  • 525145阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 1880楼 发表于: 2009-07-07
李崇彬的一只g71a天线座已发申通,单号268770352920请查收.
余姚的tk8108机已发圆通,单号2166706832请查收.
离线bg4ivv
只看该作者 1881楼 发表于: 2009-07-10
你好 包老师我的dr430已经给您发过去了!韵达快运1200124056001
离线蓝色枫叶
只看该作者 1882楼 发表于: 2009-07-10
你好 包老师我的ic-2st有台放久了开机没有显示,用吹风加热一下就正常了能够处理好吗?另外好像接收灵敏度不高了,因为用th-28比较过,同时接收收音机同一电台频率28正常2st没有信号。估计费用多少?
离线BH3NEK
只看该作者 1883楼 发表于: 2009-07-10
包老师您好,我有一台c150手台,近来出现不能正常静噪现象,上电后,扬声器中间断发现啸叫声,有时过一会儿又能正常,有时啸叫后出现不能静噪的现象,现在彻底不能静噪了,只要开机全部是噪音。经拆机检查,发现中板上几个铝电容漏液,更换后没有任何改善。检测q201各脚电压,发现15脚、17脚和18脚电压不正常,图纸上标注的各脚电压和检测值如下(不静噪指静噪钮逆时针旋到底,深度静噪指静噪钮顺时针旋到底):
          15脚  17脚  18脚
正常值  不静噪   0.3  0.01   0.15
    深度静噪   0.8  4.4
故障值  不静噪   0.081  0.020  0.067
    深度静噪  1.160  0.413  0.224
请您指导应如何进一步查找故障?另外,q201周围的元件均未标注编号,查找起来实在困难,如上图指导更好了。
谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 1884楼 发表于: 2009-07-10
抱歉,不修ic-2st.c150,c450,hx260等之类的老机.这类机已无维修的价值了.
离线BA5DA
只看该作者 1885楼 发表于: 2009-07-10
申通发来的gp338v机已收到了.
孙华情的gm950i机已发dds快递,单号69989103273请查收.
离线BA5DA
只看该作者 1886楼 发表于: 2009-07-13
肖卫兵的th-27a机已收到.
王永刚的dr-430机已收到了.
离线BG7LHL
只看该作者 1887楼 发表于: 2009-07-14
包老师
我有一台m120机己扩16频改成gm300但改后显示板无指示 请问还要那里呢?
离线bg4ivv
只看该作者 1888楼 发表于: 2009-07-15
你好包老师dr430的款项已汇出请查询
离线BA5DA
只看该作者 1889楼 发表于: 2009-07-17
王永刚的dr430机已发dds快递,单号69989103236请查收.
肖卫兵的th-27a机已发dds快递,单号69989103225请查收.
李春雷用中铁发来的多台m120等机已收到了.
离线BG6JXL
只看该作者 1890楼 发表于: 2009-07-17
你好我想问的我这里友台gp338中文版的为什么上我们的中继别人都说我说话的声音很闷闷的还有我用的八木天线背噪还是很大能解决吗?谢谢!
离线BA5DA
只看该作者 1891楼 发表于: 2009-07-19
孙华情的gm950i机已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 1892楼 发表于: 2009-07-19
具体机器要测过才知道的.
离线BG6JXL
只看该作者 1893楼 发表于: 2009-07-19
请问我这里是台gp338在我们这里打开中继或者直频的时候都说我的声音发闷几乎超收不到怎么解决啊?我发的是很闷很闷的声音
离线BA5DA
只看该作者 1894楼 发表于: 2009-07-19
测一下频率是否有偏?
离线bg8sbr
只看该作者 1895楼 发表于: 2009-07-20
关注一下,不知我的gp338搞好没有?
离线872339300
只看该作者 1896楼 发表于: 2009-07-20
包老师,您好,我的725最早是刚开机背景噪音很小,在转换波段以后就一切正常(收发正常)但今天就突然出现一开机就发射,我把机器复位以后,显示14.100 ,机器不发射了,但没有背噪音,调一下频率就有发射。请问大概多少钱能修好?感谢!vy73!
离线BA5DA
只看该作者 1897楼 发表于: 2009-07-21
可以修
离线bd3vd
只看该作者 1898楼 发表于: 2009-07-21
包老师麻烦修ic-735一台(工作不稳定,接收正常,发射几分钟后整机工作电流加大到15a左右).ft-80c一台(接收正常,无发射).可以吗?
离线BA5DA
只看该作者 1899楼 发表于: 2009-07-22
可以修好的.
