  • 375362阅读
  • 2361回复
离线BD8GK
只看该作者 1820楼 发表于: 2010-10-03
我的p2第一个国外电台:9m6/g3usr 双方59!
离线BD6RA
只看该作者 1821楼 发表于: 2010-10-04
'qrp力量不小
离线BD8GK
只看该作者 1822楼 发表于: 2010-10-04
今天用示波器测了一下,下面是每个波段的输出波形,依次为:div 3 7 10 14 18 21mhz的照片,除了10兆的不好看,3兆奇怪的不对,别的还行,div=1v 探头是10:1衰减的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - 6波段"PANDA 2" SSB CW收发信机套件 - 第92页
离线BD8GK
只看该作者 1823楼 发表于: 2010-10-04
接着来,上图片是硬道理@!
离线BD6RA
只看该作者 1824楼 发表于: 2010-10-05
清单更新了,有兴趣的用户可以重新下载
离线BD6RA
只看该作者 1825楼 发表于: 2010-10-06
dds做好了,波形还是很漂亮的。下图是lo在9mhz时的波形(50欧姆电阻负载)。
离线BD8GK
只看该作者 1826楼 发表于: 2010-10-06
我也改造了dds,7兆明显好转,但是14兆基本变化不大
这是我的dds cn3点的输出波形
离线BD6RA
只看该作者 1827楼 发表于: 2010-10-08
这是我的dds cn3点的输出波形
ཊmhz变化不大,就是ic的问题了。
离线bg0ay
只看该作者 1828楼 发表于: 2010-10-08
p2有成品吗
各位老师,谁有成品p2?
离线BD6RA
只看该作者 1829楼 发表于: 2010-10-08
各位老师,谁有成品p2?
'抱歉,暂无成品。
离线BD6RA
只看该作者 1830楼 发表于: 2010-10-08
这是我的dds cn3点的输出波形
'打磨后,p2在40米,0.3uv可辨,20米0.5uv可辨。8gk再接再厉。
离线BD8GK
只看该作者 1831楼 发表于: 2010-10-08
好的,那天去综测一下。
刚刚在14.270通到vr2lvy 收他59,他给我57!嘿嘿!咱的p2 14兆只有9w!
离线bd7jad
只看该作者 1832楼 发表于: 2010-10-11
装配 我看问题不大,调试心里没底!也没有示波器之类的来检测。
想入此机,大家给个建议。楼主给个建议
离线BD6RA
只看该作者 1833楼 发表于: 2010-10-11
想入此机,大家给个建议。楼主给个建议
我的意见代表不了大家的意见 ,仅代表套件人。p2是免调机,只要不装错,肯定能工作。最好有个频率计。如果要求不高,万用表、频率计就够了(可能高手频率计也不用了)。如果想调整精良,需要借助示波器。
离线shengzhou
只看该作者 1834楼 发表于: 2010-10-11
DIYer总要尝试一下装机,调试,P2还是不太难的
我的th300装了二年,并不断换装p1,p2。各种故障都领教到了,最终也成功了--久病也成雏医了。
离线shengzhou
只看该作者 1835楼 发表于: 2010-10-11
补充赵老大
我的意见代表不了大家的意见 [表情] ,仅代表套件人。p2是免调机,只要不装错,肯定能工作。最好有个频率计。如果要求不高,万用表、频率计就够了(可能高手频率计也不用了)。如果想调整精良,需要借助示波器。
还有一个50欧姆假负载
离线BD6RA
只看该作者 1836楼 发表于: 2010-10-11
还有一个50欧姆假负载
'无条件者,可用2只2w 100欧姆电阻并联,代替50欧姆负载。
不知你看见dds打磨没有?打磨一下,必有立竿见影之效果。
离线conjuring
只看该作者 1837楼 发表于: 2010-10-12
昨晚按照帖子里的方法把dds打摩了,以前挤满整个频段的难以忍受的啸叫变得很干净了,调谐选台成了一种享受,本来打算处理掉的又舍不得了 。
现在用电池供电电压低到10.8v仍可正常接收,开背光接收电流在220ma左右,已经非常满意了。
改了dds的滤波电路后,出现了一个新问题,dds单元a08好像有点不正常,有时候要用螺丝刀接触一下它的管脚机器才开始正常接收,不然接收灵敏度很低。好像要触发它一样。a08的偏流电阻r14我用的100欧姆,后来降到82欧姆仍然一样。是什么原因?
离线migsoft
只看该作者 1838楼 发表于: 2010-10-12
把给a08供电的电感换成磁环电感试试。
离线conjuring
只看该作者 1839楼 发表于: 2010-10-14
启动的问题搞明白了,电池电压不够。
机器没有问题。
