  • 53054阅读
  • 398回复
50MHZ SSB QRP正式接受预定 [复制链接]
离线bd4acw
只看该作者 160楼 发表于: 2004-01-06
最初由 接收 发表
今日收到dds和功放板,做工精良,多谢,
另请问,7*7小中周的线径多少?
哎呀!
实在抱歉由于我的工作失误让您费心了,
绕7*7小中周的线是0.1mm,
再次向大家表示歉意,您们找找,如没有我给您寄过来.
我这里有的是.
:o
离线bd4acw
只看该作者 161楼 发表于: 2004-01-06
最初由 周周 发表
bd4acw你好。50mhz套件已基本装好,昨天晚上调试了一下接收(没匹配天线,用一室外长线代替),调整t1-t6把噪声调到了最大,没收到业余信号。调vco中周,测vco输出最高为26mhz左右。。。。。pll-460没有使用说明,还不会用。我是新腿,连收听的时间也没几次完整的(diy赵辉老师的四波段,外壳还没有,摆在台面上辛苦地收听)。
调试工具收到吗?里面有pll-460和机器的图纸,说明书,有调试工具就方便多了.
具体方法我会上传到6cr为大家开放的页面.
vco输出的频率是30mhz---34mhz为准,如锁定有困难,可以调整圈数.
频率低了就减掉一圈,频率高了就加一圈,再则就是要细心.
:p :p
离线周周
只看该作者 162楼 发表于: 2004-01-06
最初由 bd4acw 发表
:p :p
高兴!下午收到了dds和功放pcb,vco*2,磁环*1。
调试工具是什么?上述收到的东西可以当作调试工具吗?怎样调?:d
离线bd4acw
只看该作者 163楼 发表于: 2004-01-06
最初由 周周 发表
是的,看下面.
一:1)mic为动圈式
  2)s-meter表头为100ma型,
  3)pll-vco部分应先装,其输出频率为30--34mhz,
  4)按照方框图总装机器。
  5)将20mhz、50mhz有源晶体上电,让其输出各自的频率,
  6)在ant处接50欧姆假负载,中间串swr/pwr表,没此表也可看整机电流,约1。6a,原理一样。
发射:
二:pa
  取下“to”端口,输入50mhz有源晶体交流电压,调c301、c302、c303、c305,使输出功率最大;
  调整时应轻、慢,因电容值对功率的变化比较明显。
三:trans
  取下“i/o”,插上pa板上的“to”端口,输入20mhz有源晶体交流电压到“i/o”,按下ptt,
  调t3、t4使功率表的指示最大。
四:gen
  找台能接收19。9985mhz ssb方式的机器,在其ant端插入一导线,让导线靠近gen板调vr1在中间
  位置,按下ptt,对mic讲话,调接收机频率,找到话音信号强且清晰处停下,调l 7*7、t5、t6,
  收到的话音最为清晰、可辨,也可用一cd机放音,这样可以解放你的嘴;在未按下ptt时不应有
  强烈的“呜呜”载频信号的声音,t6对帮助ne612抑制载频起着较为明显的作用,其次是t5,
  t1到至“i/o”的接线应改为中心抽头处,这样高频阻抗更为匹配,方法是1000pf的电容安装在反面
  一头接“i/o”另一头接t1的中心抽头。
  插上“i/o”与trans板的联接,按下ptt调t5、t6使功率表无偏转,此时对mic讲话,统调各板刚调整
  过的元件,使功率表读数有4-5w。
  记住一个原则:未讲话时无输出,讲话时功率最大。
五:pll-vco
  t1在10*10中周上约绕7圈,调整t1使频合锁定范围最大,以灯灭为锁定,调c9让其输出频率更为精确。
接收部分调试就相对简单,
  trans:用一导线连接50mhz有源晶体的输出端,让他靠近ssb qrp,调使收到的信号最强。
  gen: 调t1、t2、t3、vr3使收到的信号强而不过调制,vr2是管100ua的s表头。
经过上述的调整现在你大可放心地接上天线,找个59左右的电台和他通话,问他你的信号质量,让他帮你进一步调试
你的“爱机”,全世界的“火腿”都非常热情,因为他们帮助你调试好机器,就会和你一样有成就感。
注意:接上天线前最好到当地的无线电管理委员会检验,合格后再发射,要想成为合格的“ham”必须懂法,守法。
离线bd4acw
只看该作者 164楼 发表于: 2004-01-06
dds的资料在此,
http://www.minikits.com.au/tech.html
离线周周
只看该作者 165楼 发表于: 2004-01-06
谢谢你详细的解答。已打印下了。看了一下有源晶体,发现两个都是一个型号,标示50mhz。有点糊了。。。。。
离线BA4TB
只看该作者 166楼 发表于: 2004-01-06
acw
我定一套.
