  • 476772阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 1820楼 发表于: 2010-12-07
同求一个z3805,我用mv89试试。
离线radiolee
只看该作者 1821楼 发表于: 2010-12-07
我也再求一个z3805,最好是你录像发的那种~ 看来mokia大湿要放血了,哈哈
1es大湿是想推荐你的米格8呢,还是想拖我下水买53131?
离线bd1es
只看该作者 1822楼 发表于: 2010-12-07
俺那米格8坚决不推荐,只是个玩具,还被俺堕落成了6位的led,就是说用支持60位显示的固件推一个6位的led,bting。
至于53131或者132嘛,好像有些贵,总之需要碰碰运气才能搞到可心的。
您提到过串口输入的led/lcd时钟电路,这个比较适合用单片机做。回头搞到3805之后我会整一个出来的,等消息就行了。:)
离线radiolee
只看该作者 1823楼 发表于: 2010-12-07
你的米格8,总比我的hc-f1000l好多了。一直不相信这个内部还很新的频率计会偏离280hz,所以开始总是怀疑未锁定、10811坏了,结果呢,随手找了个8.192mhz的有源晶体,靠,也tmd偏高270多hz,算是摸到它的习性了……
53131或者之上的,不予考虑,目前想在5334和1992之间选一个(500元价位),大湿怎么推荐呢?
期待bcd钟,先提要求尽量跟58503要像,那才好玩
离线TITAN-ZY
只看该作者 1824楼 发表于: 2010-12-07
58530是什么东东,只知道58534,58503,58540等
离线radiolee
只看该作者 1825楼 发表于: 2010-12-07
[quote=titan-zy]58530是什么东东,只知道58534,58503,58540等[/quote]
错了,是58503,已改正。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1826楼 发表于: 2010-12-07
错了,是58503,已改正。
58503b的1pps输出精度是我目前看到的最高的gps接收机,1 sigma 精度为20ns,其它一般在100ns左右。可惜目前已经停产了,50503b其它功能跟z3805差不多,标配具有1pps,10mhz输出,lcd+按键和1pp2s是两个可选项。
离线radiolee
只看该作者 1827楼 发表于: 2010-12-07
感觉z38xx就是从58503精简下来。 那个屏好像是vfd+按键,不知道多少钱和什么接口,也不知道上行指令。
另外,根据moto的手册,ut在sa on的情况下,位置保持模式1pps精度 50ns 1sigma
58503b说在sa off和一大堆条件的情况下,20ns 1sigma
我倒觉得这就是ut内部traim的结果,这个1pps根本不关smartclock一分钱的事情。都说了“all systermatic offsets have been removed” 了
离线TITAN-ZY
只看该作者 1828楼 发表于: 2010-12-08
找到hp58503b的原理框图,1pps是经过smartclock驯服后的vcxo分频输出的,从图上看,没有关系是不可能的。
但是让我纳闷的是,图上标示的是vcxo,我查了58503的手册,上面标示的是ocxo,没有具体型号。option里也没有振荡器的选项。我纳闷了,58503内部到底使用的是什么振荡器,我以前一直认为是10811呢!
唉,曾经有一个58053放在我的面前,那时没有珍惜,郁闷ing!
离线TITAN-ZY
只看该作者 1829楼 发表于: 2010-12-08
仔细查了hp58503的指标,根据保持性能的和稳定性能来看,最起码也应该是ocxo
离线radiolee
只看该作者 1830楼 发表于: 2010-12-08
以目前看到的z38xx的体系结构,应该是10811 双槽|10811普通|mti 三种之一
欢迎有58503的大湿拆机上裸照^_^
离线radiolee
只看该作者 1831楼 发表于: 2010-12-09
z3805a功耗太大了,冷开机1.5a@24v,热机1.1a@24v,0.936a@30v(很奇怪高电压效率并没有想像中那样高一点),加上一个开关电源的效率,功耗接近30w。
0.03×24=0.72度/天,21.6度/月,260度/年。
不知道有没有人有闲置或多余的天宝的thunderbolt?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1832楼 发表于: 2010-12-09
thunderbolt是个好东西,我的刚转出去。
离线radiolee
只看该作者 1833楼 发表于: 2010-12-09
[quote=titan-zy]thunderbolt是个好东西,我的刚转出去。[/quote]
不会吧,不早说……也不再这里发帖
你买的时候是一个板子,还是全套带电源和外壳的那种?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1834楼 发表于: 2010-12-09
不会吧,不早说……也不再这里发帖
带外壳的,但没有电源,需要外接+5,+12v,-12v电源。
离线radiolee
只看该作者 1835楼 发表于: 2010-12-09
是不是黄色的外壳,不是类似58540的外壳?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1836楼 发表于: 2010-12-10
是的,黄色的外壳。
离线radiolee
只看该作者 1837楼 发表于: 2010-12-10
黄壳那种感觉不好,要铝壳红标的看上去舒服,可惜这样的天宝好像国内几乎没出现过。
这批货好像比58540的存世量还少
离线BG7TBL
只看该作者 1838楼 发表于: 2010-12-10
从dz98买的fe-5650a,上电测试发现接口没10mhz输出。
离线radiolee
只看该作者 1839楼 发表于: 2010-12-10
不是说¥80吗?怎么一下子变成¥300了?
