  • 476932阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线BG6RFQ
只看该作者 1960楼 发表于: 2012-03-20
好文章,收藏一下了。
离线qwertyui888
只看该作者 1961楼 发表于: 2012-03-20
58540锁定需要多久?
40--50分钟吧,绿灯亮一段时间后还有个大的泼动,1小时后基本就稳定了,1天后就很稳定了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1962楼 发表于: 2012-03-22
hp58540内部采用过了hp独有的smartclock驯服算法,对ocxo的老化率和温度敏感性进行学习及校正(跟trimble的卡尔曼算法类似),所以一般稳定周期比较长,都需要一天以上。
在线ahhui
只看该作者 1963楼 发表于: 2012-03-25
这几天把我的几个频率基准做了一个比较,包括trimble的霹雳,国产驯服钟和一个fe-5680a,频率计用的是hp-5386a(每秒10位)和1992,两个频率计都是ocxo的。比较的情况如下:
1、两个驯服钟锁定后的短期频率误差都在我的频率计极限之外,5386和1992用10秒阀门可以显示11位精度,也就是1mhz。无论用频率计的内部ocxo基准还是外接5680a做基准,两者频率完全一样。
2、铷钟5680a和两个驯服钟的频率相差不到1mhz。
3、然后用1992的相位比较功能对两个驯服钟做了比较,当2者都锁定后频率误差超过频率计的极限,用1992的phase a rel b功能,可以看到2者的相位始终不超过一个周期,偶然差距开始增大时就会自动调整,应该是软件修正起作用了。也就是说2者的频率相差微乎其微。
4、拔掉驯服钟的天线后,两者的相位差迅速增大,并且很快有过零。我用秒表看了一下,开始的时候过零的周期是111秒,后来慢慢地减少到50秒,而且还不断的减少。因为时间关系没有再观察。
总结。观察2个驯服钟的相位差比较有意思,1992有这个功能,但我的1992没有gpib接口卡,下一步是慢慢寻找一块这样的卡,或者考虑自己做一个过零检测的电路,用单片机采集后送到计算机里以便分析用。
最后上几张硬道理:
图1是我新买了一只mini的功分器,给2个gps驯服钟公用一个天线,试用效果不错。比专门的gps spliter要便宜些。
图2是2个驯服钟的合影,每个bnc输出我都转成了sma,然后插了个10db的衰减器,因为看到驯服钟的输出幅度比较高,接近频率计的输入电平上限,所以衰减一下比较放心。实际上我用20db的衰减器后仍然可以稳定的计数。
图3是我的频率基准设备的合影。
另外国产那个驯服钟的说明书我也找到了,已经发给bd7ya和qwertyui888。
离线qwertyui888
只看该作者 1964楼 发表于: 2012-03-26
最后上几张硬道理:
图3是我的频率基准设备的合影。
谢谢,收到了,一两天试试。
离线BD7YA
只看该作者 1965楼 发表于: 2012-03-26
收到,谢谢!
好像看到接收机 三 型了
在线ahhui
只看该作者 1966楼 发表于: 2012-03-26
收到,谢谢!
好像看到接收机 三 型了
好眼力。三型接收机是我最喜欢的设备之一,外型古朴做工也不错。
离线BD7YA
只看该作者 1967楼 发表于: 2012-03-26
6it好,我没在家,不知道有了手册后picosync-ii能正常连接了吗?
在线ahhui
只看该作者 1968楼 发表于: 2012-03-26
手册上关于rs-232端口描述的很清楚,也很简单,只需一根直通电缆就可以的,而且只用到了2,3,5三根线。但我实验了仍然不行。
在线ahhui
只看该作者 1969楼 发表于: 2012-06-23
好久没来了。上一张GPS驯服钟的频率测试记录。用FE-5680做基准,测试GPS驯服钟的频率输出情况,设备预热了2个小时左右,总共记录了不到24小时。
补充:另外一件事就是终于把这个帖子给“扒”下来了。做成了一个1300多页的6寸的PDF文件,copy到了我的Kindle Touch上面,没事的时候就翻着看看,太方便了。文件比较大传不上来,有谁需要的话可以和我联系,我发邮件给你。
[ 此帖被ahhui在2012-07-08 16:24重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
在线ahhui
只看该作者 1970楼 发表于: 2012-07-27
功夫不负有心人,在经过漫长的寻觅后,终于买到一只成色不错的带外壳的Thunderbolt,虽然价格有些高。发帖庆祝一下吧。
另外推荐一下Lady heather软件,是国外多个time nuts合作的结果。这个软件可以控制Thunderbolt,在屏幕上显示卫星的信息,频率和PPS的偏移量,各种tau值下的阿伦方差,以及设备内部的温度,DAC工作电压等等信息,非常详尽。软件下载地址:
http://www.ke5fx.com/heather/readme.htm
目前手里有两只Thunderbolt,一只国产GPSDO。只是没有位数更高的频率计了。所以下一步打算实验外差法"Heterodyne Method"测试频率,其基本原理是将基准频率和待测频率同时输入到DBM(双平衡混频器)中,然后用LPF滤掉频率和,只留下频率差,通过一个限幅器后送入计数器来测量。这个方法2VO老师在以前的帖子里有提到过。
[ 此帖被ahhui在2012-07-27 22:29重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
离线BD7YA
只看该作者 1971楼 发表于: 2012-07-29
像您这样的Thunderbolt还能找到吗?也想入一个
[ 此帖被BD7YA在2012-07-29 16:56重新编辑 ]
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
在线ahhui
只看该作者 1972楼 发表于: 2012-07-29
回 BD7YA 的帖子
BD7YA:像您这样的Thunderbolt还能找到吗?也想入一个
 (2012-07-29 16:43)
没有了,卖家只有那么一只。 :(
DE BA6IT AB9UX
离线世纪
只看该作者 1973楼 发表于: 2012-07-29
1千多个 58540和天宝我只留了一个58540 现在郁闷了! 其实我是喜欢天宝的
[LEFT][B]南京市鼓楼区马家街43巷24号-1栋 506室
电话:025-83615921.13851797787 白天打手机,晚上打家里的! :D
OICQ:13501818
邮编;210009. 吴正宁
南京招行银行; 0025 12209401
南京农业银行:622848 039114 1397219
Email:MOTO13851797787@YAHOO.COM.CN[/FONT][/COLOR][/B][/LEFT]
在线ahhui
只看该作者 1974楼 发表于: 2012-07-29
回 世纪 的帖子
世纪:1千多个 58540和天宝我只留了一个58540 现在郁闷了! 其实我是喜欢天宝的[表情] (2012-07-29 17:53)
曾经有1000多个58540和天宝放在面前,你没有珍惜,当失去的时候才追悔莫及......
