  • 476749阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 1800楼 发表于: 2010-12-03
[quote=titan-zy]我试了一下,多圈可调。[/quote]
两端有没有尽头啊?半可调电容,好像也是可以转nnnnn圈哦~
离线radiolee
只看该作者 1801楼 发表于: 2010-12-03
又发现一个杯具:
using satstat or similar, issue the command :diag:lifetime:count? which returns the total time that the gps receiver has been active. the value returned by the gps receiver is in increments of 3 hours. so if you get a number like 1000, this means your receiver has been powered-on for 3000 hours.
上面小日本那台:12586×3/24/365=4.3年
我收到这台:约34000×3/24/365=11.6年
彻底晕倒~
离线radiolee
只看该作者 1802楼 发表于: 2010-12-03
又发现一个杯具:
彻底晕倒~
离线BG7TBL
只看该作者 1803楼 发表于: 2010-12-04
将10811换成mv89看看
离线radiolee
只看该作者 1804楼 发表于: 2010-12-04
将10811换成mv89看看
10811换成mv89,算升级还是算降级捏?根据之前的测试,主板对10811的控制完全是根据10811内部efc变容管的特性设计的,不知道替成mv89a后表现会如何
刚才重新查询了一下lifetime:
2010-12-04
sent: :diag:lif:coun?
reply: +33075
计算:33075*3/24=4134day; /365=11.327year
看来点了11年多了,有这么一点老化也不奇怪。不知道晶体会不会跟喇叭一样,煲了11年后比新的更稳定……
目前我的z3805a最新的状态:工作貌似正常,输出是否准确还无法确认,efc提示err,查错误寄存器为dac还有5%到达满量程,dac绝对值1000500~1005000之间(大约+90.6%~+91.7%),但是可以正常锁定。
今天中午替换了原6ch的vp模块,为8ch vp模块,工作正常,1pps ti貌似比原模块要小一些,锁定1pps输出速度快一些,其他有待观察。
另外,根据 http://www.realhamradio.com/audio-fix.htm 上面的资料,为psu的u1041、3脚增加了103 火炬电容,之前提到的类似继电器高速开关的噪音消失。
离线BG7TBL
只看该作者 1805楼 发表于: 2010-12-04
只要压控灵敏度一样就行了!
离线radiolee
只看该作者 1806楼 发表于: 2010-12-04
前面说了z3805a有2个port,均为rs232电平。使用一个pl2302的usb2rs232接口,port1可以正常使用satstat连接,使用port1也可以设置port1或port2的端口速率、奇偶校验、数据位、停止位、流控制等参数。
port2可以打开,不接受指令,会发数据,发出来的数据很奇怪,大约2秒一条数据,使用端口监视器收集了一些,不知道有没有大虾认识这些数据:
串口2 已经打开!
01 00 03 03 08 01 00 03 05 02 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 02 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 03 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 03 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 03 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 03 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 03 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 04 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 04 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 04 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 04 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 04 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 05 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 05 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 05 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 05 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 05 05 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 00 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 00 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 00 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 00 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 00 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 01 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 01 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 01 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 01 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 01 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 02 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 02 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 02 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 02 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 02 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 03 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 03 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 03 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 03 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 03 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 04 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 04 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 04 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 04 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 04 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 05 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 05 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 05 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 05 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 06 05 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 00 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 00 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 00 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 00 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 00 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 01 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 01 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 01 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 01 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 01 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 02 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 02 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 02 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 02 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 02 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 03 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 03 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 03 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 03 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 03 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 04 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 04 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 04 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 04 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 04 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 05 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 05 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 05 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 05 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 07 05 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 00 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 00 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 00 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 00 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 00 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 01 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 01 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 01 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 01 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 01 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 02 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 02 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 02 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 02 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 02 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 03 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 03 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 03 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 03 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 03 08 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 04 00 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 04 02 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 04 04 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 04 06 01 05 00 00 0d
01 00 03 03 08 01 00 03 08 04 08 01 05 00 00 0d
串口2 已经关闭!
