  • 288064阅读
  • 2251回复
推荐一款适合DIY的29.6手持机套件 [复制链接]
离线BG7TBN
只看该作者 1840楼 发表于: 2007-03-15
vb ,i qaj ,sdm !
离线BG8MOT
只看该作者 1841楼 发表于: 2007-03-15
支持!支持!!!
谢谢支持,统计一下,看看如果有大量的需求我就去制板,请有需要的在后面跟贴.73!
此机可完全替代f30-5,是此类机的顶极换代,应大力发展,推广.我建议:规范机壳,统一电池,中周替代(考虑用声表面),电解替代,末级功放加散热片.机壳设计考虑通用性,电池通用性,可以考虑使用手机锂电池和充电器,通过直键开关串\并转换,中周替代后可减少调试,维修,同时可大大减少老许工作量,大大减小整机体积.使整机性能一致.推出新机后考虑十米机来四台.
离线samm
只看该作者 1842楼 发表于: 2007-03-15
请问:我的29.6成品机+天线发出了么?焦急等待中呀
离线8848
只看该作者 1843楼 发表于: 2007-03-15
今天收到机器拆开包装就傻眼了,没有电池簧片,不知道该如何通电,看原来的帖子上有人说过可以用两块手机电版改电源,刚才找半天也没找到,请问许老师,可已用两块手机电池改电源吗?改的话有什么要注意的对方?电流大小是否匹配?
离线化雪
只看该作者 1844楼 发表于: 2007-03-16
快到有传播的时候的.顶一贴吧.
离线fjxxxylyj
只看该作者 1845楼 发表于: 2007-03-16
可以用2块手机电池工作,效果不错,但要注意要用带保护板的电池才能用,容量最好大于700mah的,现在hellocq.com有人卖一个才4.8元,两个串起来用就可以,最好用4个,两并再两串,容量可达1400mah.
离线憨五弟
只看该作者 1846楼 发表于: 2007-03-16
工作频率还可调么?如果可调的话是手置频还是要机写?
邮费是20元,如果买一对,也是只有一个20元么?
离线BG8MOT
只看该作者 1847楼 发表于: 2007-03-16
DIY电池及充电器
左图是对讲机使用锂电池,用直键开关转换锂电池串/并联的锂电池充电方案,如图接好线,开关按下时,两电池并联,此时可以充电,开关弹起时电池串联,给对讲机供电.这样转换就可以使用手机自带的普通充电器了,不论是线式充,还是旅行充,都带充电保护,锂电池不用另加充电保护板.但个人认为锂电的寿命短,象对讲机这样的大功率设备,最好用镍氢电池,充电器如右图,可提高电池性能,已老化的还可激活,例如,本人使用的刮胡刀,用了六七年后电池老化,充完电用一两回就不行了,但使用了右图自制的充电器后,又和新的一样,效果奇好,变压器用8w左右的,太小了会发热严重,充到用手摸,电池温而不热即可。
离线lzt300b
只看该作者 1848楼 发表于: 2007-03-16
离线BG6ISS
只看该作者 1849楼 发表于: 2007-03-16
我的机器还没到,好期待啊
离线8848
只看该作者 1850楼 发表于: 2007-03-17
许老师:刚才接电源试机,按发射键,静噪就打开了,而且无论怎么调静噪开关,都关不了噪音,按发射键,红灯不亮。许老师你看机器专门处理?
离线fjxxxylyj
只看该作者 1851楼 发表于: 2007-03-17
你使用的电源要有大于2a的稳定电压电流供电,不能用充电器供电,你那台机我在发货是检测过没有问题,如果真有问题你就寄给我修理,73!
离线8848
只看该作者 1852楼 发表于: 2007-03-17
使用的6节充电池串联作电源,电压7.2,发射时红灯不亮。
离线samm
只看该作者 1853楼 发表于: 2007-03-17
请问:电池盒能放下4个手机电池么?
离线憨五弟
只看该作者 1854楼 发表于: 2007-03-17
[quote=憨五弟]工作频率还可调么?如果可调的话是手置频还是要机写?
邮费是20元,如果买一对,也是只有一个20元么?[/quote]
判回复
听说10米的没货了是吗
离线duxxp
只看该作者 1855楼 发表于: 2007-03-18
这个机子真猛!我刚才对着我的台式机电脑屏幕按了一下发射键,电脑立刻就自动退出程序,关机重启了,嘿嘿。
离线duxxp
只看该作者 1856楼 发表于: 2007-03-18
在楼顶架设了一个天线,三根地网,没有任何仪器调试
市区内一个用这个楼顶天线,一个用手持天线,通话距离在3.8公里处效果很好。
离线fjxxxylyj
只看该作者 1857楼 发表于: 2007-03-18
[quote=憨五弟]判回复
听说10米的没货了是吗[/quote]
是的,十米没有货了!!!
离线47135
只看该作者 1858楼 发表于: 2007-03-18
我的机器修好了吗
我的机器修好了吗,一共多少米的
离线fjxxxylyj
只看该作者 1859楼 发表于: 2007-03-19
[quote=小小ham]不知道许老师保价没有...看来要重新买外壳和充电了...外壳不少部分已经成粉末了...[/quote]
新的外壳和一个旧的火牛昨天已快递发出,是免费补给你的,请注意查收,73!
