  • 375363阅读
  • 2361回复
离线费力刻丝
只看该作者 1780楼 发表于: 2010-09-19
汇报:今天收到bd7ya提供的两枚2166,急忙赶到朋友的店里装上,连上综测测的各段13.8v出的功率,3.8mhz=7.5w,7mhz=10w,10mhz=7.9w,14mhz=9.3w,18mhz=8.9w,21mz=8.3w
到此,p2发射告一段落,推动管还是用的d882,有机会找到2n4427再换过来试试。由于我需要的是一部qrp的发射,基本满意,但是cw又超标了,有点郁闷。。。。。
顺手用综测调整了接收,灵敏度达到赵老师要求的0.5uv,十分满意了!
恭喜你!···
离线BD6RA
只看该作者 1781楼 发表于: 2010-09-19
'由于我需要的是一部qrp的发射,基本满意,但是cw又超标了,有点郁闷。。。。。--功率大了好办,把r44(100k)加大到1m,cw功率就下来了。
离线bd5ii
只看该作者 1782楼 发表于: 2010-09-19
恭喜你!···
离线费力刻丝
只看该作者 1783楼 发表于: 2010-09-19
机器后背板加个开关可以做成两档功率
离线BD8GK
只看该作者 1784楼 发表于: 2010-09-19
[quote=费力刻丝]机器后背板加个开关可以做成两档功率 [/quote]
说明白啊,控制那里的电流?我是菜鸟
离线老菜鸟
只看该作者 1785楼 发表于: 2010-09-20
bd8gk,能不能用综测测定它的灵敏度?
离线BD8GK
只看该作者 1786楼 发表于: 2010-09-20
[quote=老菜鸟]bd8gk,能不能用综测测定它的灵敏度?[/quote]
就是用综测来测它的灵敏度啊
离线BG1HAS
只看该作者 1787楼 发表于: 2010-09-20
请教bd6ra
。p2的液晶显示尺寸是多大?
离线BD6RA
只看该作者 1788楼 发表于: 2010-09-20
请教bd6ra
。p2的液晶显示尺寸是多大?
'无所谓多大,只要1602就可以。
离线BD8GK
只看该作者 1789楼 发表于: 2010-09-20
6ra,今天p2再14270mhz开初联通了,但是是喊到本市的bg8gba,给我信号59,但是和ft-1000mp比,话音要单调点,有改进没有?
希望那天传播好,能喊到更远哦
离线BG1HAS
只看该作者 1790楼 发表于: 2010-09-20
无所谓多大,只要1602就可以。
您误会了!
我准备买一个补品机壳,看看上面的显示屏开孔合适不?
离线HiXGod
只看该作者 1791楼 发表于: 2010-09-21
一般使用什么规格的馈线? 50-7 的可以了吗?
离线老菜鸟
只看该作者 1792楼 发表于: 2010-09-21
就是用综测来测它的灵敏度啊
抱歉, 我说的是rm的 灵敏度
离线BD8GK
只看该作者 1793楼 发表于: 2010-09-21
[quote=老菜鸟]抱歉, 我说的是rm的 灵敏度[/quote]
哦,当时没有耳机,没有测,哪天再去的时候测一下
离线BD6RA
只看该作者 1794楼 发表于: 2010-09-21
您误会了!
这个很难说,因为有两个尺寸,lcd透明窗口与金属框。
离线BD6RA
只看该作者 1795楼 发表于: 2010-09-21
再次通知一下:
针对有的用户校准cw频率有难度校,8月15日以后发出的p2套件会有点改动:
cw不再需要调整,只要lsb、usb调准,cw自然就准了。新用户只需在下图所示位置焊接一只1n4148就可以。in4148一定要套上绝缘管,防止意外短路。
in4148千万不要焊反。二极管一头焊接在key插座孔,另一头焊接在mcu从下边数第2排,左起第4个脚。
这样主板vc3、q7、r42、c45都可以省去了。
此时,把万用表接在r41,在usb时为5v,其余模式为0v。
此外,d9需要安装。
离线BG1HAS
只看该作者 1796楼 发表于: 2010-09-23
lcd透明窗口的尺寸吧。
离线BD6RA
只看该作者 1797楼 发表于: 2010-09-23
lcd透明窗口的尺寸吧。
ཋ*67mm
离线BD8GK
只看该作者 1798楼 发表于: 2010-09-26
今天换了线性20a的电源,直接在14270上听到bd6aaf 喊过去,55的信号,然后在14.275上和bg5nd通联得到58的信号,这是p2的首次国内通联,7w足够了,哈哈,下一步找dx电台通联了。
离线bg8fc
只看该作者 1799楼 发表于: 2010-09-27
赵老师开机步进乱显示,按步进按键显示乱码是怎么回事?还有9850没数据输出?偶尔有输出!求救!!