离线radiolee
只看该作者 1807楼 发表于: 2010-12-06
期待大湿现身解读port2数据
离线TITAN-ZY
只看该作者 1808楼 发表于: 2010-12-06
我看了,没有看懂,按说不外乎时间、状态及告警信息,但看上面好像都不是,最好将二进制转为ascii码看看
离线radiolee
只看该作者 1809楼 发表于: 2010-12-06
[quote=titan-zy]我看了,没有看懂,按说不外乎时间、状态及告警信息,但看上面好像都不是,最好将二进制转为ascii码看看[/quote]
应该是时间。原因如下,按次序执行以下命令:
:syst:comm:ser2:baud 19200 #置port2速率19200bps
换到port2测试port2连接,19200bps正常
然后换回port1连接:
:ptime:tcode:format? #timecode格式
返回f1
:ptime:tcode:format f2 #换ascii格式
:ptim:tcod? 返回ascii格式的timecode
重新连接port2,发现19200连不上了,接回port1,使用:syst:comm:ser2:baud?查询,速率变成了9600bps
由于有关联结果,所以port2输出的,应该是时间码的一种。
研究了一下iris-b(dc)码,好像又不是。
还测试了以下指令(未写入文档)
:sense:data:clear #成功
:sense:data? "tstamp1" #提示参数错误
:sense:data? "tstamp2" #提示参数错误
:sense:data? "tstamp3" #提示参数错误
另外,上面贴的时间码格式是16进制显示的,转换成ascii无意义,byte11看上去是10进制,byte10好像是6进制。
猜测port2的功能:
可能性一:为某设备提供时间码(机器来的时候带了一个db25插头,上面只有txd和gnd接了线)
可能性二:这个接口就是用来接58503前脸那个led显示屏的~
离线radiolee
只看该作者 1810楼 发表于: 2010-12-06
只要压控灵敏度一样就行了!
看样子是可以,10811是+/-5v可调范围2.5hz,mv89是0-5v 2.5hz;看pdf居然mv89a的指标更好……
离线VR2KW
只看该作者 1811楼 发表于: 2010-12-06
high q 可调电容
离线radiolee
只看该作者 1812楼 发表于: 2010-12-06
high q 可调电容
请问这种可调电容的可调范围是不是多圈的?
因为普通的半可调,也可以转动nnn圈
离线nhbbobb
只看该作者 1813楼 发表于: 2010-12-07
这批 3805a 基本上全部悲剧。
随手测试几个都是 一样的道理。
我有很多悲剧在手上
离线ZOO
只看该作者 1814楼 发表于: 2010-12-07
好久没来!
radiolee烧上时间了,嘿嘿
离线fghlw
只看该作者 1815楼 发表于: 2010-12-07
搭帖子求hp53131a的rom文件
4片mcu的rom和一片gpib的
哪位大湿有啊。。
离线radiolee
只看该作者 1816楼 发表于: 2010-12-07
这批 3805a 基本上全部悲剧。
随手测试几个都是 一样的道理。
[表情] 我有很多悲剧在手上
居然把mokia大虾吊来了。既然你有很多杯具,就拆一个吧,然后教教我们怎么调
另外你的gpscon是买的还是有d版的啊?
离线radiolee
只看该作者 1817楼 发表于: 2010-12-07
好久没来!
radiolee烧上时间了,嘿嘿
哈哈,好久不见了余老师
离线bd1es
只看该作者 1818楼 发表于: 2010-12-07
这批 3805a 基本上全部悲剧。
随手测试几个都是 一样的道理。
[表情] 我有很多悲剧在手上
mokia大师啊,扔个3805a过来吧,就是不知您现在还有没有了?
我这儿留着个10811呢,估计有把它整好的可能。:)
离线bd1es
只看该作者 1819楼 发表于: 2010-12-07
再回radiolee先前一帖。别买cn3165,我有一台,它是每秒测7位的频率计,闸门最长10秒,维修3805不够用。而且那个频率计的内晶体太滥,连国产的ja8都赶不上,还不能加外部参考,哈哈。:)
