  • 476857阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1900楼 发表于: 2011-07-21
手里有10来个故障的prs-10铷钟,这几天研究研究看能否修复。
离线yyaimin
只看该作者 1901楼 发表于: 2011-08-17
顶上来!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1902楼 发表于: 2011-08-17
哈哈,这里人气不旺了。最近太忙,希望到月底这段时间可以静下心来维修了。
离线bg4rhe
只看该作者 1903楼 发表于: 2011-08-17
[quote=titan-zy]世界上最小的原子钟csac[/quote]
这个要多少钱?
只看该作者 1904楼 发表于: 2011-08-25
感谢段老师!!!!
即将上演“等俺有钱了,航母一买买两艘,一艘打沉另一艘。。。。。”
看看他们的李萨育
只看该作者 1905楼 发表于: 2011-08-25
汤包的和俄罗斯双恒温。
基本是盲人摸象级别,估计哪怕最好的通用频谱也难看出相噪差异,都优于频谱自身相噪很多了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1906楼 发表于: 2011-08-30
mv89我手上有十几个二手的。楼上的板子好,接线控制固定都挺方便。
离线刺猬
只看该作者 1907楼 发表于: 2011-08-30
今年购买的一批mv89出现了很多失效的,大约40%。有输出电容开路的(输出幅度极小),有输出幅度偏小的(+4dbm),还有存在虚接触的(敲击外壳幅度变化)。另外mv89在调整频率时还存在着am现象,从频率低端到高端能差2db。拆开看做工还不错,就是可靠性不是太好。当然也有可能是二手的问题。
离线soom
只看该作者 1908楼 发表于: 2011-08-30
再顶!!@
只看该作者 1909楼 发表于: 2011-10-25
http://www.rt66.com/~shera/qst_gps.pdf
用gps的1pps做校正基准的一种设计
离线TITAN-ZY
只看该作者 1910楼 发表于: 2011-12-06
有没有研究过lpro铷钟的老师们,我手头有几十个故障的这种铷钟,故障现象大部分是输出偏差为+/-100多hz
离线bg2ihr
只看该作者 1911楼 发表于: 2011-12-06
测试下灯电压,看看是不是铷灯老化了。
还有看看是不是内部跳线方式有问题。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1912楼 发表于: 2011-12-07
目前测试了几个,灯电压有一个3v的,还有2个5—6v的。内部跳线有点区别,哪里有这种跳线的定义说明?
离线三剑
只看该作者 1913楼 发表于: 2011-12-07
这样讨论深入的技术贴再多一些,再顶老贴。
离线bg2ihr
只看该作者 1914楼 发表于: 2011-12-07
[quote=titan-zy]目前测试了几个,灯电压有一个3v的,还有2个5—6v的。内部跳线有点区别,哪里有这种跳线的定义说明?[/quote]
3v的太低,5-6v电压估计问题不大。定义说明我也没找到,感觉和锁定精度有关。
3v的调下灯谐振电容试试,还不行,灯就报废了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1915楼 发表于: 2011-12-08
我看了一下lpro的跳线配置,主要差别在j8上,如图,第一钟比较少,第二种跳线配置多一些。灯调谐调谐电容是指c901吗,是否就是铷泡边上的这个可调电容?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1916楼 发表于: 2011-12-08
另外,如果铷灯电压低,更换铷泡有没有可能解决?我看prs10铷钟资料时有介绍说prs10铷泡内有10mg的铷,因而寿命更长,那么是否可以这么理解,铷泡工作时铷是逐渐消耗减少的?
离线bg2ihr
只看该作者 1917楼 发表于: 2011-12-12
[quote=titan-zy]我看了一下lpro的跳线配置,主要差别在j8上,如图,第一钟比较少,第二种跳线配置多一些。灯调谐调谐电容是指c901吗,是否就是铷泡边上的这个可调电容?[/quote]
我也有些lpro,印象中是有二种跳线方式,当时有个不能锁定的,换了另一种方式就锁定了,抽出时间对比看下是否和图片上的一致。对就是c901,铷泡边上的可调电容,最好用无感改锥调,同时监测铷灯电压。
离线bg2ihr
只看该作者 1918楼 发表于: 2011-12-12
[quote=titan-zy]另外,如果铷灯电压低,更换铷泡有没有可能解决?我看prs10铷钟资料时有介绍说prs10铷泡内有10mg的铷,因而寿命更长,那么是否可以这么理解,铷泡工作时铷是逐渐消耗减少的?[/quote]
如果没有铷泡可更换,调谐振电容和铷灯最佳谐振位置方法为首选。铷是否逐渐消耗的,这个没有验证过,但是灯电压偏低些的,通过调节谐振电容能有效提高灯电压或更换铷灯不调整电路也能恢复正常灯电压,应该能间接证明铷减少或转变非导体的物态变化。铷灯电压高于5.5v,不建议调整谐振电容。
只看该作者 1919楼 发表于: 2011-12-12
请教各位铷钟爱好者一个问题:
淘宝上有大量fe-5680a铷钟,买的时候送一个63.8976mhz发振器(好像是oxco),大约¥90。
请问这种铷钟值得买吗?他送的oxco有什么用,为什么频率这么奇怪?
看了网上的手册,给的输出信号幅度是0.5v rms,是不是这个型号铷钟输出幅度都是这个值,误差会有多大(手册里没讲)?
