  • 375397阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1940楼 发表于: 2010-11-26
收到了,运输过程中所有插件又全部掉了出来,在机子内部大闹天宫,晶振那块板子的插脚还断了几根,别的损毁情况还不清楚 [表情]
'圆通看来不是一般地野蛮。晶体板实际上每边只有2只脚有用,一只是地,另一只与47p相连。其他是为了加固的。只要与47p连接的不断,有1个地脚在,也就是说,3只引脚在,就可以用。
离线BD8GK
只看该作者 1941楼 发表于: 2010-12-04
刚刚用p2在18兆ssb通联了zl8x,哈哈哈哈,为我的p2打开了第一次的18兆的通联,一次叫通,居然是去年dxcc排名28的zl8x,离我的距离是10384公里,也是我的p2的最远纪录了,p2不错!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1942楼 发表于: 2010-12-04
'祝贺一下。
离线BD6RA
只看该作者 1943楼 发表于: 2010-12-04
在这里转帖1张群里的制作图片,给大家参考加装散热器的方法。这套p2的确精耕细作,安装的太好了。
离线bd5ii
只看该作者 1944楼 发表于: 2010-12-04
祝贺一下!
离线bd5ii
只看该作者 1945楼 发表于: 2010-12-04
蓝板的,好看!
离线BD8GK
只看该作者 1946楼 发表于: 2010-12-05
祝贺一下。 [表情]
今天早上21兆再次通联到了zl8x!得到zl8x日记的确认了!
离线BD6RA
只看该作者 1947楼 发表于: 2010-12-05
祝贺,p2的21mhz功率不大,不容易。把激励管d882换成4427或者我国军品3dg130c,21mhz功率会增加1倍还多。14mhz也会有所提高。但是7mhz不会动了。
离线BD8GK
只看该作者 1948楼 发表于: 2010-12-05
刚刚我再用p2 ssb 在14兆再次联通到了zl8x!太高兴了!!!!!!这个去年世界dxcc排名28的电台,被p2三次在14,18,21兆上打下!
离线bg8ux
只看该作者 1949楼 发表于: 2010-12-09
求p2的qq群号^_^
离线传播
只看该作者 1950楼 发表于: 2010-12-09
太漂亮了,,,,,精品啊!!!!!!!!
离线jasonp
只看该作者 1951楼 发表于: 2010-12-12
赵老师,您好!我的p2发现一个新问题,usb模式按ptt瞬间有4瓦左右的功率输出,ssb基本正常只有0.3~0.4瓦.请教老师改如何解决,目前输出功率25瓦.
离线BD6RA
只看该作者 1952楼 发表于: 2010-12-12
'可能是话筒耦合电容c52大了,应该选用104,尽量不要用1uf。用1uf时,按下ptt冲击很大,瞬间功率不小,功率表针超过满度的一半了,但没有测过究竟多大。
不过不少成品机也是如此,这就是为什么有的机器在发射时,能够发射出按下ptt的“扑通”声。
当然,也不排除usb有轻微自激。我从未试验过p2工作在25w时的状态,回答不一定准。
离线jasonp
只看该作者 1953楼 发表于: 2010-12-13
谢谢!今晚改用104试试.
离线BD6RA
只看该作者 1954楼 发表于: 2010-12-13
谢谢!今晚改用104试试.
'如果你用的是105(1uf),肯定就是这个电容充放电引起的。实际上也不是毛病,传播好的时候,经常能够听见有的电台按下ptt的声音,实际上就是按下ptt有个暂短发射。
1uf,用老百姓的话说,力量足,低音多。而104力度一般,但是按下ptt无冲击。
离线jasonp
只看该作者 1955楼 发表于: 2010-12-15
昨晚用104替代了1uf的电容,usb模式按ptt瞬间只有0.2瓦了.lsb几乎没有瞬间功率了.
离线BD6RA
只看该作者 1956楼 发表于: 2010-12-15
'很正常,一点没有冲击没太可能。电容总要充放电的。
离线HiXGod
只看该作者 1957楼 发表于: 2010-12-16
连续覆盖跟分波段的切换要怎么搞?
离线BD6RA
只看该作者 1958楼 发表于: 2010-12-16
连续覆盖跟分波段的切换要怎么搞?
'你的是10米用mcu,所以无连续覆盖。换过去,会出现10米28-29.7,剩余波段覆盖范围为每段500khz。
离线HiXGod
只看该作者 1959楼 发表于: 2010-12-17
那怎么切换至有10m跟无10m?
