  • 476797阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1840楼 发表于: 2010-12-10
上面的fe-5650a很新呀,能否告知商家的联系方式,我也买一个。我原有一个故障的fe-5650a,后曾在淘宝上买过一个当配件看能否修复。可惜买来发现也是坏的,因为拆开过所以也无法退还了。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1841楼 发表于: 2010-12-10
接着上图。我的fe-5650a还配有很精致的散热片,散热片跟外壳之间有绝缘片。
离线BG7TBL
只看该作者 1842楼 发表于: 2010-12-10
不是说¥80吗?怎么一下子变成¥300了?
发个email问问dz98就知道了
离线BG7TBL
只看该作者 1843楼 发表于: 2010-12-10
[quote=titan-zy]上面的fe-5650a很新呀,能否告知商家的联系方式,我也买一个。我原有一个故障的fe-5650a,后曾在淘宝上买过一个当配件看能否修复。可惜买来发现也是坏的,因为拆开过所以也无法退还了。[/quote]
在dz98网站有卖,具体购买方式上他们网站看就知道了。
离线radiolee
只看该作者 1844楼 发表于: 2010-12-10
为什么都是很漂亮,但都坏的呢?
离线BG7TBL
只看该作者 1845楼 发表于: 2010-12-10
为什么都是很漂亮,但都坏的呢?
我哪个fe-5650a经过测试是好的!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1846楼 发表于: 2010-12-10
铷泡部分温度太高,塑料固定柱都烧黄了。我估计要么是温控部分出现了问题,要么是设计问题(不应该用塑料柱)
离线BG7TBL
只看该作者 1847楼 发表于: 2010-12-10
固定柱只要足够硬,能支撑就可以了。你哪个5650我看可能是98、99年左右出厂的,估计点了不少时间,是不是老化了!
离线BD7YA
只看该作者 1848楼 发表于: 2010-12-10
频率基准,,,也来学习下。
离线radiolee
只看该作者 1849楼 发表于: 2010-12-10
我哪个fe-5650a经过测试是好的!
是不是80块买的?
离线BG7TBL
只看该作者 1850楼 发表于: 2010-12-11
是不是80块买的?
上dz98看看,我的fe-5650a杯具了。还不知道什么原因!
离线fghlw
只看该作者 1851楼 发表于: 2010-12-11
就坏了?。。。。。。。。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1852楼 发表于: 2010-12-12
从01年一直点到今年初出现故障为止。我拆开发现4个固定柱中,有2个已经脱落了,pcb也成焦黄色。不是老化,老化最起码输出还是有的,只是偏差比较大而已。
离线radiolee
只看该作者 1853楼 发表于: 2010-12-12
难道5650有设计问题?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1854楼 发表于: 2010-12-12
细想想,连续工作近9年,也可能到寿命了。如果设计有问题,应该更早就坏了,我个人还是估计因为温控元器件故障而导致的内部温度太高。
离线radiolee
只看该作者 1855楼 发表于: 2010-12-12
我买的z3805a都工作了13.7年了…… 怪不得要报错了
离线TITAN-ZY
只看该作者 1856楼 发表于: 2010-12-13
以10811d/e为例来算,经过13.7年后,其频率已经偏差了1.37e-7(即超出1hz了),而efc的可调范围为1hz,所以报efc超限应该是正确的。
以下左面是年老化率指标,右面是efc可调范围。从指标来看10811的老化性能还不是很好的,跟mv89差很多(mv89年老化率为-8,-9量级)。
离线radiolee
只看该作者 1857楼 发表于: 2010-12-13
双恒温内部是60158晶体(z3801拆机),手册上有些区别,efc范围是+-2.5hz
感觉是要mv89a的参数好一些,两者体积相差又这么大,会不会是hp的技术没有老毛子的好呢?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1858楼 发表于: 2010-12-13
10811-60158的年老化率为1e-7/年(连续运行),典型值为1e-8(1年后)。如果按照1e-7来算,13.7年后的老化为1.37e-6,即偏差13hz多了。通过efc根本调整不过来。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1859楼 发表于: 2010-12-13
但就10811-60158而言,其是单恒温槽(外部那个大的部分是选件,外加的);而mv89是双恒温槽,所以单就温度稳定性而言,mv89是好很多。
另外,10811现在已经停产了,其技术是10年前的技术,而mv89是持续在生产,技术和工艺是不断改进的,所以mv89的老化和其它性能指标比10811好也不足为奇。
10811-60158的秒稳为9.8e-13,mv89的妙稳为2e-12,说明10811-60158的秒稳比mv89好一些,而秒稳对一些精确测量来说是很重要的,估计这也是10811使用范围广的原因之一,因为老化等都是可以通过gps来驯服校正的,而秒稳是外部电路没有办法克服的。
以上是我个人猜测的,仅供参考!
