  • 476837阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 1860楼 发表于: 2010-12-13
给z3805a的port2做了个time code decoder
感谢bd1es帮忙分析格式,感谢bd6agb提供的代码框架,感谢bg4uvr之前写的驱动和m128的demo代码
离线radiolee
只看该作者 1861楼 发表于: 2010-12-13
[quote=titan-zy]但就10811-60158而言,其是单恒温槽(外部那个大的部分是选件,外加的);而mv89是双恒温槽,所以单就温度稳定性而言,mv89是好很多。
另外,10811现在已经停产了,其技术是10年前的技术,而mv89是持续在生产,技术和工艺是不断改进的,所以mv89的老化和其它性能指标比10811好也不足为奇。
10811-60158的秒稳为9.8e-13,mv89的妙稳为2e-12,说明10811-60158的秒稳比mv89好一些,而秒稳对一些精确测量来说是很重要的,估计这也是10811使用范围广的原因之一,因为老化等都是可以通过gps来驯服校正的,而秒稳是外部电路没有办法克服的。
以上是我个人猜测的,仅供参考![/quote]
看来最好在3805上面装几个射频开关,切换10811、mv89a和铷钟。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1862楼 发表于: 2010-12-13
感谢bd1es帮忙分析格式,感谢bg6agb提供的代码框架,感谢bd4uvr之前写的驱动和m128的demo代码
很强大!
离线radiolee
只看该作者 1863楼 发表于: 2010-12-13
我问代码格式的帖子里有烧写文件下载。
离线菠萝蜜
只看该作者 1864楼 发表于: 2010-12-13
以上各位老大们,有没有做频率基准生意的?友人要买
离线radiolee
只看该作者 1865楼 发表于: 2010-12-13
有好货就要抢,不抢就没了。像我,连个天宝都没有……
离线TITAN-ZY
只看该作者 1866楼 发表于: 2010-12-22
新到2台二手prs10铷钟,一台通电测试输出为9.999,999,750,0mhz,(精度为-2.4e-8),另一台输出为10.000,000,002,0mhz(2e-10)。
  我查了prs10的年老化率为5e-10,既每年老化偏差为5mhz, 检查第一台铷钟的生产日期为95年,正常老化偏差应该是5mhz*15=75mhz,但实际已经老化偏差为250mhz,调整第一台铷钟的c场电位器,输出无反应。我估计内部电路应该有故障,想尝试维修一下
离线BG7TBL
只看该作者 1867楼 发表于: 2010-12-22
输出频率稳定吗!如果稳定还可以考虑修理!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1868楼 发表于: 2010-12-22
我晚上测试一下稳定度,明早上结果。
离线radiolee
只看该作者 1869楼 发表于: 2010-12-22
又有好东西了,可以养眼了
离线TITAN-ZY
只看该作者 1870楼 发表于: 2010-12-23
prs10手册指标10s稳定度为1e-11,实测为4.1e-10;另日老化为3.1e-9,而指标月老化率为5e-11(工作30天后),看来老化比较严重。如下图所示:
离线radiolee
只看该作者 1871楼 发表于: 2010-12-23
换下来的旧货,通电有输出就不错了
离线TITAN-ZY
只看该作者 1872楼 发表于: 2010-12-23
二手大部分是有输出的,只能凑合着玩,如果是坏的,只能研究或当配件用了,没有任何其它价值。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1873楼 发表于: 2010-12-28
第一看到现实中的sa.22c铷钟,见图
离线radiolee
只看该作者 1874楼 发表于: 2010-12-28
今天在一个基站机房里寻了半天,也没找到一个像个钟样子的东西,奇怪ing
离线bd1es
只看该作者 1875楼 发表于: 2011-01-26
介绍我的racal dana 1992频率计的维修。
头几年我发现过1992显示的频率偶尔会突然跳变,没当回事,认为是机器没接地。最近自制另一种玩具频率计的时候用了几次1992,发现显示跳变比以前严重了,后3位数几乎都无法分辨,特别是刚开机的头半小时内。考虑使用外基准的时候没事,切回内基准就不稳,所以判断是内基准输出不稳定。可是把内基准(以前提到过的河北晶振-->石家庄市无线电四厂 jz-14,1993年12月)拆下来检查并无异常,波形很好。接着再用信号源向内基准输入端加测试信号,这时信号源报告负载短路!...
奇怪!检查电路板并没有短路的地方;用示波器测量所加入的信号,发现波形幅度很小且严重失真,真是类似短路的样子,但并没有完全把信号短掉。
想了两天,慢慢有点儿明白了,但不敢确定。河北晶振的输出太高,加上边沿振铃,信号幅度在7伏峰峰值,而且输出阻抗很低。这样的信号长期加到ecl电路上,也就是内基准的输入电路mc10116后,会不会导致电路性能劣化呢?现在只有考虑更换一片新的mc10116再试试。内外基准的输入电路是一样的,唯独内基准输入端近乎短路,也从侧面说明这个电路是出问题了。少见ecl电路损坏,莫非这次赶上了?
目前正在购买mc10116的过程中。这片子很老很老,假货又多,估计需要一段时间才能搞到合心能用的。努力吧。
不管怎样,先提示大家。更换1992/1991内基准时要事先检查晶振的输出幅度,50欧姆负载时1-2伏峰峰值就足够了,再高的话要加个衰减,频率计里面的电路还是要小心保护的。谨慎无过错。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1876楼 发表于: 2011-02-11
bd1es老师新年好!
离线BG1CEP
只看该作者 1877楼 发表于: 2011-02-12
1es老师,我这里有mc10h116p,能用吗?寄给你。
离线bd1es
只看该作者 1878楼 发表于: 2011-02-13
已经修好了,谢谢cep老师!
节前从上海和汕头买到了两种mc10116,分别是塑封和瓷封的,都能用。其中塑封还是70年代的产品,当古董珍藏不错地说。
还有一笑话:
由于换片子的时候不小心弄坏了一个焊盘,需要跳线,而跳线的时候又接错了管脚,所以误以为是上海的那片10116不能用,为此还特意给那位朋友发了电邮,告诉他那批货可能有问题,不行就退回上游。其实是我自己弄错了,哈哈。
给大伙拜年!
离线bd1es
只看该作者 1879楼 发表于: 2011-02-13
补一句,这两天正在找时间做支架,给1992换个可以电调的新恒温振,体积和功耗都会更小些,同时评价用开关电源给恒温振供电有无不良影响。
