  • 375370阅读
  • 2361回复
离线BG8WV
只看该作者 1880楼 发表于: 2010-10-23
WV大熊猫的第一烙铁
昨晚得空,开始焊接熊猫了……忽然发现贴片元件那么难以搞定,当然是相对直插式的来说了。后来慢慢找到感觉了。接着又发现自己走错了路线:原本想着先把板子上面的电阻焊好,于是就一颗一颗的找电阻,导致一个晚上全浪费在找电阻上。后来一想:我好傻!!把一类电阻找出来,全焊接到对应位置不就好了??焊好了一类阻值的再焊接另一类不就好了??
呵呵,我是菜鸟哟……还希望大家指导一下!!赵老师,要劳驾您帮我看看,第一次焊接不知道弄对了没有。r1r2r6表格上是1k,我找到了标102的电阻,r3标300我找到了标332的电阻……不说了,上图请老师检查。
请问r7不是贴片的吗??
离线bg3-2-9244
只看该作者 1881楼 发表于: 2010-10-23
赵老师,不要壳不要阻容lcd元件的套件有吗?
离线BD6RA
只看该作者 1882楼 发表于: 2010-10-23
请问r7不是贴片的吗??
'全都错了,看错了表格。表格做下角有主板、功放、dds、厚膜等字样。r8、r10为22欧姆,套件可能给的是20欧姆,标称为200(表示20欧姆,见说明有关电阻识别的说明)
r1为330欧姆,标称为331,体积较大(1206封装)
r6为10欧姆,标称为100,体积较大
从错误分析看,你看的是主板清单表格。
332表示3.3k,而300欧姆是301。说明书后面介绍了smd电阻识别方法,不过对于初学者,还是建议用用万用表量一下,做到心中有数。
smd电阻的阻值标注方法需要注意,请看一下例子:
5.6欧姆标注为5r6
56欧姆标注为560
560欧姆标注为561
5.6k标注为562
56k标注为563
1k标注102
10k标注103
100k标注为104
4.7k标注472
等等,要心细。
离线BD6RA
只看该作者 1883楼 发表于: 2010-10-23
[quote=bg3-2-9244]赵老师,不要壳不要阻容lcd元件的套件有吗?[/quote]p2目前已经没有了。等我有时间再做点。不过即使有,也很难给这样的套件定价。
离线bg3-2-9244
只看该作者 1884楼 发表于: 2010-10-23
p2目前已经没有了。等我有时间再做点。不过即使有,也很难给这样的套件定价。 [表情]
呵呵 那等有了再说吧
在线BD8GK
只看该作者 1885楼 发表于: 2010-10-23
请问r7不是贴片的吗??
先把cn的插座焊上!
离线BD6RA
只看该作者 1886楼 发表于: 2010-10-24
下一步就是找时间,来个dds补品板。刚好装在dds板背面,还起到屏蔽作用。
离线BD6RA
只看该作者 1887楼 发表于: 2010-10-24
这个小板宽度与dds板一样,输入孔也和dds的输出板相对应。元件不多,符合低碳。
离线BD6RA
只看该作者 1888楼 发表于: 2010-10-24
通过一根针与dds板输出接驳
离线BD6RA
只看该作者 1889楼 发表于: 2010-10-24
看看接驳局部。无sma插座的,直接焊接。用螺钉、铜柱固定好。
离线BD6RA
只看该作者 1890楼 发表于: 2010-10-24
安装打磨板后,性能在原来的基础上又有很大提升。
离线BG8MN +
只看该作者 1891楼 发表于: 2010-10-24
----¥继续提升
在线BD8GK
只看该作者 1892楼 发表于: 2010-10-24
等待dds打磨板!
离线lymachine
只看该作者 1893楼 发表于: 2010-10-24
补品板下面的的dds板好像跟p2的不一样,左边好像多了不少元件,是什么新产品?
离线HiXGod
只看该作者 1894楼 发表于: 2010-10-24
老天……………………
离线BG8WV
只看该作者 1895楼 发表于: 2010-10-25
多谢赵老师和大家的帮助,现在我初步找到了点门道了:我原来没有仔细看说明书和板子,一心想着一个套件就应该只有一个r1,可惜仔细一看原来是这样……周末抽时间去了一下电子商场,买了定温烙铁并按照bd8sn的建议配置了刀状烙铁头,回家一试管用!!焊点美观就像机器焊接的一样。
我自己总结了一下:先找到对应阻值的电阻,把板子上所有阻值相同的原件焊接好,再焊接下一组。这样节约了找零件的时间,同时也可以避免电阻丢失。说到丢失,我发现好像5.6欧的电阻不够呀……莫非是我丢了??倒是自己不小心飞了一颗1k的电阻……请问赵老师您那里还有电阻吗?指不定我得找您买点哟!!哈哈,享受diy的乐趣,享受焊接的感觉。
谢谢大家!!
离线HiXGod
只看该作者 1896楼 发表于: 2010-10-25
不接天线,噪声较大,没有别人说的“好像没有开机一样”,要怎么调整?
离线BD6RA
只看该作者 1897楼 发表于: 2010-10-26
这是别人定做的dds板。
离线BD6RA
只看该作者 1898楼 发表于: 2010-10-26
什么样的躁声?沙沙声,还是别的?不接天线应该无声。
离线HiXGod
只看该作者 1899楼 发表于: 2010-10-26
沙沙声