离线BH8FZY
只看该作者 167楼 发表于: 2004-01-06
4acw,寄来的套件收到有几天了,做工很好,谢谢!
年前单位的事太多了,还没有时间装,等春节放假时抽几天空一口气搞了,到时候有什么问题还要请教你哟!
离线bd4acw
只看该作者 168楼 发表于: 2004-01-06
最初由 周周 发表
原来在你那里,哈哈!忙中出错了,
那个你留着吧,我再寄给你.
:d :d
ba4tb:
完全抄收,给你留着.
:p
离线周周
只看该作者 169楼 发表于: 2004-01-07
最初由 bd4acw 发表
原来在你那里,哈哈!忙中出错了,
那个你留着吧,我再寄给你.
:d :d
ba4tb:
完全抄收,给你留着.
:p
磁珠也没有啊,一起寄吧。:p :p :p
离线bd4agl
只看该作者 170楼 发表于: 2004-01-07
最初由 周周 发表
我收到两个20mhz的和您换一个怎样。
离线bd4agl
只看该作者 171楼 发表于: 2004-01-07
印板和晶体振荡器都收到了下一步我们该怎么做。
离线周周
只看该作者 172楼 发表于: 2004-01-07
你我相隔千里,交换一个这样的小东西,我实在不想跑邮局了。抱歉了。4acw也在上海啊,跟他换要快的多呀。
离线bd4agl
只看该作者 173楼 发表于: 2004-01-07
最初由 周周 发表
ok 73!
离线周周
只看该作者 174楼 发表于: 2004-01-07
最初由 bd4agl 发表
上几楼王先生有详细的调试介绍:d :d :d
离线bd4agl
只看该作者 175楼 发表于: 2004-01-07
最初由 bd4agl 发表
我也糊了该说dds印板该怎么做。
我现在才明白了晶体振荡器是用来调50mhz机器的真笨。
离线周周
只看该作者 176楼 发表于: 2004-01-07
巧妇难为无米之炊啊。。。。
离线周周
只看该作者 177楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bd4acw 发表
是的,看下面.
一:1)mic为动圈式
  2)s-meter表头为100ma型,
  4)按照方框图总装机器。
发射:
二:pa
三:trans
  调t3、t4使功率表的指示最大。
四:gen
  过的元件,使功率表读数有4-5w。
五:pll-vco
接收部分调试就相对简单,
昨晚接上天线试了一下接收,从50-54mhz上下以1k步进来回了个把钟,收到特多广播电台,国内外都有,好象没发现有火腿在活动(是机器哪里不对吗?)。请问王先生:gen板上的c3(已用绕好7*7小中周),c5(板上用黑油笔涂了,还是用56p吗?),n612左上角用黑油笔改标的22p,39p两电容,套件中找不到它们。机器受干扰严重,萧叫声很厉害。:d :d
离线BG4ABH
只看该作者 178楼 发表于: 2004-01-08
谢谢王新先生,pll收到。
只是操作过程中许多功能无法实现:按1键,屏幕上无任何反应,不显示时间;
按2键,屏幕无任何变化,无法显示电台呼号;按3键,屏幕不显示sp;按4键,按5键仍无法实现应有的功能。不知道怎么一回事?请大家帮帮我呀。要实现这些功能是否要有什么先决条件?
bg4abh@citiz.net
离线周周
只看该作者 179楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bg4abh 发表
谢谢王新先生,pll收到。
bg4abh@citiz.net
我的pll也无法设置时间和呼号。:confused: :confused: :confused:
