  • 90406阅读
  • 470回复
共同探讨BD4IGH机器的制作 [复制链接]
离线BG7KFY
只看该作者 160楼 发表于: 2004-05-29
这绕向还没注意到啊!明天要拆来看看,也可能白做了。
离线BG7KFY
只看该作者 161楼 发表于: 2004-05-30
还好,中周绕的同向,现找到两个l3,l4用的磁芯骨架,不想一个能放下bg4iie寄的磁芯,另一个放不下,能否用它原带的代?
离线bd4igh
只看该作者 162楼 发表于: 2004-05-30
diy是灵活的,磁芯可调多一圈少一圈没什么大不了!
离线BD7FP
只看该作者 163楼 发表于: 2004-05-31
安装功放板的时候,发现一些问题:
1、c48,c49印错,应该调换位置,否则会影响输出功率。
2、没有c52的安装位置,标c52处实为c46的安装位置,不过不影响使用。
只看该作者 164楼 发表于: 2004-06-01
安装功放板的时候,发现一些问题:
c48.c49都是103啊? :confused:
离线BD7FP
只看该作者 165楼 发表于: 2004-06-01
[quote=17英寸显示器]c48.c49都是103啊? :confused:[/quote]
不好意思,看错了,应该是c58、c59标反了。
离线硅两瓦
只看该作者 166楼 发表于: 2004-06-01
今天借开小差的机会跑了一趟电子市场,之前抄下了零件名准备走一次就全部买回来,怎知事与愿违,真的想以后也不去电子市场了.
      瞎转了一个小时,几个主要零件,ne602找不到,tda2003真的很假,虽然比7fp的印字漂亮,但从浸锡的比较单薄的管脚和印字上看还是很假,记得这种2003或2030在八十年代末要卖15元,现在才卖5元,妹妹还说是进口的?!没办法,每个档口都是这种货色,最后还是买了两个,希望不会步7fp后尘.
      还有电阻,买几个不卖,要不一包500个,4元一包,我数了一下大约有十几个品种,为了一个两个的电阻而要买几百个,多付出几十元的价钱实在不值,考虑到整机成本最多百多元,电阻已经花去几十元有点冤枉哦!
    不知各位那边的情况怎样?我这边的电子市场很大型,品种全,可惜都是做大生意的,感觉就是有点看不起我们这些小打小闹啦.
离线bg2ey
只看该作者 167楼 发表于: 2004-06-01
我这里买元件更困难,以前多数是通过邮购的,常用的阻容元件是委托哈尔滨bg2abv范中远在工大科技市场买的,每个常用品种20个,bg2acj给我捎回来的,朋友多就是好!呵呵!
离线BD7FP
只看该作者 168楼 发表于: 2004-06-01
我现在常用的电阻电容一般都不用买,手头上有很多垃圾板,但是做高频电路就很麻烦,如103、104 的满地都是,102以下的电容基本上都没有,上次买了一包1000只的混装电容,居然挑不出5只200p的。
呵呵,业余就是业余。
离线bg2ey
只看该作者 169楼 发表于: 2004-06-01
呵呵,业余就是业余。
千万不要买混装的,以前买过几次,常用品种实在不多。垃圾板手里也有不少,从1987年就开始收集了,棚子里的一些有好几年没翻了。在工大买电阻2分一个,瓷片电容3分,很方便的。
离线bg3hb
只看该作者 170楼 发表于: 2004-06-01
大家拍照时,最好使用三脚架,否则照片迷迷糊糊,看了很不舒服。
离线bg2ey
只看该作者 171楼 发表于: 2004-06-01
问老朋友好!很长时间没有在频率上听到您了,早晨传播不太好。
拍照片的朋友多喝了几杯吧,相机没有拿稳 :d :d :d
离线bd4igh
只看该作者 172楼 发表于: 2004-06-01
拍照片的朋友没喝了几杯酒,相机没有拿稳! :rolleyes:
离线BD7FP
只看该作者 173楼 发表于: 2004-06-02
今天早上试验了一下接收部分,没有接高放q1,继电器直接接在b2的初级,接收灵敏度仍然很高。另外,将晶体滤波器的电容c18由15p加大到68p,可以减少一些噪音,但话音的高音成分要小一些。因为发射部分还没有调试,不知道加大c18会不会影响发射功率。
离线liu4ic
只看该作者 174楼 发表于: 2004-06-02
都成双眼皮了,美酒好菜也是双份的呀 :d
离线bd4igh
只看该作者 175楼 发表于: 2004-06-02
加大了c18通频带会变窄,发射时声音会发闷!
抗干绕调整w1最有效,(w1绝对不可少)!
离线bg2ey
只看该作者 176楼 发表于: 2004-06-03
我在做接收电路实验时,没有接w1,白天干扰现象不太明显。
离线BD7FP
只看该作者 177楼 发表于: 2004-06-03
早晚如果不接w1根本无法收听,所以,我想是不是可以将高放改为中放,这样效果也许会更好一些。
离线bg2ey
只看该作者 178楼 发表于: 2004-06-03
或者将高放增益改成可调的如何?
加中放要重新作一个小板子,中放收发共用发射时还可以控制功率吧。
离线BD7FP
只看该作者 179楼 发表于: 2004-06-03
将高放增益改成可调的,我也试验过,改善不大。
加中放不需要重新作板子,只要将继电器的接点位置改一下,利用原来的高放电路,只是加了中放,发射电路需要重新调整了。
