  • 375378阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看该作者 1900楼 发表于: 2010-10-27
沙沙声
'在你重新焊接线圈前是否留意有这个问题?如果也是沙沙声大,那么是t1、t2、u1有引脚断开的现象,可能是焊锡不够多,运输途中甩开的。用放大镜观察一下,或者把这几个引脚补焊。
如果是你重新焊接线圈后出现的这个问题,那么可能是:pa板的t1线圈漆包线破皮。也可能是t3有问题。
此外,用耳机听沙沙音很大,需要串接100欧姆电阻。
离线HiXGod
只看该作者 1901楼 发表于: 2010-10-27
我只把脱落的电容焊接好了,别的什么都没动。收到机器后就一直这样的。
离线BD6RA
只看该作者 1902楼 发表于: 2010-10-27
'我记得你提过线圈绕引脚过长,重新整理过。看来只是打算整理线圈,没有动手。
我只把脱落的电容焊接好了 -- 还是摔坏了。沙沙声大多是t1,t2,u1的引脚脱开,请检查或补焊。但也有可能是稳压管并联的104/103电容开焊,引起白噪音。它们是:c22和c41。
此外,你断开dds输出到lo(cn6)的插座,看看沙音还是否一样。
还可以通过拔掉滤波器、s1、s2,来判断沙沙声是产生在前端还是在后端产生,缩小范围。
值得注意的是,断开天线沙沙音总是有的,但是不大。但是如果周围有可控硅类或其他的排放不符合标准的用电器干扰源,会有严重的沙沙声。我10多年前曾遇到过这样的情况,邻居某品牌29寸彩电一开,我的philips 12波段短波收音机、电台,无论是否有天线,都是强烈沙沙声。我试了整幢大楼,都被干扰,直至走出大楼楼梯口,沙沙声才消失。那几年,我几乎就没有玩过电台、听过短波,每天盼他家关电视。请你用收音机同时听听,是否都有同样的声音,免得误诊机器问题,走弯路。
离线HiXGod
只看该作者 1903楼 发表于: 2010-10-31
今天买了功率驻波表,接上假负载一测,心都凉了,各段输出功率都是0……莫非发射管烧了?从来都没射过啊!
万一真的是发射管烧了,那一不做二不休,提升发射功率,到20w,要怎么搞?
离线BD6RA
只看该作者 1904楼 发表于: 2010-10-31
'-- 这个样机都是好的,而且发出之前,又测试一次后发出的。20/15米厚膜的波形略差,我都换下来,把最好的换上。可能是路上颠簸出了问题,仔细检查是否有脱焊。
发射cw必须在cw模式,按下电键才有功率。
发射ssb必须在lsb或usb模式,对话筒说话才有输出,按下ptt无输出的。且在cw模式用话筒无功率输出。
不知你检测功率置于那个模式?
如果不能解决,可发给我,我帮你检查,往返邮资我们各付一半。
离线HiXGod
只看该作者 1905楼 发表于: 2010-11-01
不知你检测功率置于那个模式?
估计是颠簸坏了……
ssb模式下检测的,按住ptt说话也没有功率输出。
我先瞎搞一下,实在不行再麻烦您!
离线BG8MN +
只看该作者 1906楼 发表于: 2010-11-01
估计是颠簸坏了……
我先瞎搞一下,实在不行再麻烦您!
搞坏就麻烦了,最好找个仪器测测
离线HiXGod
只看该作者 1907楼 发表于: 2010-11-01
[quote=bg8mn +]搞坏就麻烦了,最好找个仪器测测 [/quote]
顶多也就检查一下有没有虚焊,不敢乱来的……
离线BG3TPL
只看该作者 1908楼 发表于: 2010-11-01
这个货还有吗?没淘宝也麻烦
离线BD6RA
只看该作者 1909楼 发表于: 2010-11-01
估计是颠簸坏了……
我先瞎搞一下,实在不行再麻烦您!
'会不会话筒引脚定义不一样?你可用螺丝刀探进key接口,代替电键看看是否有发射(cw模式)。
离线BD6RA
只看该作者 1910楼 发表于: 2010-11-01
这个货还有吗?没淘宝也麻烦
'已经没有了,不过打算再做一些。
离线HiXGod
只看该作者 1911楼 发表于: 2010-11-01
cw、lsb、usb模式下,插上电键都能进行发射,7mhz有5w左右的功率输出。
lsb、usb模式下,按下ptt继电器能切换到发射状态,功率表只轻微抖动一下就没反应了,无论是否对着话筒说话。更换4个驻极体话筒都是相同情况。四芯插头1、2脚接地,3脚ptt,4脚驻极体。
2010年11月3号,突然之间无法接收到信号,以为是天线有问题,上楼顶检查之后排除天线原因,后接上假负载,发现cw模式下也没有功率输出了……
现在是收发都不行了
离线BD6RA
只看该作者 1912楼 发表于: 2010-11-03
现在是收发都不行了 [表情]
cw、lsb、usb模式下,插上电键都能进行发射,7mhz有5w左右的功率输出。 -- 看来功放管没有坏,但是在40米大约有7-8w。
lsb、usb模式下,按下ptt继电器能切换到发射状态,功率表只轻微抖动一下就没反应了,无论是否对着话筒说话。更换4个驻极体话筒都是相同情况。四芯插头1、2脚接地,3脚ptt,4脚驻极体。-- 面对面板,左边上、下两个针都是地,右边(也就是lcd侧)上为ptt,下为mic。看看是不是插座与话筒的连线断了。
2010年11月3号,突然之间无法接收到信号,以为是天线有问题,上楼顶检查之后排除天线原因,后接上假负载,发现cw模式下也没有功率输出了…… -- 又有新问题了。可用频率计检查dds、9mhz是否有振荡信号。
离线HiXGod
只看该作者 1913楼 发表于: 2010-11-03
还是麻烦赵老师帮忙检修吧,来回邮费我出,悄悄话给我个地址,谢谢!
离线BD6RA
只看该作者 1914楼 发表于: 2010-11-04
见悄悄话
离线HiXGod
只看该作者 1915楼 发表于: 2010-11-06
见悄悄话
已发圆通快递,留的是您签名中的座机号码,请注意查收!
离线BG3TPL
只看该作者 1916楼 发表于: 2010-11-07
已经没有了,不过打算再做一些。
开个淘宝不是方便嘛,现在又不用多打理!
离线qdzzb
只看该作者 1917楼 发表于: 2010-11-07
已经没有了,不过打算再做一些。
楼主多帮我分拣一套阻容元件吧。俺的全都搬丢了
离线Ba163
只看该作者 1918楼 发表于: 2010-11-07
套件不知道什么时候有???
离线BD6RA
只看该作者 1919楼 发表于: 2010-11-08
好的......
