccs负荷下提高屏极效率降低屏极损耗。
近年生产的业余无线电用途真空管放大器很少采用考究的谐振l//c+c的“Г”滤波电路了。
大概是因为高耐压高容量的电解电容生产工艺的进步,体积、重量、寿命与可靠行都是有了极大的提高,加之半导体二极管耐冲击电流性能要比866、872汞管好的多,才有了体积只有一台6u标准机架工控电脑尺寸大小,重量不超过40公斤的1500w hf全段全自动调谐真空管放大器!
只看该作者 11楼 发表于: 2004-12-19
业余机高压很少有电感用在高压滤波的,就是古老的"名机"也是不用或只用一个饱和电感来代替,静态电流通过比较小些,电感的电感量还比较大,当工作电流大的时候,电感就饱和了,起不到什么效果.最大的好处只是能够消除些静态的交流声.这与专业机的三相比较差很多,三相还是有不少优势的,尤其是纹波能小很多.
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-12-23
您的tl-922咋样了??
[quote=老干部]业余机高压很少有电感用在高压滤波的,就是古老的"名机"也是不用或只用一个饱和电感来代替,静态电流通过比较小些,电感的电感量还比较大,当工作电流大的时候,电感就饱和了,起不到什么效果.最大的好处只是能够消除些静态的交流声.这与专业机的三相比较差很多,三相还是有不少优势的,尤其是纹波能小很多.[/quote]
何时能起死回生呢??
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-30
躯壳已经完成,还魂尚待时日.
哪里有团购3-500z?
离线bg3qai
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-15
再 来学习
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-29
FU728 激活方法
请教 fu-728的激活方法
阳极、栅极、帘栅接在一起接正   阴极接负   用25v直流电压
