  • 375398阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1960楼 发表于: 2010-12-17
那怎么切换至有10m跟无10m?
'把排阻的3、4脚同时对地短路超过1秒,就过去了。不是从印有方框那边(不是排阻有色点那边数)。
离线bd5ii
只看该作者 1961楼 发表于: 2010-12-17
bd6ra赵老师给看看,我感觉c40的波形是否不太正常啊!
其它都还好。
离线bd5ii
只看该作者 1962楼 发表于: 2010-12-17
其它都还好。
离线bd5ii
只看该作者 1963楼 发表于: 2010-12-17
在7.050mhz,用100m安泰数字示波器测得。
离线BD6RA
只看该作者 1964楼 发表于: 2010-12-17
其它都还好。
'因为单管振荡,bfo的波形是不好,这个波形是对的,不必担心。
离线BD6RA
只看该作者 1965楼 发表于: 2010-12-17
'但是这个7mhz的波形不好,建议你把r44(100k)改成820k - 1m的电阻,以获得漂亮的波形。
离线BD6RA
只看该作者 1966楼 发表于: 2010-12-17
其它都还好。
'lo波形正常。与lo连接,测dds输出,波形是略变形的。断开lo接口后,接50欧姆假负载,波形就很漂亮了。
离线HiXGod
只看该作者 1967楼 发表于: 2010-12-18
给我发个连续覆盖的mcu吧,多少钱?
离线BD6RA
只看该作者 1968楼 发表于: 2010-12-19
给我发个连续覆盖的mcu吧,多少钱?
'机器有没有投入使用?这次mic工作了?
mcu一律10元1片。但是不能再替你跑圆通了,太远,怕了 。改寄挂号信,但要在路过邮局时办理,挂号信可能要6元左右。
离线bd5ii
只看该作者 1969楼 发表于: 2010-12-19
我把r44(100k)改成 1m电阻,可波形依旧,没有改观。
离线BD6RA
只看该作者 1970楼 发表于: 2010-12-20
'那可能是数字示波器的波形我不习惯,或存在其他问题。
离线HiXGod
只看该作者 1971楼 发表于: 2010-12-20
机器有没有投入使用?这次mic工作了?
mcu一律10元1片。但是不能再替你跑圆通了,太远,怕了 [表情] 。改寄挂号信,但要在路过邮局时办理,挂号信可能要6元左右。
mic已经能正常工作了,就用的原来老话筒,没动过什么,到底怎么回事呢?
离线BD6RA
只看该作者 1972楼 发表于: 2010-12-20
'你的p2是lo-dds电缆松了,可能使用ssb时碰巧lo电缆接触不好。现在无问题就好。
离线jasonp
只看该作者 1973楼 发表于: 2010-12-28
赵老师,您好!能否公布达标厚摸的原理图,我的p2发射频谱9mhz分量较大,想查一查问题在哪儿.
离线BD6RA
只看该作者 1974楼 发表于: 2010-12-28
'与厚膜关系不大了,主要是激励幅度、陷波线圈调整与位置问题。你看下图频谱(从3357输出端测得。横数每格为2mhz):
图1是9mhz陷波没有调整,泄漏就严重,相对7mhz才-33db。
图2是陷波线圈调整到位,泄漏很小,相对7mhz为-50db。如果把150p换用np0的150p电容,9mhz泄漏可以进一步减小,能减掉1格,可以完全从频谱消失(这个照片我没有照)。
以上采用的是普通厚膜,还不是达标厚膜,所以你不必考虑厚膜问题。
如果只装1只陷波器,其位置很重要,应该装紧接ne602输出端的陷波器,而不要装在厚膜的输出端。从频谱图看,装在厚膜后面,作用就大打折扣了。此外,激励很重要,r44宜采用1m左右的。100k很容易激励过大,造成9mhz泄漏。
此外,你的p2输出功率达25w。我没有在这么大功率做过测试,最多是9w测试。在9w情况下,陷波器安装1只,采用普通厚膜,9mhz相对主波至少都在-60db,甚至看不见。
离线bd5ii
只看该作者 1975楼 发表于: 2010-12-28
有频谱仪真好!
离线bg8fc
只看该作者 1976楼 发表于: 2010-12-30
照相技术很是不错,图片很清晰。
离线BD6RA
只看该作者 1977楼 发表于: 2011-01-07
最近,有用户问:为什么2078的静态只有5ma。我当时回答,如果声音不失真,5ma也可以。调整2078的偏流电阻(68+10欧),可以改变2078的静态。
今天有点时间,观察手里的一台p2,发现,并非所有的2078都可以在5ma满意工作。给p2接上假负载,边上放一台收信机,接上一小段电线作为天线,调到p2的发射频率,用耳机监听p2的发射,感觉25-50ma,音质最好,实测,50ma时,偏流电阻在64欧姆左右(可用18+47欧姆),25ma时,偏流电阻在68欧左右。
如果通过监听,感觉声音含混,可去除偏流电阻的10欧姆,仅保留68欧姆。
如果68欧姆音质还是不满意,可在68欧姆上并联1只270欧姆的电阻。或者换用47+18欧。进行这个实验时,可先断开来自主板的信号电缆,断开frc2的一端,串入万用表(500ma档),观察静态。
离线bd7oi
只看该作者 1978楼 发表于: 2011-01-08
糟糕了,因为刚拿到手调整好的p2,电源给接反了,从屁股后面冒出一陈白烟,接着显示屏就只有灯光,没有字体显示了。。。
离线BD6RA
只看该作者 1979楼 发表于: 2011-01-08
'不要惊慌,也就是烧了几个电解。mcu有个二极管保护,9850有78m05,都不会坏,拆开,换下dds板的几个钽电解,lcd就有字了。
可能pa板的电源电解也会损坏,换换就ok。