DE BA6IT AB9UX
在线ahhui
只看该作者 1975楼 发表于: 2012-07-29
前两天还做了一个实验,我拆了一只国产的5M的OCXO,把晶振从杜瓦瓶里取出来并去掉了加热电路,然后用HP5386A记录了一下它自由振荡下的情况,同时记录了一下环境温度的数据,最后做成图表,从图上可以清楚地看出温度对频率的影响效果。
DE BA6IT AB9UX
在线ahhui
只看该作者 1976楼 发表于: 2012-08-06
差频法还没有来得及实验,先做了一个相位比较的电路出来,用的AD8302。刚才把GPSDO和铷钟各输入这个检测电路的两个通道,可以看到输出电压从0到1.8V左右变动,说明电路基本上是正常的。本来打算用Arduino和自带的10位AD来采集,但是我的电压表带的有GPIB,就先用它来测试一下看看吧。下一步得找个壳子装起来,然后和1992的相位比较功能对比一下看看如何。
补充,用HP3478A采了2个小时的数据,附图如下:
前面3个转折是将GPSDO的天线拔掉,和铷钟做对比。从第4个开始是接上GPSDO天线;第5个应该是GPSDO锁定以后的曲线。
最后一个周期的时间一共约3260秒,由此推算出我的Thunderbolt和FE-5680A的频率差为(1/3260)Hz=0.3mHz(毫赫兹)。前3个周期约为420秒,频率差为1/420=0.002Hz即2mHz。以上只是大概的平均值,因为驯服钟的修正在起作用。
[ 此帖被ahhui在2012-08-06 22:12重新编辑 ]
DE BA6IT AB9UX
在线ahhui
只看该作者 1977楼 发表于: 2012-08-06
最近看了不少关于频标精密对比的资料,包括《时频测控技术》一书和一些国外网站的资料。发现基本上有相位法、差频法、频差倍增法和双混频器差频(DMTD)这几种方法。
这里有一个网站上有相关的资料:
http://www.wriley.com/paper6ht.htm
http://www.wriley.com/A%20Small%20DMTD%20System.pdf
DE BA6IT AB9UX
在线ahhui
只看该作者 1978楼 发表于: 2012-08-28
最近研究了好久FEI那个PICOSYNC-II,试图把它的软件给用起来,因为看软件里它的DDS输出是可调的,这个很有用。大概的情况如下:
关于线序,我给FEI的技术支持发了email,他们给我说用一一对应的串口线(pin to pin),手册上给出的一个图也是这么写的,但我连接后发现软件根本收不到数据,后来换交叉线(2针对3针,3针对2针),PC机的串口才可以收到有规律的报文。可能手册上那个图说的不太明确,它那个直通线指得是将内部串口分离出来的意思。因为PC机串口2针是RX,我用示波器看了一下,这个PICOSYNC-II的串口3针有数据输出。所以用交叉线连接感觉是对的。
用交叉线连接后,串口调试软件有报文了,不同波特率下内容也不同。9600的时候好像最有规律,末位和其中一位每次递增2个数字(HEX)。但是无论什么波特率,PICOVIEW软件均收不到数据。按照FEI工程师的建议,打开软件调试模式更改默认的通信协议到FBIP也没用,更改本身的过程就不起作用,其他的一些菜单比如升级fireware都提示通信失败。但是和不连电缆或串口不工作不一样,说明软件和串口也确实通信了。
后来研究了一下所谓的FBIP协议(FEI自有的通信协议),在手册3.4小节有详细介绍。FBIP协议的格式是这样的:
[SOM][ADDRESS][COMMAND][DATA LENGTH][DATA][CHECKSUM]
用串口助手以16进制比葫芦画瓢的发送了一条查询软件版本的命令:
MB 0x00 FE 00 SUM,即
4D 42 00 00 46 45 00 00 1A,无论什么波特率,均无响应。
到此彻底没办法了。  不知道以上的测试方法是否有误?对于未知波特率的设备,如何选择软件的波特率才知道收到的报文是正确的呢?
DE BA6IT AB9UX
离线TITAN-ZY
只看该作者 1979楼 发表于: 2012-08-30
坛友有闲置的PRR-10 GPS板子的吗,想求一块。
精,准,稳
