  • 41892阅读
  • 280回复
大家来聊聊晶体管功放的阻抗匹配问题 [复制链接]
离线ba5bm
只看该作者 160楼 发表于: 2004-06-18
Transistor 的真实含义
trans是转换的意思,sistor是姐妹的意思。transistor是说把公的变成母的。
另外也可能是ancestor变来的。
具体例子请看这个帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=91506
离线BA6BF
只看该作者 161楼 发表于: 2004-06-18
虽然诸位的高论令我等大长见识,但能不能请有经验的师兄先把高频推挽功放的输入输出变压器的计算方法和制作方法介绍一遍在继续讨论“公”和“母”的问题?
离线BA7EI
只看该作者 162楼 发表于: 2004-06-18
哈哈,大侠们辩论,俺这菜鸟当看客受益匪浅啊 :d
希望常能看到这类辩论
离线ba5bm
只看该作者 163楼 发表于: 2004-06-18
那些算法书上网上都有,半导体公司手册也有,有什么可以讨论?唯有公母的问题才是认真。
二极管有公母二极,接插件有公母之分。电源有公母,电子居然也有公母。
易经云:太极生阴阳,阴阳生二仪,二仪生四象,四象生八卦,八八六十四卦。可见公母是万物之源。公母来源于太极。别说二极管三极管四极管五极管六极管七极管,就是太极管,也要用公母分析。
公母之理既明,而大慧生焉。
大家别笑,老子早就说过:“下士闻道,大而笑之。”
我是以其昏昏,使其昭昭。
离线BA7KW
只看该作者 164楼 发表于: 2004-06-18
附上一篇MOTO的变压器设计资料,里面有详细的结构。
本来就是一个很简单的东西,给大伙搞得太复杂了。
设计方法:
1 50欧的情况下输入变压器:一般选16:1或9:1,次级用电容补偿。
2 输出变压器要根据输出功率和工作电压来计算变比,其方法是根据rl=2(vdd - vsat)*(vdd -vsat)/ po来计算初级的阻抗,再计算出转换到50欧所需变比,一般取1:4,1:9或1:16。输出变压器的初级要用电容补偿。
在根据功放管的高低端输入阻抗来设计反馈网络。
实际操作中可以参考厂方提供的参考设计通过实验进行修改,这样比较简单和有实效。
离线superyoyo
只看该作者 165楼 发表于: 2004-06-20
离线BA0BZ
只看该作者 166楼 发表于: 2004-06-20
合成
个人感觉an758的合成电路比an98032(oem-12b所使用的)的强,在隔离度方面比较好。
1kw放大器设计,由4个300w功放合成,文中详细介绍了输出变压器的结构和合成电路结构,在hf功放设计中可以参考。
离线BA0BZ
只看该作者 167楼 发表于: 2004-06-20
moto an758/d 分配/合成电路,平衡电阻理论值为30 ohm。
离线5555
只看该作者 168楼 发表于: 2004-06-20
终于看完了,
为什么高频变压器怎么只考虑电压比,而不考虑其初级的电阻,高频变压器原理应该和低频变压器的一样,怎么高频变压器的处级和次级的线圈那么少?
离线ba1ka
只看该作者 169楼 发表于: 2004-06-20
真热闹!可惜我在长春两周了否则一定跟着起哄。
:) 真热闹!可惜我在长春两周了否则一定跟着起哄。
离线BA5TX
只看该作者 170楼 发表于: 2004-06-20
楼主他大舅哥,现在起哄也不晚嘛 ;) 有什么好"哄"料,尽管上 :rolleyes:
离线BA7KW
只看该作者 171楼 发表于: 2004-06-20
要考虑电感量的问题
终于看完了,
输出变压器(输入变压器)的底阻抗的一边的电感量必须大于
4 x r / (2 x 3.14 xf)   uh
f=低端工作频率
如上面计算的300瓦功放,算出的输出变压器的初级阻抗12.5欧,低端频率2mhz,代入公式得到
4x12.5 /(2x3.14x2) =4 uh
而高阻抗的一边也必须满足其绕组电气长度小于1/8最高工作频率的波长,如工作在50mhz则是50公分( 6m x 0.7(缩短系数)/8)。
由于输出变压器初级要求较大的电感量而次级要求较短的长度,所以决定了输出变压器要使用较高导磁率的磁芯,这样只需要较少的圈数就可以满足前面初级要求较大的电感量而次级要求较短的的要求。
离线5555
只看该作者 172楼 发表于: 2004-06-21
我现在可以回家用9018做乙类功放了,看看能不能行。
离线5555
只看该作者 173楼 发表于: 2004-06-21
如果行,我会做大功率的,谢谢ba7kw
离线5555
只看该作者 174楼 发表于: 2004-06-21
再问一下,高频变压器每v几匝和哪些有关?
离线BA7KW
只看该作者 175楼 发表于: 2004-06-21
高频变压器不计算每V几匝
一般要根据功率来计算磁饱和密度来选择磁环的大小,根据低阻端的电感量要求选择磁芯的材料(选择导磁率)。一般情况下圈数尽可能少。这样匝/v就很低了,如上面的300瓦例子,每圈上的电压高达61v,则 匝/v=0.0164.
由于高频变压器的结构基本上都是1(圈):2(圈)和1(圈):3(圈)1(圈):4(圈),所以你问的“高频变压器每v几匝和哪些有关”的最简单答案应该就是和功率有关了。
离线BA7KW
只看该作者 176楼 发表于: 2004-06-21
哇噻!!!9018?????????
100,000uw算不算大??
离线superyoyo
只看该作者 177楼 发表于: 2004-06-21
离线老汉
只看该作者 178楼 发表于: 2004-06-21
易经云:阴阳,阴阳生二仪,二仪生四象,四象生八卦,八八六十四卦。可见公母是万物之源。公母来源于太极。别说二极管三极管四极管五极管六极管七极管,就是太极管,也要用公母分析。
我是以其昏昏,使其昭昭。[/quote]你喜欢易学?我也是!
不过我觉得是太极生二仪,二仪生四象,四象生八卦,经此而已
离线老汉
只看该作者 179楼 发表于: 2004-07-01
大家议议,高频宽带变压器和传输变压器有何不同?功放爱好者不可不查,窃以为!!!!!!!!!!!
