  • 476724阅读
  • 2180回复
如何建立自己的时间和频率基准? [复制链接]
离线radiolee
只看该作者 1780楼 发表于: 2010-12-01
dz98的5650很便宜了,¥80.0/个 !
就是看它的照片,发现5650的option特别多,所以很纠结
昨天把我的z3805a大卸八块,都拆光了,今天晚上抽空把机箱清洗了一遍,然后把运输痕迹做了点钣金,装了回去。现在的状态是来的时候的样子,打算再驯服一个晚上试试。
回家后做了测试,使用山寨频率计的10mhz输出供给主板上的10mhz ocxo输入端,刚看到efc ok,转眼alarm灯又亮了,分别用指令和112测试了这次报错的状态:
efc绝对值:+1048560
efc百分比:+100%
tp16:+5.003v(dac输出)
vefc:-2.058v
再看看之前接10811的时候(相差20分钟测得):
efc绝对值:+0
efc百分比:-100%
tp16:-5.001v(dac输出)
vefc:+4.559v
再看附图,咦,好像特别的凑巧,-2v~+4.5v正好是10811-60158手册上写的+/-2.5hz的调节范围。从tp16测得的电压得知dac已经工作到满量程了,到底是凑巧还是dac后面的模拟部分就是为10811-60158设计的呢?
离线radiolee
只看该作者 1781楼 发表于: 2010-12-02
请问titan-zy,你那个10811是如何损坏的,故障现象是什么
一个10811如果没有拆开过,哪怕一直工作,自然老化使其偏移超过200hz的可能性有多大?
离线TITAN-ZY
只看该作者 1782楼 发表于: 2010-12-02
我的故障10811输出只有几十hz。
自然老化超过200hz偏差的可能性非常小。我测试过很多ocxo,尤其这批二手的mv89,年份均在02年,现在输出精度普遍在e-9范围内,还有很多普遍在e-6,e-7范围内,超出10hz的我都认为是坏的,何况200hz.
离线radiolee
只看该作者 1783楼 发表于: 2010-12-02
暂时还是没有可信的参考源。
昨天晚上开始连续开机,结果早上断电了,继续开着,中午回家看了一下,alarm灯居然熄灭了。但是软件界面上efc还是err,用指令看控制字:
sent: :diag:rosc:efc:abs?
reply: +1005095
sent: :diag:rosc:efc?
reply: +9.17067e+001
reply: +1005095
reply: +1005095
reply: +1005157
reply: +1005157
reply: +1005153
reply: +1005142
reply: +1005142
reply: +1005142
reply: +1005206
reply: +1005206
reply: +1005195
reply: +1005207
reply: +1005273
reply: +1005273
连续开机的测试结果为:主板efc控制正常。可能由于ocxo老化或者别的原因,efc绝对值超过dac满量程的5%,报错内容为efc within 5% of limit+ 连续开机已经不报 efc at limit+ 了,看来确实是偏了一点
实测dac电压和efc电压有变化,方向和值正常。
目前的状态,再描述一下:热机,satstat监视界面提示efc err,查alarm记录为efc within 5% of limit+ ,efc绝对值也在+100万左右(满量程为+104万,看tvb的那么多台z3801a大约都在77w左右。),dac输出和efc控制电压看上去正常。gps lock灯亮,监视软件显示lock to gps:stabilizing frequency ,ffom值为1,完全锁定时lock to gps后面应该不显示其他字符,ffom应该为0.
冷机状态下会报 efc at limit+(先不管了)
离线TITAN-ZY
只看该作者 1784楼 发表于: 2010-12-02
今天收拾东西时发现手里还有一个完好的10811-60102,晕倒,都忘了!
离线bd1es
只看该作者 1785楼 发表于: 2010-12-02
吼吼,多日不来又升级了。
radiolee老大的3805a还能搞到不?喜欢里面的10811,:)
离线radiolee
只看该作者 1786楼 发表于: 2010-12-02
吼吼,多日不来又升级了。
下手晚了,最后一台了,否则我还在这里折腾个啥,直接找商家换了。而且可能不止买1台。最近买东西很杯具……
离线radiolee
只看该作者 1787楼 发表于: 2010-12-02
[quote=titan-zy]今天收拾东西时发现手里还有一个完好的10811-60102,晕倒,都忘了![/quote]
efc悬空,调好,发来。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1788楼 发表于: 2010-12-03
这几天都在说10811,昨天热心,将1642楼贴出的3个10811通电测试了一下,哭了!2个坏的(输出都只有几hz,且变化很大),还有一个接口是焊接的,无法更换,没有测试。
离线radiolee
只看该作者 1789楼 发表于: 2010-12-03
[quote=titan-zy]这几天都在说10811,昨天热心,将1642楼贴出的3个10811通电测试了一下,哭了!2个坏的(输出都只有几hz,且变化很大),还有一个接口是焊接的,无法更换,没有测试。[/quote]
感情你从1642楼买到手,到现在都还没测试过啊?支持拆卸,自主维修。
最左边那个60102是我买到z3805a之前梦寐以求的晶体
另外那个双槽尸体出不出,pm个价格来看看,或者不愿意出的话借我研究研究
离线radiolee
只看该作者 1790楼 发表于: 2010-12-03
接1773楼:
20101202:监视软件显示lock to gps:stabilizing frequency ,ffom值为1,完全锁定时lock to gps后面应该不显示其他字符,ffom应该为0.
