  • 135305阅读
  • 393回复
简单可靠的锂电池充电方案 [复制链接]
离线BG2VO
只看该作者 160楼 发表于: 2004-02-11
georgefan:你好,建议非常好,我会在后续的电路中把这个唤醒部分加进去。若没有这个功能,只有手工测量一下,不符合要求的就干脆剔除,或者手工改小电流来充(由于电流可调)。当然,正像有些人说的,电路将越来越复杂了。
max846a的确很好,很正规。但除了业余条件下不好焊接外,不知道价格如何,是否容易买到?还有,这个电路不支持3节或更高的li电池吧?
离线ncradio
只看该作者 161楼 发表于: 2004-02-11
好是好!但是多节用起来不方便啊!
看哪里用卖充放电专用的芯片就方便多啦!
离线ncradio
只看该作者 162楼 发表于: 2004-02-11
哦!
楼上建议的芯片很好,谁知道电子市场有没有?
离线BG4RID
只看该作者 163楼 发表于: 2004-02-11
最初由 georgefan 发表
在我分析过的资料中,max846a应该是功能设计最完善的充电芯片了。
1:充电电压已经被精确内置,不用再调整
2:锂电和其它类型的电池也可充
3:有四个充电阶段,很鲜明。
4:外围元件也不多
但是,是贴片封装的,我现在手里还有5、6个,其中一个被我整断了一个管根,业余条件下无法焊接
腿断的寄过来研究一下如何?就我签名的地址。
离线BG4RID
只看该作者 164楼 发表于: 2004-02-11
http://www.lovecool.com/cgi-bin/lb5000/topic.cgi?forum=13&topic=759
这是我以前关注这个芯片的贴子,里面有些资料。
离线BG2VO
只看该作者 165楼 发表于: 2004-02-11
这个连接里说,每片30元,10片起订。看来是贵了些,maxim的芯片都是这样。
离线georgefan
只看该作者 166楼 发表于: 2004-02-11
这个芯片在北京的中发电子市场可购到,刚开始,js开口要40元一片,后来,我砍到100元五片吧,详细过程我记不清楚了。估计量大的话,会很便宜的。
bg2vo,我抽时时间寄你一块芯片,供你研究,它能充单节和双节电池。
但我不知道你将如何焊接。
bg4rid,断腿的就不能用了,我也寄一个好的给你。
我也不知道你将如何焊接。
芯片焊接时注意防静电。
离线BG4RID
只看该作者 167楼 发表于: 2004-02-11
我找机会来制pcb版,你把断腿的给我也行,我救救看。
离线BG2VO
只看该作者 168楼 发表于: 2004-02-11
那太感谢georgefan了,焊接可以考虑买一块现成的电路板,把小脚转成大的那种。
离线bg4jj
只看该作者 169楼 发表于: 2004-02-11
谁来说说4.1和4.2得锂电的区别呀?怎么区分呢?
离线BG4RID
只看该作者 170楼 发表于: 2004-02-11
阳极材料不同而定的,石墨和焦炭。
离线sxn
只看该作者 171楼 发表于: 2004-02-12
最初由 sxn 发表
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=73355&perpage=30&highlight=7.2&pagenumber=1
这个不错。http://tjanyue.nease.net/qita.htm
进口智能型锂电池快速充电器电路板,输入电压10v-36v,可充7.2v锂电池,在集成电路13脚、15脚并一只5.1k电阻,可充3.6v锂电池,三段式充电自动完成,输出不怕短路,由于采用了脉宽调制电路,故效率较高,4.50元/只,35元/十只。原包装 每箱110块286元。改为可从0v起调的可调式稳压电源的最简方法:在集成电路的13脚与14脚接一只10kΩ--47kΩ的电位器,15脚的电阻r8原与14脚相接,现断开与14脚的连接,改接至电位器的中心抽头,这样调节电位器,输出电压就可以从0伏起调了。
ic型号为 ka7500b
离线无行风
只看该作者 172楼 发表于: 2004-02-20
简单而高精度的恒流电流控制电路,可以参考《恒流电流放电器》其中的部分电路:
http://digi.pchome.net/cool/2003/12/27/3_83743.php?rpcount=219
离线无行风
只看该作者 173楼 发表于: 2004-02-20
离线BG4RID
只看该作者 174楼 发表于: 2004-02-20
板子拿到啦!明天搞一下看看!
离线bd4sbn
只看该作者 175楼 发表于: 2004-02-24
我也做一个
试试
离线BG4RID
只看该作者 176楼 发表于: 2004-02-25
测试了一下,是个8.4v恒压源,改造ing..................
离线sxxyj
只看该作者 177楼 发表于: 2004-03-06
昨天收到申请的max846a等几片充电芯片,外围电路倒不复杂,就是太小了,不好焊接呀。
离线ba7ib
只看该作者 178楼 发表于: 2004-11-23
不知bg2vo有将此电路继续改进吗?
离线蔚泉
只看该作者 179楼 发表于: 2004-11-24
我觉得还是1楼最简单的充电电路比较实用,首先对于 diy 网友来说比较容易制造,其次如果能精确的达到设计要求,何必加上保护电路,甚至运放电路。
另外看待锂电池的终止充电电压,觉得4.2v、4.1v或者其他,没有太大意义,因为锂电池产品的一致性不好,所以不能串联充电,那么锂电池的终止电压也不见得完全一样,所以我觉得终止电压比4.2v低5%更好,将电池完全充到100%是不现实,在实际运用上也是没有必要的,这样的设计只会导致充电电路的复杂性,元件越多,元件的误差累计起来,导致更大的误差,对于diy来说是不可取的。所以如果1楼的电路,能精确的控制截止点低于锂电池最高电压的5%,可以不考虑保护电路。
至于放电终止电压,那时必须跟随锂电池一起,和充电器无关;放电电路也没有必要,锂电池几乎没有记忆效应,一个月之中,难道网友们就没有时间来一次彻底使用,将电池彻底放电到下限?
最后万分感谢楼主的辛勤劳动,和无私奉献研制的电路。
