  • 159991阅读
  • 564回复
ICOM706MKIIG(以及此系列机器)使用探讨专贴(请各位706的腿子们捧场) [复制链接]
离线BA7CN
只看该作者 160楼 发表于: 2004-11-24
在这个论坛搜索的关于706使用的老帖,都是精品。
以前经常听朋友们说706的声音不好听,干瘪,没有力度。但一年前有幸买到了一台706第一代机器,经过半年的使用和摸索终于发现问题的所在。
首先,706的话筒灵敏度很低,如果在使用它的默认设置mic gain将只有50%的增益。这时候,如果象使用大型机器那样的音量呼叫就会大大降低输出功率,并且给人的听感就是声音很轻。这个问题国外和国内的朋友已经注意到了,并且也有人采取了措施甚至在话筒里增加一级话筒放大器来提高话筒灵敏度。
其次,706是设计成在车载使用的,为了隔离较大环境噪音,在载波频率的默认设置上就设计成滤除低音的曲线。所以在发射时如果采用默认的if设置,就会造成明显的频率失真,表现为声音发尖,不圆润。对于这个问题,我们可以在706的q菜单里(具体菜单名称忘记了),这个菜单可以使706的载波频率在正负200的范围内进行微调,往正的方向调高音成分就会逐渐增加,往负值调低音成分就会逐渐增加,而声音就会逐渐丰满起来。当调到负200的时候,706发射的音质基本上就能达到和超过普通的台式电台了。
有一天晚上我和bd2oc在7m上聊天时谈起这个问题,因为我对706mk2g和706的菜单不太一样的事情略有耳闻,所以就和他对起了706的菜单,但在706的菜单位置上mk2g没有找到这个菜单。2oc估计是在开机的菜单里,我没试过。
可以肯定的说,我们绝大多数人都误解了706。当706的菜单参数调整得当的情况下,它的表现完全能达到甚至超过台式短波电台。
ok,我调整过了。 (ic706mkiig)
rf gain 缺省为5,缺实嫌小了一点,我调到了10。 (菜单 q2)
carrier frq 缺省为0,我调到 -200后,回报声音好了很多。 (菜单 q6)
后来我再试“语音压缩”(speech compressor)功能。
过程: 先把 mic gain 调到 5,再到 m4 菜单中按下 com。
结果: 发现 alc 表显示和 mic gain=10时差不多,平均功率增大。
至此调整成功,其他用706的朋友快来试试看,我们约个时间听听看,嗬嗬!
期间,bg1ih也过来了,他的706声音果然很大,和 bg1sb的 ic-735 差不多。
我也试试看,我一直没有动手,今天去试试。
离线BD9DM
只看该作者 161楼 发表于: 2004-11-24
谢谢~在这里问一下最近706mkiig的价格是多少啊~
深圳华通7700“没有”dsp!!!
离线BD4AGK
只看该作者 162楼 发表于: 2004-11-24
面板的延长线您制做了吗?我没有接头没法做呀。面板的延长线成品多少钱一条?
我已经有成品线了,机器原配的!
离线bd2fw
只看该作者 163楼 发表于: 2004-11-24
我已经有成品线了,机器原配的! [表情]
这不是成心气我吗
离线wziec
只看该作者 164楼 发表于: 2004-11-25
看了很多国外网站的报价,发现706mkiig的价格和ft-857d的很接近,有的网站857d比706mkiig还要贵,而897d的报价几乎都比706mkiig贵,实在是搞不懂:为什么我们国内706mkiig的价格会比857d和897d高那么多?难道老外不认货?真是怪了?懂行情的朋友能指教一下吗?
离线BD4AGK
只看该作者 165楼 发表于: 2004-11-25
这个就搞不懂了,实在搞不懂!我也琢磨了半天!原因可能是进货渠道的关系。
离线bd8uk
只看该作者 166楼 发表于: 2004-11-25
嘿嘿,我等着带dsp的降到5000元再出手……。
离线BD9DM
只看该作者 167楼 发表于: 2004-11-25
js炒作而已·!!!!
离线BG7FT
只看该作者 168楼 发表于: 2004-11-25
我早就这么用了,但感觉没有很大的差别
离线bd2fw
只看该作者 169楼 发表于: 2004-11-25
我早就这么用了,但感觉没有很大的差别
那您的机器出毛病了
离线BD9DM
只看该作者 170楼 发表于: 2004-11-26
想知道706mkiig和ah-2的控制线如何制作?谢谢!
离线bd2fw
只看该作者 171楼 发表于: 2004-12-01
我刚刚买了bg6cg的gc2000室外全自动傻瓜型天调,不用控制线,接了根40米长斜天线,从3.860----29.6,住波都可调到1.2以下。
机器放在我办公室里,上班时抽空也可qso
离线bd2fw
只看该作者 172楼 发表于: 2004-12-03
1,面板后面的小开关是干什么用的?
2,看编号能知道出厂日期吗?
离线bd2fw
只看该作者 173楼 发表于: 2004-12-04
有加装ssb滤波器的吗?谁有渠道帮我搞一个。
离线bg1toc
只看该作者 174楼 发表于: 2004-12-04
最近想出手短波机~家里用的少~要经常移动~~看好706mk2g~大家给点建议和意见~
离线bd8uk
只看该作者 175楼 发表于: 2004-12-04
1,面板后面的小开关是干什么用的?
2,看编号能知道出厂日期吗?
1,音频输出口外接时扬声器和耳机的选择;
2,暂时还不知道……。
离线BD3RJ
只看该作者 176楼 发表于: 2004-12-04
1,面板后面的小开关是干什么用的?
写的非常清楚!
离线bd2fw
只看该作者 177楼 发表于: 2004-12-04
警察姐姐,抱歉,我不认识鸟语
离线BD3RJ
只看该作者 178楼 发表于: 2004-12-04
警察姐姐,抱歉,我不认识鸟语[表情]
有发帖子的时间,没查字典的时间?
离线bd2fw
只看该作者 179楼 发表于: 2004-12-04
有发帖子的时间,没查字典的时间? [表情]
有警察姐姐帮忙查字典,省心、省力、省时间,多爽啊
继续求教,谁知道下面照片中屏幕里显示的anf和nr是什么功能?如何设置?(照片里的机器是别人的)