晚上回到家,状态有所变化:efc err还是依旧,机箱上alarm灯没有点亮(好像efc到达满量程就会点亮,提示还有5%到达满量程只是软件报告err,机箱alarm灯不会点亮)。lock to gps已经正常,后面stabilizing frequency已经消失,ffom值为0,看样子驯服若干小时后可以达到稳定状态(但是没有高级频率计确认输出是否正确)。
接下来想做2个事情:
1:如果可能,把10811-60158粗调到efc悬空恒温24小时后10mhz整;
2:替换内部oncore模块,这台z3805a内部是6ch的vp模块,手头有个8ch的vp,抽空确认一下指令集和fw版本
离线TITAN-ZY
只看该作者 1791楼 发表于: 2010-12-03
10811的尸体被我拆散了,保护材料被我做测试ocxo的保温箱使用了,其它都散放着。如图:
离线radiolee
只看该作者 1792楼 发表于: 2010-12-03
[quote=titan-zy]10811的尸体被我拆散了,保护材料被我做测试ocxo的保温箱使用了,其它都散放着。如图:[/quote]
真是米人啊,泡沫都拆出来用了……
突然想到,一颗中功率三极管大小的晶体,包成这么大一坨,真有hp的……
这次照片细节多了点,基本上可以看出来60158的调节孔,在小一号的铝壳上没有开孔(其实之前拆自己那个已经没看到孔了,但是有地方贴着fpc所以看不到),很失望。我再仔细看看需要研究哪一部分,麻烦把外层泡沫里面、裹着第一层加热fpc、60158外面的那个铝壳上个多面照片看看
另外,问一下60158上面那个freq adj,外面的螺丝头,是直接调整的,还是要旋开拿掉,用螺丝刀伸进去调节?根据资料里面是个18圈的多圈电位器,能不能确认一下?
对了,上次说到外恒温槽的2条红线是fpc加热带,2条灰线后来你确认是热敏电阻,我测试的是70多k,你测试的是100k左右,查资料在25度的时候应该是110k,我昨天断电10小时后测试(差不多冷透了,而且最近比较冷,气温大约在10-12度左右)是180k,看来这个热敏电阻还算是正常的。
离线TITAN-ZY
只看该作者 1793楼 发表于: 2010-12-03
看看这个,可能对你有帮助。
离线bd1es
只看该作者 1794楼 发表于: 2010-12-03
了解咧,:)
离线radiolee
只看该作者 1795楼 发表于: 2010-12-03
[quote=titan-zy]看看这个,可能对你有帮助。[/quote]
谢谢,这个文章已经在k8cu网站上拜读过了,作者很牛b
刚才又仔细阅读了一下,看样子10811-60158内部的freq adj是个可变电容…… 那我是在哪里看到是个18t的多圈电位器捏……
《hp-10811ab-manual.pdf》第3页:adjustment
coarse frequency range: >=1 x 10e-6 (+-10 hz) with 18 turn control.
离线TITAN-ZY
只看该作者 1796楼 发表于: 2010-12-03
调节efc是可调电容,如附图所示:
离线radiolee
只看该作者 1797楼 发表于: 2010-12-03
[quote=titan-zy]调节efc是可调电容,如附图所示:[/quote]
恩,efc内部是变容二极管,图纸看到了。
take hp10811 a look inside.doc里面,附图,这个看上去不像个多圈电位器啊
电路图上也显示,是个1-30pf的可变电容,就是不知道这种结构算是半可变,还是一圈的,还是可以多圈调节的
离线TITAN-ZY
只看该作者 1798楼 发表于: 2010-12-03
我试了一下,多圈可调。
离线radiolee
只看该作者 1799楼 发表于: 2010-12-03
看这个小日本的机器,life 12586小时(很新也!),我那台是3万多小时(计算一下也就开机3年多),他的efc也有815500左右了,而且这个状态也是稳定的状态,lock to gps了,output 也完全valid了,冷机启动时他那台估计也要90多万,不比我这个好到哪里去。只不过他开机后efc值没有到达过5%限额,所以状态是efc:ok 我的状态是efc:err 但是开n个小时后efc值也在99万-100万零一点,离满量程还有4万多……
我怀疑,市面上流通的洋垃圾gpsdo,都是有故障倾向了才替换下来的……
