  • 476903阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1920楼 发表于: 2011-12-12
我也有些lpro,印象中是有二种跳线方式,当时有个不能锁定的,换了另一种方式就锁定了,抽出时间对比看下是否和图片上的一致。对就是c901,铷泡边上的可调电容,最好用无感改锥调,同时监测铷灯电压。
我很少测试bite来判定rb是否锁定,我通常都是加电1h后测试输出频率,大部分rb精度在-9量级。我刚才查了手册“once the lpro is plugged in and is receiving power, wait 3 to 4 minutes while the unit achieves
atomic lock. during this period, the monitored bite signal should be high (4.2 vdc to 4.8 vdc).
once the unit achieves atomic lock, the bite signal goes low (<50mv with respect to gnd). at
this point, the output frequency should be approximately ±5e-8 of absolute frequency.”,看到bite刚锁定时精度只有5e-8。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1921楼 发表于: 2011-12-12
[quote=永远的fm]请教各位铷钟爱好者一个问题:
淘宝上有大量fe-5680a铷钟,买的时候送一个63.8976mhz发振器(好像是oxco),大约¥90。
请问这种铷钟值得买吗?他送的oxco有什么用,为什么频率这么奇怪?
看了网上的手册,给的输出信号幅度是0.5v rms,是不是这个型号铷钟输出幅度都是这个值,误差会有多大(手册里没讲)?[/quote]
1、63.8976m应该是个ocxo,至于用在哪里就不太清楚了
2、fe-5680 90元很便宜,买来玩玩还是可以的
3、我看了taobao上用示波器测试的输出波形,其峰峰值在3v左右
4、铷钟输出精度指标通常在5e-11,考虑到老化等因素,输出达到5e-9应该是没有问题的,比一般的ocxo好多了。
以上仅供参考!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1922楼 发表于: 2011-12-14
有一只lpro,开始是精度为-9量级,我调整c-field电位器,使输出精度达到5e-11,但2天后发现输出偏差几百hz,量测灯压为5.6v正常,再量测bite为4.5v,难道是又失锁了?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1923楼 发表于: 2011-12-14
还确实是,我修改了这个铷钟的跳线配置,由1905楼贴中的第二种配置变为第一种配置,现在又显示为锁定状态了,输出精度为8e-11,连续工作2天看看是否正常?
离线ahhui
只看该作者 1924楼 发表于: 2012-01-17
想收个trimble玩玩,哪位朋友有多余的请和我联系。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1925楼 发表于: 2012-01-19
trimble有很多产品,我猜你是说的是小天宝(thunderbolt gps)
离线ahhui
只看该作者 1926楼 发表于: 2012-01-19
[quote=titan-zy]trimble有很多产品,我猜你是说的是小天宝(thunderbolt gps)[/quote]
是呀,就是那一款。
离线qwertyui888
只看该作者 1927楼 发表于: 2012-02-21
又学习了一边,看了本帖子,对时间中毒,进了个dana1992,600元整,个人觉得非常超值。
离线qwertyui888
只看该作者 1928楼 发表于: 2012-02-25
谁有小天宝或hp58540?想收个,有的话请pm。
离线qwertyui888
只看该作者 1929楼 发表于: 2012-02-27
买了个国产的,和小天宝一样大小,把天线扔到窗外,5分钟左右锁定,10mhz稳定到0.1ppb内要1个小时以上。
离线ahhui
只看该作者 1930楼 发表于: 2012-02-27
啥样子的,能用软件控制吗?我刚寻觅到一个trimble,晚上上图看看。
离线ahhui
只看该作者 1931楼 发表于: 2012-02-27
trimble thunerbolt工作正常了,把我的两个频率计校正了一下,用的都是内部基准。1992校正的时候费了半天劲,调好后发现频率会跑,后来摸了一下改锥的头是热的才明白热量传递出去了,后来估计了一下大概的角度,采用盲调法调了个差不多,内部基准这样也满意了。
上两张图给大家看看。
离线BH1NLT
只看该作者 1932楼 发表于: 2012-02-27
充其量是个标准 基准谈不上了
离线qwertyui888
只看该作者 1933楼 发表于: 2012-02-28
天津准讯公司产的一款授时器,和小天宝差不多大小,有rs232口,暂时没有找到软件,你的小天宝哪里买的?方便的话pm下地址,谢谢。
我也把我的1992频率计校正好了,校正的时候是会跑。还有个问题,这个频率计预热4-5天了,每天还要升高10mhz左右,我的mv180恒温晶振就纹丝不动。
离线ahhui
只看该作者 1934楼 发表于: 2012-02-28
那个天津产的我也有一个,接上串口线用超级终端可以看到有规律的报文输出,用串口调试工具则一直显示有错误帧,还没弄明白是什么格式。
离线qwertyui888
只看该作者 1935楼 发表于: 2012-02-28
找到了,gps模块用的是美国trimble resolution t 52664-05 授时gps 模块,这是他的控制软件,我的usb转串口线坏了,你下载了看看能不能用。
http://www.trimble.com/timing/resolution-t.aspx?dtid=support
点击网页的倒数第二行:resolution t software downloads: installation files
离线ahhui
只看该作者 1936楼 发表于: 2012-02-28
谢谢。刚才下载试了一下,还是以失败告终。那个软件是usb转串口的,我的电脑只有9针串口,软件里认不到。另外我看界面和tboltmon的基本一样,又拿tboltmon试了一下也连不上。这两天找一条usb转串口的线试试。
离线BD7YA
只看该作者 1937楼 发表于: 2012-02-28
你说的是下面这个吗?软件我找到了,给邮箱发给你。(老板太黑了,从360涨到570了,绝不能让奸商得逞)。
离线ahhui
只看该作者 1938楼 发表于: 2012-02-28
非常感谢。我的邮箱是ba6it@163.com。
离线BD7YA
只看该作者 1939楼 发表于: 2012-02-28
ba6it看看收到了没。
